Altium Designer 24.10.1
发布时间:2024年10月10日
Altium Designer 24.10.1离线包
15天免费试用 Altium Designer
原理图输入改进
支持正常模式下的空子部件
改进了单部件/多部件符号的处理功能,并将适用于Alternate显示模式的相同特性和功能扩展至Normal显示模式。例如,现在可以在Normal显示模式下以单个符号表示元件,而在其Alternate模式下则以两个符号表示,如下图所示。
如果一个多部件元件仅在一个子部件中定义了基元,则当该子部件被放置在原理图图纸上时,无论当前处于何种显示模式下以及无论哪些子部件包含基元(无论是否包含第一个子部件),其位号标识符后缀均将被隐藏。
如果多部件元件在其视图模式(Normal或Alternate模式)下包含空子部件,则在放置过程中这些子部件将被忽略。
如果一个元件包含没有基元的子部件,且这些子部件未被放置在原理图上,则在进行设计确认时无论处于何种显示模式下,元件违规中均不会出现任何Unused子部件。
此外,现在还可以将部件或显示模式更改为不含任何基元的模式。当选定空子部件或显示模式时,Properties面板上的相应入口旁边即会显示一个警告图标。
如需了解更多信息,请参阅 Searching for & Placing Components页面。
PCB改进 Wire Bonding(开放测试阶段)
在本次发布中,添加了对使用Wire Bonding和板上芯片(CoB)技术开展混合电路板设计的支持。可通过此功能,使用定义的Die Pads(对应于原理图符号的引脚)创建元件。在将其放置到原理图上并(通过ECO)与PCB同步后,即可使用Bond Wires将其连接到主电路板的常规焊盘(或任何铜层)上。当连接到常规焊盘上时,该焊盘将类似于Bond Finger焊盘。 可以使用作为元件封装组成部分定义的die焊盘、bond finger焊盘和bond wires,定义一个完整的简单封装。
支持在使用预定义Die 元件层对(Top Die / Bottom Die)时,添加Die焊盘。请注意,当将一个Die焊盘放置在挤压3D体(和 Top Die / Bottom Die层)上时,其将被自动放置在该3D体的Overall Height上。
放置(Die焊盘与bond finger焊盘之间,Die焊盘与Die焊盘之间的)bond wires时,可使用预定义的Wire Bonding元件层对(Top Wire Bonding / Bottom Wire Bonding)。请使用Place » Bond Wire命令或者在Active Bar上,放置bond wire。请使用Properties面板Profile区域中的字段,指定bond wire的Loop Height和Diameter的期望值,以及Die Bond Type (Ball或Wedge)。
可以将连接bond wires的常规焊盘(bond finger焊盘),与bond wires对齐。为此,请选定bond wires和与之连接的bond finger焊盘,右键单击选定内容,然后从右键单击菜单中选择Pad Actions » Align Bond Finger with Bond Wire命令。
在二维和三维视图中具有wire bonding功能的封装示例。
当使用Chip-on-Board法时,还可以手动放置bond wire,以将芯片的die焊盘连接到主电路板的任何铜层上。Bond wire将继承其源die焊盘的网络。既可以从同一个die焊盘上引出多条Bond wire,亦可以在主电路板的同一铜层上结束多条Bond wire。
具有wire bonding功能的PCB示例。
在Routing类别中,添加了一条支持wire bonding的新Wire Bonding 设计规则,当从PCB和PCB Rules and Constraints Editor对话框中进行访问时(使用先前方法进行设计规则定义和管理时),可以在Constraint Manager的 All Rules视图中定义该规则。可以根据该规则,针对相邻bond wires之间的允许距离(Wire To Wire)、 Min和Max Wire Length以及Bond Finger Margin——即,bond wires与其所连接的bond finger焊盘边缘之间的距离/填充,进行约束定义。批量DRC支持Wire Bonding设计规则。电气规则检查(Un-Routed Net和Short Circuit)同样支持Wire Bonding。
