固德威工商业高压防逆流解决方案
固德威光伏社区 来源:固德威光伏社区 2024-10-18 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是高压防逆流?
安装光伏发电系统之后,当光伏发的电大于本地负载所用电时,消纳不完的电量就要送到电网中,产生的电流流向与常规的电流相反,故称之为逆流。在光伏发电并网系统中,为了确保电网的稳定性,保护电网不受任何影响和冲击,需要防止光伏系统不向电网馈电,称之为防逆流。而高压防逆流顾名思义就是在高压侧(10kV、35kV、110kV)做防逆流。
市面上很多厂家都有提供了相应的防逆流方案,但这些方案往往仅在400V低压母线进线侧进行采样监测。这类低压防逆流方案在一些厂内负载大、原有电气方案复杂的工商业分布式项目中会产生“弃光”现象,存在一定的弊端,为了充分发挥光伏经济效益,固德威高压防逆流方案孕育而生,在经过内部测试及现场实际案例运用,形成了一套成熟的针对工商业高压防逆流的方案。
01工商业高压防逆流适用场景
政策要求,自发自用场景,电网部门要求严格,不允许光伏电量馈送至电网,电网可能会对该行为进行处罚;
用户正常生产时,负载可以把光伏发电完全自己消耗掉,但假期或生产计划调整时会有发电量上网的情况;
用户负载结构复杂,厂区内有多段高压母线,多台配电变压器;
用于高压并网的工商储项目场景中。
02高压防逆流与低压防逆流的区别
|采样点的选择
低压防逆流在400V低压进线柜内采集一次侧电流电压信号,高压防逆流的采样点在配电房/升压站10kV、35kV或110kV的进线柜上进行二次侧采样(PT二次侧电压为100V,CT二次侧电流一般为5A/1A)。
| 负载消耗发电量的选择
若采用传统低压防逆流方案,并网点发电量仅可在该单台10/0.4kV配电变压器0.4kV侧进行发电及用电,同一段10kV母线下其他10kV变压器下端负载无法消纳光伏发电量。而高压防逆流可以使同一段10kV母线下其他10kV变压器下端负载去消纳光伏发电量,可以最大程度保证发电量的消纳,提高投资方的收益。
以某一案例的一次电气系统图为例:
如图,左侧10kV Ⅰ段母线底下1、2两个并网点为400V并网,403、404为400V母线下的负载,401、402为400V进线,102、103为10kV光伏出线,104、105为10kVⅠ段母线下的两个负载,101为10kVⅠ段母线进线。右侧10kVⅡ段母线底下并网点3为800V并网,202为10kV光伏出线,203、204、205为10kV Ⅱ段母线下的三个负载,201为10kV Ⅱ段母线进线。
防逆流若布置在低压侧400V进线以低压防逆流点1的401进线为例,则同一400V母线下403负载消纳不掉的光伏发电量,在102回路出现电量上行就会立马激活防逆流功能,降低光伏区发电量。103、104、105同一段10kV母线下的三个负载将无法使用光伏电量,造成了“不必要的弃光”现象。如果将防逆流布置在10kV母线进线侧101回路即图中高压防逆流点1下,则103、104、105同一段10kV母线下的三个负载也可以消纳光伏发电量,厂区内负载可最大程度消纳光伏发电量,形成发电收益最大化。
对于10kVⅡ段母线下800V并网点3来说,传统的400V低压防逆流不适配这类场景,必须采用高压防逆流,防逆流点为10kVⅡ段母线进线201这个高压防逆流点2处,在这边做高压防逆流203、204、205这三个负载都可以消纳光伏发电量,负载可以最大化消纳光伏发电量,使得发电收益达到最大化。
03每个并网点对光伏发电消纳的对比
04高压防逆流配套产品
Ezlogger3000C数采和防逆流电表
05高压防逆流解决方案
固德威多机高压防逆流解决方案为用户提供多种场景的解决方案,为了确保通讯的稳定性,我们根据RS485通讯的有效通讯距离1000米为分水岭,推出了以下两个场景的解决方案:
逆变器到数采的距离小于1000m时
数采Ezlogger3000C通过RS485接入电表,同时用RS485将同一个进线底下的所有逆变器手拉手接入数采。电表采集进线柜100V电压,同时用配套的小CT采集对应的二次侧电流。通过电表监测上行电量,电表一旦监测到上行电量,数采就会立刻对光伏区逆变器进行功率限制,抑制逆流的情况,从而实现防逆流的功能。
当逆变器到数采的距离大于1000m时
通过加装485光电转换器,将通讯距离延长到10km。数采Ezlogger3000C通过RS485接入电表,同时用RS485+光缆(485光电转换器实现)将同一个进线底下的所有逆变器手拉手接入数采。电表一旦监测到上行电量,数采就会立刻对逆变器进行功率限制,实现防逆流的功能。
