TDA2030A是一款广泛使用的音频功率放大器集成电路,由Philips(现NXP Semiconductors)生产。它被设计用于在低电压下提供高功率输出,通常用于音频放大器、音响系统和便携式设备中。以下是TDA2030A的一些基本参数和引脚功能:
- 电源电压 :TDA2030A可以在4.5V至12V的电源电压下工作。
- 输出功率 :在双电源供电(±6V至±12V)下,它可以提供大约14W的输出功率(在8Ω负载下)。
- 增益 :TDA2030A的增益约为20dB至25dB,这取决于外部电路的设计。
- 热保护 :该芯片具有内部热保护功能,可以在过热时自动降低输出功率或关闭放大器。
- 引脚功能 :
- 引脚1(左声道输入) :这是左声道音频信号的输入端。
- 引脚2(右声道输入) :这是右声道音频信号的输入端。
- 引脚3(左声道输出) :这是左声道音频信号的输出端,连接到扬声器。
- 引脚4(右声道输出) :这是右声道音频信号的输出端,连接到扬声器。
- 引脚5(地) :这是接地端,用于稳定放大器的工作。
- 引脚6(增益控制) :这个引脚可以用于调整放大器的增益,但通常不用于TDA2030A。
- 引脚7(直流电源输入) :这是直流电源的输入端,用于为放大器供电。
- 引脚8(地) :这是另一个接地端,用于稳定放大器的工作。
- 封装类型 :TDA2030A通常采用PDIP(塑料双列直插式封装)或SOIC(小外形集成电路)封装。
- 应用 :TDA2030A适用于需要低电压和高功率输出的音频放大应用,如便携式音响、汽车音响系统、家庭影院系统等。
- 设计注意事项 :
TDA2030A是一款非常受欢迎的音频放大器,因为它的低成本、高可靠性和易于使用。然而,由于其设计,它可能不适合需要非常低失真或高保真音频的应用。对于这些应用,可能需要考虑更高级的放大器芯片。
举报投诉
参数
11文章
1865浏览量
32585 -
引脚
16文章
1322浏览量
51417 -
音响系统
5文章
108浏览量
20828 -
TDA2030A
6文章
21浏览量
35464
剖析TDA2030A音频功率放大电路
TDA2030A功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和TDA2030A放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路。
发表于 03-12 10:52
•5.4w次阅读
TDA2030A
双电源(12V)、双声道的功放,我的功放在通电时喇叭有电流声,之前没有的,功放是TDA2030A,而且在没有音频信号的情况下,还会发热,怎么回事啊!
发表于 12-04 20:45
TDA2030A pdf,TDA2030A datashee
The TDA2030A is a monolithic IC in Pentawatt [package intended for use as low frequency classAB
发表于 10-18 09:28
•302次下载
TDA2030A制作的功放变换电路图
TDA2030A制作的功放变换电路图
TDA2030A是高保真集成功放之一,许多功放电路都采用这种集成方式。用TDA2030A做几款不同形式的功放,也许能给音响爱
发表于 06-30 11:57
•4.1w次阅读
TDA2030A功放板原理图
TDA2030A 功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和 TDA2030A 放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的 R02,R03,
发表于 05-22 17:26
•7.8w次阅读