对于制造文档,Draftsman支持在其常规电路板装配视图(用于主Chip-on-Board法)和 元件视图(用于已在封装内完整定义wire bonding‘封装’的情形)中进行wire bonding。在生成常规PCB打印时,还支持wire bonding信息。 能够(以CSV格式)生成一份提供 die 焊盘和bond finger焊盘信息的 wire bonding表报告。请使用输出作业文件Assembly Outputs区域的Wire Bonding Table Report输出,添加该类型的新输出,或者从PCB编辑器的主菜单中选定File » Assembly Outputs » Wire Bonding Table Report命令来生成该报告。
此功能处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中启用了PCB.Wirebonding选项时可用。 如需了解更多信息,请参阅Wire Bonding 页面。
差分对相位匹配(开放测试阶段)
本次发布包括在进行差分对长度自动调整时,启用差分对两侧之间的相位匹配的功能。 为了根据相关Matched Lengths约束在所需差分对两侧之间实施相位匹配,并选定Within Differential Pair Length选项,请选定这些差分对的基元,然后从主菜单中选择Route » Automatic Length Tuning命令。在打开的Auto Tuning Process对话框中,打开一个新的Sawtooth选项卡,然后根据需要配置锯齿模式参数。在该对话框中单击OK键后,锯齿调整模式将被添加到差分对两侧,以均衡其长度。
此功能处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中启用了PCB.TraceTuning.PhaseTuning选项时可用。 如需了解更多信息,请参阅Length Tuning页面。
差分对动态相位匹配(开放测试阶段)
本次发布提供了针对差分对动态相位匹配的支持,以确保顺利进行高速PCB设计。为了能够以最高效率进行差分信号传输,需要进行差分对静态相位匹配(均衡差分对两侧的长度)和动态相位匹配(沿着差分对的整个长度进行相位匹配)。
实施新的动态相位匹配约束和相位补偿自动调整后,即可避免耗时的相位失配检测和消除。 扩展后,Matched Length设计规则具备了指定动态相位匹配约束的功能。选定Within Differential Pair Length选项后,即会出现一个新的Dynamic Phase Matching复选框。可以在启用该复选框后,定义以下约束:
Dynamic Phase Tolerance / Dynamic Phase Delay Tolerance – 即,差分对内线路之间的允许相位失配程度,超过该失配程度即需进行补偿。
Matching Distance – 超出公差后必须进行补偿的距离。
在规则中选定Length Units或Delay Units后,即可以毫米或皮秒为单位对上述约束进行定义。 Constraint Manager的All Rules视图(从PCB中进行访问)和PCB Rules and Constraints Editor 对话框(使用先前方法进行设计规则定义和管理时)均支持此项增强规则。
在Constraint Manager中配置的动态相位匹配约束
在PCB Rules and Constraints Editor对话框中配置的动态相位匹配约束
将在设计区内的相应导线上,以阴影模式标记检测到的规则违规(阴影将从检测到的相位失配点——即超出定义公差处开始)。
可以使用Automatic Length Tuning工具,消除动态相位匹配的违规。选定所需差分对(差分对的任何线路),然后从主菜单中选择Route » Automatic Length Tuning命令。在打开的Auto Tuning Process对话框的Sawtooth选项卡上,根据需要设置相位匹配参数,然后单击OK键,以添加进行差分对动态相位匹配所需的锯齿模式。请注意,需要考虑已布线差分对两端焊盘的电气类型,因此如果指定了源/负载,则需要通过沿着差分对向适当的方向移动来进行调整。
此功能处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中启用了PCB.Rules.DiffpairPhaseMatching选项时可用。 如需了解更多信息,请参阅High Speed Rule Types页面。
布线拓扑结构DRC支持(开放测试阶段)
现在可以在Batch DRC过程中,检查使用From-Tos定义的自定义拓扑结构的实现情况。请在Design Rule Checker对话框(Tools » Design Rule Check)中,启用Routing Topology设计规则类型的Batch选项,以进行违规检测。
如果From-To的焊盘之间存在电气连接,且最短路径中包含该网络的至少一个其他焊盘,则会检测到违规。
在三个焊盘之间创建两个From-Tos – 即,焊盘1与焊盘2之间以及焊盘2与焊盘3之间
