超全整理!沉金工艺在PCB表面处理中的应用
华秋电子 2024-10-18 08:02 次阅读
沉金工艺运用化学氧化还原反应,实现较厚金层沉积,属化学镍金沉积技术。该工艺赋予印刷线路板表面镀层高度的颜色稳定性、光泽度及平整性,确保优秀的可焊性。因其导电性强、抗氧化性优越及持久耐用,黄金成为电路板表面处理的理想材料,尤其在要求严苛的部件如按键板和金手指板制造中,保障长期性能与可靠性。
沉金的加工能力
沉金的特殊工艺
1
沉金/化学镍钯金
不符合走字符打印时,或字符有上表面处理时,流程需调整为:先沉金(化学镍钯金)后印字符。
2
沉金/化学镍钯金+碳油
3
沉金/化学镍钯金+金手指(有引线)
镀金手指生产时,需关闭金手指线的微蚀,开启磨刷生产。外层无阻焊不能采用沉金/化学镍钯金+金手指此制作工艺。
4
沉金/化学镍钯金+长短金手指(剥引线)
1、剥引线设计要求
● 连接长短手指的引线补偿前5mil;
●连接到板边的主引线宽40mil;
●连接盘的直径为20mil,且不影响附近金手指尺寸,盘中心位于主引线边线上;
●手指相对拼版时,两条主引线不能共用,必须单独连接到板边,且注意不能与板边的切片孔重合,防止开路导通不良;
●引线的设计不允许与板边和拼板内的分流点重合,避免导致剥引线异常;
●连接长短手指的引线和主引线,在阻焊层都必须做开窗处理。
2、对于镀金手指,需满足金手指拼板、倒角等相关要求。
3、外层基铜需≥HOZ。
4、所有高频板不可以采用此流程。
5、镀金手指生产时,需关闭金手指线的微蚀,开启磨刷生产。
6、外层无阻焊不能采用此制作工艺。
5
沉金/化学镍钯金+印蓝胶
6
沉金/化学镍钯金+OSP
1、压干膜需要将OSP部分用干膜盖住,其余部分按开窗处理,干膜单边比OSP铜面大20mil(最小需要7mil);并同时保证干膜覆盖位距离需要沉金的铜面或焊盘≥3mil。
2、干膜与干膜之间小的间隙需要填实处理,板边及桥连的位置不要有干膜,OSP盘与沉金盘间距需要≥12mil。
3、所有孔的顶底层表面工艺必须相同。
4、压干膜采用的干膜型号为W-250,通孔需要2张菲林。
这里推荐一款辅助PCB生产工艺检查的软件:华秋DFM,可以结合单板的实际情况,进行物理参数的设定,并增加PCB生产的工艺窗口,采用最成熟的加工工艺和参数,来降低加工难度及提高成品率,同时减少后期PCB制作的成本和周期。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有600万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了29大项,100+细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了14大项,800+细项检查规则。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=DFMGZH
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • 沉金
    整理金工艺PCB表面处理的应用
    电路板表面处理的理想材料,尤其在要求严苛的部件如按键板和金手指板制造,保障长期性能与可靠性。 一、金的加工能力 二、金的特殊
    的头像 发表于 10-08 16:56 1349次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>整理</b>!<b class='flag-5'>沉</b><b class='flag-5'>金工艺</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    整理金工艺PCB表面处理的应用
    发表于 10-08 16:54
    多层印制线路板金工艺控制简述
    金工艺之目的的是印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。基本可分为四个阶段:前处理(除油,微蚀,活化、后浸
    发表于 12-22 08:45
    PCB电路板表面处理工艺金板与镀金板的区别
    。  镀金采用的是电解的原理,也叫电镀方式。其他金属表面处理也多数采用的是电镀方式。  实际产品应用,90%的金板是金板,因为镀金板焊
    发表于 11-21 11:14
    PCB表面处理工艺最全汇总
    铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外金也可以阻止
    发表于 11-28 11:08
    浅析多层PCB金工艺控制
      一、 工艺简介  金工艺之目的的是印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。基本可分为四个阶段:前
    发表于 09-20 20:50 1051次阅读
    多层印制线路板金工艺控制详解
    多层印制线路板金工艺控制浅析 随着表面贴装技术飞速发展,对印制板表面平整性要求也越来越高,这直接导致了
    发表于 11-08 17:03 0次下载
    PCB金工艺有什么特别的地方
     线路板表面处理过程中有一种使用非常普遍的工艺,被称为金工艺
    的头像 发表于 03-25 17:01 2687次阅读
    PCB金工艺有什么特点
    线路板表面处理中有一种使用非常普遍的工艺,那就是金工艺
    发表于 08-28 17:38 6813次阅读
    PCB表面处理镀金和金工艺的区别是什么
    PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,金,锡,银,镀硬金,
    发表于 10-15 14:18 1.6w次阅读
    PCB板为什么要做表面
    我们知道PCB板的表面工艺处理有很多种,比如:金、银、无铅喷锡、有铅喷锡、OSP等,这么多种
    发表于 06-29 17:39 8735次阅读
    PCB板印制线路表面金工艺有什么作用?
    在线路板表面处理中有一种使用非常普遍的工艺,叫金。金工艺之目的的是
    的头像 发表于 12-01 17:22 7538次阅读
    PCB中有黄金?一文带你了解金工艺!
    金工艺的好处是印制线路时表面上沉积颜色很稳定,光亮度很好,镀层很平整,可焊性非常好。金一般金的厚度为1-3 Uinch,所以
    的头像 发表于 01-09 09:13 8284次阅读
    PCBA加工两种表面处理工艺你更看好谁?
    和镀金工艺的区别所在吧。 金工艺和镀金工艺虽然都属于镍金表面处理工艺,但是两者之间的
    的头像 发表于 01-11 09:26 1215次阅读
    金工艺和喷锡工艺区别在哪
    金工艺和喷锡工艺是两种不同的电子行业表面处理技术,它们电子组装、
    的头像 发表于 07-12 09:35 2922次阅读
