复位电路静电整改案例分享(一)——交换机复位电路
一、摘要
复位电路可确保电路在启动时处于可控的状态,避免上电造成的未知问题。复位电路通常由一个复位电路元件、电阻和电容组成,用来为单片机提供复位信号,确保单片机在上电后能够立即进入初始化状态。其中上拉电阻可以确保在未按下按钮时输入引脚上具有高电平状态,避免输入信号的浮动和噪音干扰。在选择上拉电阻时,根据具体需求和电路设计合理参数可以提高电路稳定性、防止误操作、限制电流、协助电平转换等。
静电是生活中常见的问题,静电放电有可能会影响设备的使用。我们以湖南静芯静电整改的一个交换机为案例,分析复位电路在静电防护方面可能遇到的问题。
二、问题描述
在整改过程中,我们对该产品可能有问题的接口都进行了静电防护能力的优化,但测试后其连接的显示屏仍然出现花屏、黑屏、白屏、无信号等现象,且需要人为重启才能恢复正常。我们认为有可能是因为主芯片复位电路容易受干扰,所以采取增大串阻阻值的方式增强抗干扰能力。
三、整改过程
根据该产品电路图进行分析,我们发现主控芯片模块复位电路上的电阻R29和R100都被设置为0Ω,此时如果在进行静电测试时,高压峰值脉冲与静电残压通过PCB路径辐射,会有脉冲干扰信号进入复位引脚,导致设备重启或出现异常现象。
编辑
我们将R29和R100的阻值增加为1KΩ,增大串阻阻值后可以对辐射的高压脉冲进行分压,增强产品的抗干扰能力。由实际测试结果可知,增大电阻后产品性能显著提升,测试结果如下表1所示。
IEC空气放电,测试电压+12kV,测试次数10次 | |||
测试序号 | 整改前测试结果 | 测试序号 | 整改后测试结果 |
1 | 打DC电源接口时,出现红蓝色花屏 | 1 | 正常 |
2 | 打HDMI接口时,出现无信号黑屏 | 2 | 正常 |
3 | 打前端USB接口时,出现红蓝色花屏 | 3 | 正常 |
IEC空气放电,测试电压-12kV,测试次数10次 | |||
1 | 正常 | 1 | 正常 |
2 | 打网线接口时,出现红色花屏 | 2 | 正常 |
3 | 打后端USB接口时,出现红色花屏 | 3 | 正常 |
IEC接触放电,测试电压+8kV,测试次数10次 | |||
1 | 打外壳时,出现无信号黑屏 | 1 | 正常 |
2 | 打HDMI接口时,出现红蓝色花屏 | 2 | 正常 |
3 | 打前端USB接口时,出现画面模糊 | 3 | 正常 |
IEC接触放电,测试电压-8kV,测试次数10次 | |||
1 | 打DC电源接口时,出现红色花屏 | 1 | 正常 |
2 | 正常 | 2 | 正常 |
3 | 打后端USB接口时,出现无信号黑屏 | 3 | 正常 |
表1 测试结果对比表
通过上述整改措施,我们成功帮助客户解决了复位电路部分的静电防护问题,确保了设备的稳定运行。湖南静芯作为专业的静电防护方案提供商,期待与您分享更多实战案例与解决方案。
交换机
21文章
2656浏览量
100078 -
复位电路
13文章
322浏览量
44669