根据From-Tos的配置创建布线 - 焊盘1与焊盘2之间以及焊盘2与焊盘3之间均进行了布线。未检测到涉及Routing Topology规则的任何违规。
以T型分支方式创建布线。根据From-To的配置,路径中不存在任何额外焊盘,因此不会检测到涉及Routing Topology规则的任何违规。
在焊盘1与焊盘3之间以及焊盘2与焊盘3创建布线。该布线不会与From-To配置进行匹配,因为在焊盘1与焊盘2之间的路径上存在一个额外焊盘3,因此会在焊盘1与焊盘2之间的From-To上检测一条到涉及Routing Topology规则的违规。
对于包含大量焊盘(超过20个)或基元(超过1024个)的网络,不会检测到违规。 此功能处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中启用了PCB.Rules.CheckRoutingTopology选项时可用。 如需了解更多信息,请参阅Understanding Connectivity on Your PCB 页面。
PCB CoDesign改进 显示存在冲突的基元名称
当检测到组对象的基元之间存在冲突时,现在会在PCB CoDesign面板的冲突列表中显示这些基元的名称。如下图所示,将在基元属性之前显示组对象(元件焊盘)内存在冲突的基元名称。
如需了解更多信息,请参阅PCB CoDesign 页面。
合并对象属性
当从两侧更改相同对象属性且属性值内不存在冲突时,这些更改将不再产生冲突,并且可以进行合并,从而显著减少对象冲突数量。
此处显示了PCB文档基础版本中元件J4的PCB面积和属性。
在PCB的远程版本中,更新了J4的3D体透明度和焊盘编号。
在PCB的本地工作副本中,以与远程版本相同的方式更新了J4的焊盘编号。
使用PCB CoDesigner面板进行比较后,J4中的更改不会引起冲突。这些更改可以合并到PCB的本地副本中。
如需了解更多信息,请参阅PCB CoDesign页面。
约束管理器改进 迁移至Constraint Manager的功能(开放测试阶段)
本次发布中包括从PCB Rules and Constraints Editor对话框一次性单向迁移到Constraint Manager的功能。 请使用PCB和原理图编辑器主菜单中的Design » Migrate Project to Constraint Manager Flow命令。此时将打开Migration Required对话框,提示即将进行迁移,且在单击该按钮后将无法撤消迁移。PCB设计规则和原理图指令均将转移到Constraint Manager中的相应约束中。顺利完成迁移后,将(在进行迁移时编辑器处于活动状态的上下文中)打开Constraint Manager。
如果在PCB Rules and Constraints Editor对话框中尚不存在具有默认范围的设计规则(例如,不存在范围为All的Width规则),则将在进行迁移时在Constraint Manager中创建该规则。 此功能处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中启用了ConstraintManager.ProjectMigrationWizard选项时可用。 如需了解更多信息,请参阅Defining Design Requirements Using the Constraint Manager页面。
指令改进
添加、更新和删除已导入指令的约束 对于已导入指令,现在可以使用Properties面板为其添加、更新和删除约束。
如需在Constraint Manager中对数据进行更改,请在从原理图侧进行访问时,单击Constraint Manager右上角的按钮。 如需了解更多信息,请参阅Defining Design Requirements Using the Constraint Manager页面。
ECO内的差异警告
如果在通过制定ECO将更改从原理图传递到PCB时,原理图上存在先前未导入的指令,则会显示警告。
线束设计改进
导线的自动分组
对于Bulkhead Connector(具有最多型腔的连接器),将针对线束制造文档(*.HarDwf)内的接线列表进行自动分组,以确保在From列中正确分组其所有型腔。
在此设计中,由于元件MAIN CONTROLLER具有最多型腔,因此其被视为Bulkhead Connector。
在制造图中,MAIN CONTROLLER的所有型腔均将在From列中进行分组。
平台改进 线束和多板设计的仅供查看模式(开放测试阶段)
针对Harness和Multi-board项目及其相关文档,引入了仅供查看模式。将其引入后,现在可以查看和探索以前可能无法访问的功能,并与处理上述类型项目的同事进行协作。 在仅供查看模式下,不得对项目和文档进行更新,亦不得对其进行访问。当在仅供查看模式下打开某个项目时,Projects面板将显示View Only,如下图所示。
