要将ESP8266模块加入到C51单片机的单通道程序中,您需要了解如何通过串行通信(UART)与ESP8266进行通信。以下是如何实现这一点的步骤和示例代码。
步骤 1:硬件连接
首先,您需要将ESP8266模块连接到C51单片机。通常,您需要连接以下引脚:
- TX(发送) :ESP8266的TX引脚连接到C51单片机的RX引脚。
- RX(接收) :ESP8266的RX引脚连接到C51单片机的TX引脚。
- VCC :连接到C51单片机的5V电源。
- GND :连接到C51单片机的地线。
步骤 2:初始化串行通信
在C51单片机上,您需要初始化串行通信。这通常涉及到设置波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。以下是一个初始化串行通信的示例代码:
#include
void Serial_Init() {
SCON = 0x50; // 设置为模式1,8位数据,可变波特率
TMOD |= 0x20; // 使用定时器1,模式2
TH1 = 0xFD; // 设置波特率为9600
TL1 = 0xFD; // 同上
TR1 = 1; // 启动定时器1
ES = 1; // 使能串行中断
EA = 1; // 使能全局中断
void main() {
Serial_Init();
// 主循环
while(1) {
// 其他代码
步骤 3:发送数据到ESP8266
要发送数据到ESP8266,您可以使用串行发送函数。以下是一个发送字符串的示例:
void Serial_SendString(char *str) {
while(*str) {
while(!TI); // 等待发送完成
TI = 0; // 清除发送完成标志
SBUF = *str++; // 发送数据
步骤 4:从ESP8266接收数据
要从ESP8266接收数据,您需要使用串行中断来处理接收到的数据。以下是一个简单的串行中断服务例程:
void Serial_ISR() interrupt 4 {
if (RI) {
RI = 0; // 清除接收中断标志
char receivedData = SBUF; // 读取接收到的数据
// 处理接收到的数据
步骤 5:编写AT命令
ESP8266模块可以通过AT命令进行控制。您可以发送AT命令来配置模块,例如设置为客户端模式连接到Wi-Fi网络。以下是一个发送AT命令的示例:
void Send_AT_Command(char *cmd) {
Serial_SendString(cmd);
Serial_SendString("rn"); // AT命令通常以回车换行结束
步骤 6:完整的示例程序
结合以上步骤,以下是一个完整的示例程序,它初始化串行通信,发送AT命令到ESP8266,并接收响应:
#include
SCON = 0x50;
TMOD |= 0x20;
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
while(*str) {
while(!TI);
TI = 0;
SBUF = *str++;
if (RI) {
RI = 0;
// 处理接收到的数据
void main() {
Serial_Init();
Send_AT_Command("AT"); // 发送AT命令检查模块响应
// 其他代码
注意事项
- 确保ESP8266模块已经正确配置,并且您的C51单片机的波特率与ESP8266的波特率相匹配。
- 在实际应用中,您可能需要处理更多的AT命令和响应,以及错误处理和状态检查。
- 根据您的具体需求,您可能需要调整串行通信的设置,例如波特率或数据位。
举报投诉
单片机
6025文章
44417浏览量
630461 -
程序
115文章
3740浏览量
80621 -
串行通信
4文章
558浏览量
35190 -
ESP8266
50文章
962浏览量
44655
ESP8266wifi模块与51单片机通信教程
的RX和TX反接才能保证正常通信将程序下载到单片机中注意:为保证通信正常必须先将ESP8266上电5S左右后才开启51单片机或MCU,这一步
发表于 11-11 09:06
•54次下载
APP同过ESP8266与51单片机通信
APP通过ESP8266与单片机通信简述本项目中是用ESP8266作为热点,工作在MODE2模式,手机作为station接入ESP8266的网络进行数据传输,同时,
发表于 11-11 18:06
•79次下载
51单片机通过ESP8266模块与手机进行通讯
51单片机通过ESP8266模块与手机进行通讯WIFI 工作方式:1.AP模式 提供热点2.Station模式 作为设备接入热点3.同时支持配置通过USB转TTL模块把
发表于 11-12 12:06
•34次下载
51单片机+ESP8266-01通过串口通信控制LED灯
前期准备硬件:51单片机开发板、ESP8266-01WIFI模块、TTL-USB转串口;软件:Keil uv4单片机编程软件、串口调试助手XCOM V2.0、有人网络助手;基础知识:
发表于 11-13 17:21
•45次下载
51单片机通过WIFI模块ESP8266控制四路继电器
目录一、系统方案二、硬件设计三、单片机软件设计四、Android APP软件设计一、系统方案手机APP通过ESP8266 WIFI模块与51单片机通信控制四路继电器。下位
发表于 11-23 16:51
•43次下载
详细实现ESP8266WIFI时钟(基于51单片机)
写了一下详细教程时钟还是用51单片机的定时器,esp8266只是用来实现校时的所以需要先实现一个51单片机的本地时钟然后添加网络校时功能就行
发表于 11-23 16:51
•43次下载
基于51单片机+DHT11温湿度模块+ESP8266模块+上传oneNET APP显示+LCD1602显示
正常3:连接网络4:上传数据5:设置APP应用6:代码编写呈现(部分)mian.clcd1602.cesp8266.cuart.cdht11.c项目展示总结基本介绍最近做了一个基于51单片机(STC89
发表于 11-23 16:51
•70次下载
手机APP通过ESP8266 WIFI模块与51单片机通信控制四路继电器。下位机由单片机、ESP8266
发表于 02-09 09:34
•131次下载
发表于 04-26 09:22
•12次下载
