若干PCB组成系统,各板之间的地线应如何连接?
各个PCB板子相互连接之间的信号或电源在动作时,例如A板子有电源或信号送到B板子,一定会有等量的电流从地层流回到A板子 (此为Kirchoff current law)。这地层上的电流会找阻抗最小的地方流回去。所以,在各个不管是电源或信号相互连接的接口处,分配给地层的管脚数不能太少,以降低阻抗,这样可以降低地层上的噪声。另外,也可以分析整个电流环路,尤其是电流较大的部分,调整地层或地线的接法,来控制电流的走法(例如,在某处制造低阻抗,让大部分的电流从这个地方走),降低对其它较敏感信号的影响。
举报投诉
pcb
4292文章
22755浏览量
393053 -
地线
10文章
216浏览量
26688
原文标题:【M博士问答】若干PCB组成系统,各板之间的地线应如何连接?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[转帖]PCB布线时地线的处理方法
字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用) 用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相
发表于 04-15 11:13
解析PCB线路板的外观与组成
目前主要以组成线路与图面线路做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地以及电源层,线路与图面是同时做出的。PCB线路板的颜色为绿色或者棕色,这是阻焊的颜色,也可看作是绝
发表于 11-26 15:31
【转】PCB设计中的地线抑制和干扰
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下
发表于 12-03 22:18
PCB板布线中的电源线和地线的处理规则介绍
· 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。
· 数字电路的PCB板可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路
发表于 08-07 15:38
•6253次阅读
多个PCB组成系统,板件地线连接方式
多个PCB板子相互连接之间的信号或电源在动作时,例如A板子有电源或信号送到B板子,一定会有等量的电流从地层流回到A板子(此为Kirchoff current law)。这地层上的电流会找阻抗最小
