电子产品性能评估,快速进行温升测试
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2018-01-19 08:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
温升测试模型构建对于电子产品性能评估非常重要。温升曲线不仅可以协助工程师验证产品设计的可靠性以及合理性,还能更全面地评估产品整体性能。那么该如何测试才能得出准确的温升曲线呢?
一、温升测试
为验证电子产品的使用寿命、稳定性等特性,通常会测试其重要元件(IC芯片、IGBT等)的温升,将被测设备置于某一特定温度(如室温或某一特定温度)下运行,稳定后记录其元件高于环境温度的温升,通过确定产品各部件的温升是否符合标准规定的允许值,以验证产品的可靠性与产品设计的合理性。
温升的目的就是为了采集各测试点的温度变化状况:观察温度曲线变化是否合理,如温升是否在允许范围内;若有异常,则停止试验,保存现有数据,查看并分析原因。如图1为温升记录。
图1 温升曲线
那么温升该如何记录并运算呢?
1、传统测试方法
使用普通数采采集被测物工作温度后,人工使用EXCEL做大量数据运算,被测物工作温度-固定室温值;但是传统方法花费大量人工成本、测试结果不准确。
2、新型数采测试方法
通过Delta运算方法将输入端(被测物工作温度)与基准通道(测试环境温度,如室温)测量值的差值,作为该通道的测量值。在温度测量中,以室温为基准,便于测量与室温之间的差值。如图2。
图2 运算模型
二、测试环境搭建
如在室温25℃环境下,做电源温升测试,即在所有关键性元器件的表面,比如IGBT、电感等半导体器件或磁性器件,通常使用热电偶(R、S、B、K、E、J、T、N型)布线。
图3 测试方法
  • 热电偶焊点:把热电偶探头紧贴在被测位置,打上胶水;
  • 热电偶走线:机器内部的电线要尽量整齐,用高温胶带捆住,走边槽或电线槽;
  • 热电偶出线:不得从进出风口或其它不安全处引出。
当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。通过此模型确定温升过程。
三、多级级联的分布式采集
当测量场所比较分散时,测量现场与数据记录仪可分开安装,避免远距离连接信号线。多台级联,DM100数据采集记录仪最多可扩展至200个采集通道,扩展性强,适合多通道数据采集记录。如图4为级联方式。
图4 级联方式
四、数据的汇总运算
模拟信号采集模块均采用32位ADC采样,直流电压精度高达0.05%,模块间可进行同步采样,最快采样周期100ms/10个点。通道间隔离耐压1000V AC,有效屏蔽通道间的干扰。内置数字滤波器可有效消除工频及高频噪声干扰,适应现场环境的变化,稳定工作于工业环境,从而得到准确的原始运算数据。图5为Web表格导出的数据。
图5 Web数据
ZLG致远电子DM100、DP100数据采集记录仪是一种通用的数据采集设备,通过模块化的设计构架,为用户提供多样化的数据采集模块,全面采集直流电压、直流电流、数字量、温度、湿度等多种传感器信号数据,可实时操作并显示多种测量结果。用户可对采集到的数据进行自定义运算处理,并实现高可靠性的数据存储记录功能。DM100、DP100数据采集记录仪从数据采集、测量运算到存储记录,为用户提供一个方便可靠的数据采集仪器。
  • 热电偶
  • 测试测量
  • 数据采集记录仪
原文标题:如何快速测试产品的温升曲线?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    对汽车电子产品测试和测量
    `对汽车电子产品测试和测量`
    发表于 09-28 21:27
    汽车电子产品环境可靠性测试
    ),都在考验着汽车电子产品的可靠性。本文简单整理出汽车电子产品相关的环境可靠性试验条件,以提供给广大客户参考。 目前世界范围内,针对汽车电子产品有很多环境可靠性测试方面的要求及标准,而
    发表于 02-23 21:22
    产品性能评估测试报告
    产品性能评估测试报告ISO7637-2 P5A波形测试 12V系统(Us=87V Tr=5-10ms每个样品正负冲击各3次,每次间隔1分钟)5.0SMDJ24A 测试条件
    发表于 07-27 14:09
    对汽车电子产品测试和测量
    对汽车电子产品测试和测量
    发表于 10-24 17:52
    提高电子产品散热能力的设计
    ,元王通过一个案例分享,说明CAE仿真如何帮助工程师优化产品性能。  分析背景  某电子产品外壳在以下三种情况下进行热分析,下面的CAD几何形状图包含了PCB板,芯片和外壳。    FEA模型  网格化
    发表于 07-07 17:07
    如何构建通用电子产品功能测试平台?
    电子产品测试中普遍存在哪些问题?如何构建通用电子产品功能测试平台?
    发表于 04-14 06:53
    电子产品UL测试标准和内容详解
    ,美国对电子产品生产企业并没有强制性的安规检测。UL认证是自愿性的认证,需要检测产品和审核工厂,每个季度审核一次,费用高、时间久,而且审厂非常的严格。 UL测试报告是根据产品选用相应的
    发表于 06-03 14:46
    什么是测试
    测试是什么?是指电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。 为什么要测
    发表于 06-26 09:22
    如何对车载电子产品进行电压瞬变测试
    如何对车载电子产品进行电压瞬变测试 随着汽车产业的快速发展,为满足人们对汽车安全、环保、节能及舒适性等要求,车载电子产品的应用越来越普及。
    发表于 11-03 15:07 1436次阅读
    电子产品性能检测报告模板
    电子产品检测模版
    发表于 12-05 14:30 0次下载
    电子产品性能评估曲线的测试
    发表于 04-10 09:42 3768次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品性能</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>曲线的<b class='flag-5'>测试</b>
    电子产品常规的可靠性测试项目有哪些?
    电子产品可靠性测试是为了评估产品在规定的寿命期间内,在预期的使用、运输或储存等所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。是将产品暴露在自然的或
    的头像 发表于 07-04 14:30 3415次阅读
    电子产品防水测试
    电子产品防水测试仪是一种专门用于检测电子产品防水性能的设备。随着电子产品的日益普及和多样化,其防水性能
    的头像 发表于 08-09 10:32 1609次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>防水<b class='flag-5'>测试</b>仪
    电子产品环境模拟试验详解
    温度试验:通过模拟高温、低温以及热冲击等条件,测试电子产品在不同温度环境下的工作性能和可靠性。这种试验对于评估电子产品在极端温度条件下的稳定
    的头像 发表于 04-27 10:00 1618次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>环境模拟试验详解
    了解测试,读懂升降额曲线
    测试在电气产品性能评估中起着至关重要的作用,尤其对于连接器制造商而言。此项测试不仅能够验证连
    的头像 发表于 12-14 17:05 3305次阅读
    了解<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>测试</b>,读懂<b class='flag-5'>温</b>升降额曲线