Multi-board项目的仅供查看模式示例。该项目将在Open Project对话框和Projects面板中被标记为View Only。
当打开项目的源文档时(如此处Multi-board原理图文档所示),其同样会被标记为View Only,因此该文档无法进行修改。
尽管您无法修改任何内容,但可以生成PDF等源文档输出以及来自关联OutJobs的已定义输出。
此功能处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中启用了System.ViewOnlyMode.Support选项时可用。 如需了解更多信息,请参阅Designing with Multiple PCBs和Harness Design 页面。
数据管理改进 要求管理(开放测试阶段)
本次发布中针对存储在连接的Altium 365 Workspace中的PCB设计项目,提供了通过Requirements and Systems Portal处理已定义系统要求的功能。后者是一种高级工程管理应用程序,用于在系统设计开发阶段确保规格和性能的合规性。
当针对Altium 365 Workspace启用时,Requirements and Systems Portal将通过交换设计数据和正式的Requirement实例,与PCB设计项目进行集成。可以将在Requirements and Systems Portal中创建的系统要求,作为活动实例放置在设计文档中,然后作为任务进行引用,并最终将其标记为已验证状态,以确认该要求的合规性。
在Altium Designer中,将通过Requirements 面板进行要求管理。可以将已放置的要求,实时提供给对文档拥有共享访问权限的合作用户,并将其保存到独立于项目的Workspace,而不以任何方式更改其组成文档。
此功能处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中启用了EDMS.Requirements选项时可用。
如需了解更多信息,请参阅Working with Requirements页面。
从本地模板中更改项目参数的功能
在使用Create Project对话框(File » New » Project)创建新项目时,现在可以更改或删除选定的本地项目模板的参数(名称和/或值)。
如需了解更多信息,请参阅Creating Projects and Documents页面。
SI Analyzer by Keysight(开放测试阶段)
越来越多的现代电子设备采用了高速PCB设计,而信号速度亦随着技术的发展而不断提升(DDR6为17 GHz,而QSFP++则为400 Gbps)。因此,确保信号完整性(SI)成为高速设计中的一个关键步骤。如果无法满足接口开发人员的要求,则很可能会在后续设计阶段引起制造和性能问题。
为了向PCB设计人员提供信号完整性分析工具,我们现在推出了一种新的解决方案 – SI Analyzer by Keysight。Keysight SI Analyzer将作为软件扩展提供,并且可以直接在Altium Designer环境中使用,以确保能够在完成布局后针对最重要的高速设计参数进行一系列的SI检查:
Impedance
Delay
Insertion Losses (IL)
Return Losses (RL)
此功能处于Open Beta阶段,且仅在安装了SI Analyzer by Keysight扩展时可用。只要持有有效的Altium Designer许可证,即可创建新的分析文档,添加/配置网络以进行分析,以及查看现有SI分析结果和生成SI分析报告。如需进行新的SI分析,则需要获取有效的Signal Analyzer by Keysight许可证。如果在运行新的SI分析时尚未获取Signal Analyzer by Keysight许可证,则可以使用打开的对话框申请14天免费试用。 如需了解更多信息,请参阅SI Analyzer by Keysight页面。
Altium Designer 24.10中完全公开的功能
以下功能现已在本次发布中正式公开:
焊盘孔间距检查改进 – 自24.1版开始提供
封装镜像阻止 – 自24.5版开始提供
更多版本发布说明
原理图
1289文章
6237浏览量
231821 -
altium
46文章
938浏览量
117910 -
元件
4文章
861浏览量
36603 -
Designer
119浏览量
35656
原文标题:Altium Designer 24.10.1 版本发布,新功能说明
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