06接线方式介绍
电表规格为输入电压100V,CT电流5A/1A,测量精度Class 0.5。自带3个小CT。根据新老电站现场实际的CT情况,电表提供以下两种接线方式:
1、见上图,若现场为2CT,可以采用3相3线2CT的接法,采用此接线法时需注意将电表侧电压B相跟N相短接,电流侧只卡A、C相两相CT。
2、见上图,若现场为3CT,可以采用三相四线3CT接法,采用此接线法需注意电压需要单独接入N相,同时卡3个CT取三相电流。
07电表电压电流采样点介绍
以某一现场示例,见下图端子排所示,电表电压从1-21UD1~1-21UD4采样,从上往下分别对应A相、B相、C相、N相电压,电流小CT卡在对应的1-21ID1、1-21ID2、1-21ID3上,从上往下对应A、B、C三相电流,注意电表侧电流CT朝向指向电网。
08数采Ezlogger3000C介绍
Ezlogger3000C是固德威自主研发的光伏监控产品,主要作用是通过对电网数据的实时采集与分析,智能功率调节、防逆流功能,实现对系统资源合理的调度与分配。
小固总结
固德威顺应市场需求为用户提供了灵活、经济的高压防逆流解决方案,针对性的解决了低压防逆流方案在某些场景下造成“弃光”的浪费现象,满足了当地电网规章要求及客户最大发电量需求的兼顾,在降低成本的同时,还能提供更全面的系统监控和优化功能,提高光伏系统的整体安全性和经济性。
  • 电网
  • 光伏发电
  • 并网系统
原文标题:实际不难 | 工商业高压防逆流深度解析
文章出处:【微信号:固德威光伏社区,微信公众号:固德威光伏社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
    市电进线和并网点较远时,能够保障电流电压信号采集,逆流功能准确动作,有助于后续大型工商业光伏项目自发自用、余电不上网模式的实施。 该方案为大型工商
    发表于 11-17 13:40
    德威三相光伏逆变器出货量激增,排名位于全球前列
    2018年德威在全球市场取得了不俗业绩,国际影响力与日俱增。据权威调研机构IHS最新发布的光伏逆变器市场数据中显示,德威三相光伏逆变器出货量激增,销量突破2GW,全球排名名列前茅。
    发表于 08-03 08:26 3976次阅读
    分享工商业电站的多种开发模式的介绍和应用
    经过一天的讲解,很多小伙伴对逆变器很感兴趣,德威太阳能学院的国内系统应用工程师冯奇冯老师根据各项指标和实际案例介绍了德威的MT系列逆变器在工商业
    的头像 发表于 10-20 10:57 3935次阅读
    100kW+解决方案将续写工商业电站的新篇章
    典型的工商业项目,基于此电站分享一些工商业电站的设计思路以及电站中一些优质建设细节。 项目位于苏州莱克电气大阳山工业园,项目设计容量为2.86MWp,共使用7128块组件,27台德威
    的头像 发表于 11-05 11:20 2289次阅读
    工商业光伏项目逆流全套解决方案的详细讲解
    部分地区要求分布式光伏电站并网但不上网,即自发自用,余电不上网,这就需要分布式光伏电站具备逆流的功能。 针对于分布式户用和分布式工商业光伏项目,
    的头像 发表于 11-23 09:43 7454次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b>光伏项目<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>全套<b class='flag-5'>解决方案</b>的详细讲解
    分布式光伏电站逆流解决方案
    部分地区要求分布式光伏电站“并网但不上网”,即自发自用,余电不上网,这就需要分布式光伏电站具备“逆流”的功能。 针对于分布式户用和分布式工商业光伏项目,
    的头像 发表于 12-12 11:19 9688次阅读
    工商业储能的逆流解决方案
    【古瑞瓦特】工商业储能的逆流解决方案 随着工商业用电规模的不断扩大,工商业储能技术越来越受到关
    的头像 发表于 01-19 18:02 3098次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b>储能的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    110K是工商业光伏电站的梦中情机吗?
