作为近几年非常流行且实用的无线技术,LoRa以其低功耗、长距离的特点广泛应用于物联网领域。目前市面上的LoRa模块通常只支持Sub-GHz频段,而Sub-GHz和2.4 GHz频段相结合的LoRa模块会怎么样呢?
为提供更优的性能和更高的灵活性,亿佰特基于SEMTECH公司用于多频段全球连接的LoRa ConnectLR1121芯片为核心自主研发了双频贴片式LoRa硬件SPI无线模块——E80-xxxM2213S系列。模块发射功率分别为22dBm和13dBm,内部集成工业级48MHz高精度低温漂晶振。
新品
LoRa双频
核心功能
E80
★第三代多频段LoRa芯片方案
LR1121是SEMTECH公司的第三代超低功耗LoRa收发器。它提供了基于Sub-GHz和2.4 GHz ISM频段的多波段LoRa和远程跳频扩频(LR-FHSS)通信,以及卫星s波段连接。LR1121的设计符合LoRa Alliance发布的LoRaWAN规范的物理层要求,同时保持可配置,以满足不同的应用程序需求和专有协议。
低功耗高灵敏度LoRa/(G)FSK半双工射频收发器,内置低噪声系数RX前端,增强LoRa/(G)FSK灵敏度。
★兼容性强
在Sub-GHz通信下,与SX126x器件完全兼容,并符合LoRa Alliance定义的LoRaWAN标准。在2.4GHz通信下,与SX128x器件兼容(除FLRC调制),并符合LoRa Alliance定义的LoRa标准。
★ ISM频段
全球ISM频段支持范围为150-960MHz(Sub-GHz)和2.4 GHz,以及2.1 GHz s频段。不同的频率上进行通信,提供更多的灵活性和可靠性。
★ 通信距离远
最大发射功率22dBm@Sub-GHz、13dBm@2.4GHz,软件多级可调。理想条件下,通信距离可达5.6km@433MHz、5.6km@868MHz、2.6km@2.4GHz。
★ 其他功能
•芯片内置LR-FHSS调制器,支持2.4 GHz频段的远程跳频扩频。
•集成PA调节器电源选择器,简化双电源设计,单板实现最高射频输出功率+15/+22dBm(仅Sub-GHz)。
•内置DC-DC供电电路,功耗表现更低,系统更稳定。
•能够支持世界范围内的多区域BOM,电路可自适应匹配网络,以满足监管限制。
•硬件支持基于AES-128加密/解密的算法。
•模块包含48M高速晶振/32.768k低速晶振。
•工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用。
•双天线可选(IPEX/邮票孔),用户可根据自身需求选择使用。
LoRa双频
应用场景
E80
LoRa双频模块通过支持两个不同频率范围,提供更好的灵活性和性能,适用更多物联网应用场景。如:智能电表、楼宇自动化、智慧城市、零售店传感器、街道照明、倒车雷达、资产跟踪、遥控应用、无线电遥控玩具和无人机等应用。
物联网
2950文章
48101浏览量
418100 -
无线
31文章
5726浏览量
179173 -
LoRa
355文章
1914浏览量
238392
新品:大功率、高速率、高灵敏度LR2021通信模块 LoRa2021F33-2G4
LR1121 航模遥控应用方案芯片
LoRa2021 模块户外实测报告:远距离高速 FLRC 与 LoRa 性能评估
Panasonic PAN9028:双频Wi-Fi与蓝牙模块的卓越之选
信驰达Sub-G模块成为实现广域物联网连接的中坚力量
基于Semtech 第四代LR2021高速率无线通信模块LoRa2021
安信可BW系列模组,2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端模块 skyworksinc
双频 802.11a/b/g/n 无线 LAN 前端 skyworksinc
BW20双频WiFi模块,可支持Wi-Fi Mesh 组网:二次开发环境搭建教程
双频 802.11a/g/n/ac 无线 LAN 前端 skyworksinc
双频 802.11a/b/g/n/ac WLAN 前端模块 skyworksinc
LoRa模组上新!LoRa MESH组网和无线串口模块,远距离,抗干扰!
【新品】Sub-G+2.4G,LoRa双频模块震撼上市!揭秘背后的黑科技
