串联谐振常见故障原因及排除
南恋 来源:jf_97411418 作者:jf_97411418 2024-10-18 10:45 513次阅读
串联谐振常见故障原因及排除:
1.试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
2.操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
3.为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
4.各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏
5.装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
5.2常见故障原因及排除
1.风扇不能启动:
1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;
2)内部温度过高,功率元件热保护;
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的
复位”键,再启动仪器。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:
现 象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点
原 因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路
排除方法:
1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)
3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
4)检查分压器的信号线的通断;(高、低压电容量)
5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开)
6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;
如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
3 不能升压到试验电压
现象:
1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰;
2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2)试品损耗较高,系统Q值太低;
3)励磁变压器高压输出电压较低;
4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线
排除方法:
1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
3)提高励磁变压器的输出电压;
4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
5) 一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
如果全部处理完后,依然不能解决问题,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
串联谐振试验装置用途:
变频串联谐振耐压试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。是运用串联谐振原理设计的最新型交流耐压试验设备。传统的工频耐压装置往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30)体积小,重量轻,易搬动,而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。
  • 串联谐振
    惠斯通电桥的常见故障及解决方法
    惠斯通电桥作为一种常见的电路工具,广泛应用于电阻、温度、湿度和应变等测量领域。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障的分析及解决方法: 一、常见故障分析 电源
    的头像 发表于 02-13 15:35 552次阅读
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因排除方法
    后电动机不转有嗡嗡声。电动机空载电流不平衡,三相相差大。下面来了解下直线电机常见故障原因排除方法。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1、故障
    的头像 发表于 12-05 09:13 1362次阅读
    直线电机<b class='flag-5'>故障</b>现象有哪些 直线电机<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>排除</b>方法
    钽电容器的常见故障排除方法
    钽电容器的工作原理 在深入讨论故障排除之前,简要了解钽电容器的工作原理是必要的。钽电容器使用钽金属作为阳极,氧化钽膜作为介质,而阴极则是电解质。这种结构使得钽电容器具有高稳定性和低等效串联电阻
    的头像 发表于 11-28 09:21 708次阅读
    串联谐振装置故障排除(一)风扇不能启动
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 11-22 15:29 301次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>装置<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>(一)风扇不能启动
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    5种常见电动机常见故障排除
    电动机常见故障排除 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止
    的头像 发表于 10-08 13:42 1343次阅读
    5种<b class='flag-5'>常见</b>电动机<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>排除</b>
    CAN总线的常见故障排除办法
    CAN总线常见故障排除办法主要包括以下几个方面。
    的头像 发表于 09-18 14:16 1784次阅读
    LDO稳压器的常见故障
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)稳压器作为电子系统中常见的电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,LDO稳压器可能会遇到多种故障,以下是对其常见故障及可能
    的头像 发表于 09-11 15:22 2918次阅读
    什么是串联谐振和并联谐振
    串联谐振和并联谐振是电路中常见的两种谐振现象 ,它们在电路中的表现、特性以及应用方面都有着显著的不同。
    的头像 发表于 08-21 11:13 2641次阅读
    欧姆龙plc常见故障排除
    常见故障及其排除方法,以帮助用户快速定位并解决问题。 1. 电源故障 1.1 故障现象 PLC无法上电。 PLC上电后无法正常工作。 1.2 故障
    的头像 发表于 06-11 17:22 8014次阅读
    继电器的常见故障原因分析
    继电器作为电气控制系统中不可或缺的重要元件,其稳定性和可靠性对整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,继电器常常会出现各种故障,导致系统无法正常工作。本文将详细探讨继电器的常见故障及其原因,以期为读者提供全面的
    的头像 发表于 05-21 18:21 9006次阅读
    继电保护测试仪的常见故障原因分析
    继电保护测试仪是电力系统中不可或缺的重要测试工具,主要用于对继电保护装置进行功能验证和性能测试。然而,在实际使用过程中,继电保护测试仪也会出现各种故障,影响测试工作的正常进行。本文将对继电保护测试仪的常见故障及其原因进行深入分析
    的头像 发表于 05-14 17:16 1767次阅读
    钳形电流表的常见故障原因分析
    钳形电流表是电力和电子测量领域中不可或缺的仪器,它能够在不切断电路的情况下,直接测量电路中的电流值。然而,由于各种原因,钳形电流表在使用过程中可能会遇到各种故障。本文将对钳形电流表的常见故障进行详细分析,并探讨其可能的
    的头像 发表于 05-14 16:15 4946次阅读
    示波器探头的常见故障原因分析
    示波器探头作为连接被测信号与示波器输入端的桥梁,在电子测量领域扮演着至关重要的角色。然而,由于其工作环境复杂多变,探头在使用过程中难免会出现各种故障。本文将对示波器探头的常见故障进行深入分析,并探讨其背后的原因,旨在帮助用户更好
    的头像 发表于 05-13 16:07 1321次阅读
    电阻测试仪的常见故障原因分析
    电阻测试仪作为电子和电气领域的重要测试工具,用于测量电阻值以评估电气元件或电路的工作状态。然而,在实际使用过程中,电阻测试仪可能会遇到各种故障,影响测试结果的准确性和设备的正常使用。本文将对电阻测试仪的常见故障进行详细分析,并探讨其可能的
    的头像 发表于 05-11 16:28 3111次阅读