    我国新增光伏发电45.74GW,同比增长35.9%。其中,分布式光伏新增23.81GW,工商业光伏新增16.89GW,同比增长83.2%。 众所周知,工商业电站的发展离不开稳定可靠的逆变器,今天小将为您推荐
    的头像 发表于 06-27 16:05 2906次阅读
    110K是<b class='flag-5'>工商业</b>光伏电站的梦中情机吗?
    低压工商业如何选择合适的通讯方案
    随着我国光伏技术不断发展和应用场景的变化,光伏电站通信技术也在不断迭代创新,本文小将为您全面解析德威在低压工商业中的通讯方案。 1 模块
    的头像 发表于 06-27 16:14 1844次阅读
    低压<b class='flag-5'>工商业</b>如何选择合适的通讯<b class='flag-5'>方案</b>?
    德威125kW/261kWh工商储一体柜介绍
    2024年作为工商业储能真正的元年,开启了工商业储能新一轮的浪潮。至今,工商业储能已形成了以开发投资、建设运营为主的较成熟商业链,同时各品类的工商
    的头像 发表于 12-16 10:26 7694次阅读
    大型工商业分布式光伏如何配置逆流方案
    国家能源局综合司发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》对分布式光伏发电项目的开发建设提供了更清晰的规范指导,该管理办法中规定“大型工商业分布式光伏必须选择全部自发自用模式,项目投资
    的头像 发表于 12-19 18:04 1881次阅读
    大型<b class='flag-5'>工商业</b>分布式光伏如何配置<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>方案</b>?
    锦浪科技工商业光伏电站逆流解决方案(二)
    上期锦浪小课堂为大家分享了主从逆流解决方案,本期继续为大家带来另外三种逆流方案,大家可针对不
    的头像 发表于 04-28 09:28 2738次阅读
    锦浪科技<b class='flag-5'>工商业</b>光伏电站<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>解决方案</b>(二)
    大型工商业光伏逆流:光纤直跳与GOOSE通讯方案解析
    一、概述 国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》提出大型工商业分布式光伏原则上选择全部自发自用模式。 针对分布式光伏政策提倡的就地消纳,自发自用模式,需要在公共连接点配置逆流装置,通过实时
    的头像 发表于 12-05 09:53 987次阅读
    大型<b class='flag-5'>工商业</b>光伏<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>:光纤直跳与GOOSE通讯<b class='flag-5'>方案</b>解析
    工商业分布式光伏:西格逆流方案如何适配高负荷波动场景?
    工商业分布式光伏快速普及的当下,“自发自用、余电不上网”已成为多数企业的核心诉求——既想借助光伏清洁能源降低用电成本、践行零碳转型,又需严格遵守电网并网规范,杜绝余电逆流引发的违规停机、处罚等风险
    的头像 发表于 03-05 16:48 460次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b>分布式光伏:西格<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>方案</b>如何适配高负荷波动场景?
    工商业光伏储能并网逆流,安科瑞一站式解决方案来了!
    新能源发展下,越来越多工商业用户在原有配电系统基础上,加装光伏、风电、储能等并网发电系统,但发电量波动和用电负荷变化,极易出现逆向发电、向公共电网倒送电的问题。如何科学实现逆流,既符合国标要求
    的头像 发表于 03-11 17:20 668次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b>光伏储能并网<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,安科瑞一站式<b class='flag-5'>解决方案</b>来了!
