USB自1996年推出以来,逐渐成为最流行的外部设备连接标准之一。USB接口的普及和广泛采用,替代了许多传统的接口类型,但是在工业级领域,这些被代替的接口,仍然发挥着重要重要,本文将围绕这些被代替的接口,来看看他们的目前的现状。
串行端口
传统用途
数据传输: 用于连接调制解调器、鼠标、键盘等设备。
标准: RS-232是最常见的串行端口标准。
替代原因
速度慢: 串行端口的数据传输速率较低,通常在115.2 Kbps左右。
复杂性: 需要配置波特率、数据位、停止位和校验位等参数,使用复杂。
单一连接: 一次只能连接一个设备,不支持热插拔。
不支持即插即用: 需要重启计算机或手动配置设备。
为何没有完全取代?
1、USB通讯距离短,RS232可扩展到100米以上。
2、RS232是对等协议,通信行业需要对等通信。
并行端口
传统用途
打印机: 主要用于连接打印机。
标准: IEEE 1284是最常见的并行端口标准。
替代原因
速度有限: 虽然比串行端口快,但传输速率仍然有限,通常在1-2 Mbps。
复杂性: 需要配置端口地址和中断请求(IRQ)。
为何没有完全取代?
1、并行接口适合大数据传输。
2、老旧设备更喜欢并行接口。
3、并行接口可以直接控制多个数据线。
SCSl接口
传统用途
存储设备: 主要用于连接硬盘、磁带驱动器、扫描仪等设备。
标准: SCSI-1、SCSI-2、SCSI-3等。
替代原因
复杂性: 需要配置ID号和终止电阻,使用复杂。
成本高: SCSI设备和电缆成本较高。
维护困难: 需要专业知识进行配置和维护。
不支持热插拔: 不能在设备连接时进行插拔,需要重启计算机。
为何没有完全取代?
1、SCSI支持命令排队和多任务处理。
2、支持错误检测和纠正机制,适合关键任务。
3、最多可以连接16个设备。
IEEE-1394接口
传统用途
高速数据传输: 主要用于连接外部硬盘、摄像机等需要高速数据传输的设备。
标准: IEEE 1394标准。
替代原因
普及率低: 尽管FireWire传输速率高,但普及率不如USB。
成本高: FireWire设备和电缆成本较高。
兼容性: 不如USB广泛支持,许多设备制造商更倾向于使用USB。
不支持广泛设备: 主要集中在专业领域,如视频设备和高端存储设备。
为何没有完全取代?
1、在专业音频和视频设备仍然重要。
2、具备更成熟的生态系统。
3、适合部分专业协议,无需转换。
RS-485接口
传统用途
标准: RS-485标准。
替代原因
复杂性: 需要配置地址和协议,使用复杂。
成本高: 设备和电缆成本较高。
为何没有完全取代?
1、RS-485标准传输距离可达1200米。
2、具有较强的抗干扰能力。
3、最多可以连接32个设备。
3.5mm音频接口
传统用途
标准: 3.5mm标准。
替代原因
单一性: 接口只能用来接收音频。
替代性: 除了USB-C口外,蓝牙也逐渐成为主流。
为何没有完全取代?
1、成本较低,应用覆盖面广。
2、生产过程简单,质量稳定。
3、低功耗,音质损失较小。
D-Sub接口
传统用途
视频传输: 主要用于传输视频内容。
标准: DB15、DB25、HD15、HD26等。
替代原因
尺寸大: 接口尺寸太大。
类型多: 根据针脚,需要做好不同的匹配。
为何没有完全取代?
1、在工业自动化、医疗设备中仍广泛支持。
2、在实时控制的应用中表现更好。
3、物理连接牢固,不容易松动。
接口
33文章
8565浏览量
150993 -
usb
60文章
7928浏览量
264404 -
串行端口
31浏览量
11660
原文标题:USB为什么还不能消灭这些接口?
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
