DIY搭建自己的TTL振荡电路
GReq_mcu168 来源:互联网 作者:佚名 2018-01-19 09:37 次阅读
这里介绍一种LC振荡电路,其振荡幅度能够带动TTL电路,其振荡频率为1Hz。1Hz的振荡频率,可以配合 耳机喇叭 和 LED发光二极管,让人真正听到、真正看到电路的振荡现象,为电子发烧友们DIY搭建自己的TTL电路有一个好的开始。振荡电路是模拟电路中最著名的一个电路之一。振荡电路原理参见 高等教育出版社 《模拟电子技术基础》 (童诗白,华成英)。这篇文章将从 工作电路 开始,逐步设计一个 振荡电路。在每一步设计后都进行制作,并用制作过程中得到的经验进行下一步设计,直至成功设计和制作一个 振荡电路。1. 共射放大电路(工作电路)晶体管的工作电路如图。[电路图]
晶体管选择三极管 2N3904。基极电阻 Rb 和 集电极电阻 Rc 用以将电压变化转换为电流变化。选择合适的 基极电源 VBB 和 集电极电源 VCC,以及 Rb 和 Rc,以保证 2N3904 工作在放大状态。晶体管 2N3904 的静态特性(Static Characteristic)如图。[特性图]横轴为 集电极-发射极电压 U_CE,纵轴为 集电极电流 I_C。特性图为一曲线簇。我们在横轴上取一点 VCC,在纵轴上取一点 VCC/Rc,连一直线截曲线簇为多个点。这样在基极电流 I_B 线性变化的时候,集电极电流 I_C 在一定区间内就也随着 I_B 线性变化 而 线性变化。在这个区间内就称为没有失真。为了减小饱和失真和截止失真,应当选择较高的电源电压。这里选择 6V 直流电源。关于 电源电路 可以参见[电源电路]一文。2. 直接耦合共射放大电路工作电路的 VBB 和 VCC 合二为一,就成为了直接耦合共射放大电路。[电路图]3. 工作点稳定电路加发射极电阻 Re 形成负反馈抵消温度影响,即工作点稳定电路。[电路图]4. 电容耦合电路信号源与放大电路、放大电路与负载间各加一个耦合电容 C1、C2,成为电容耦合电路。同时,要增加一个容量较大的旁路电容 Ce,对交流量进行旁路。[电路图]5. 电容反馈式振荡电路将 LC振荡电路 两个电容的三个端分别接晶体管的三个极,得到 电容反馈式振荡电路。这个振荡电路用 LC振荡、2N3904放大、电压串联组态反馈。[电路图]振荡频率:[公式]调节 C1、C2 和 L 可以调节振荡频率。这里 1Hz振荡 频率较低,应选择较大的电容和电感:C1、C2 都选择 5mF,L 选择 10mH。根据振荡电路起振条件[公式]可得起振条件为:[公式]β 为放大倍数、r_be 为基极-发射极内阻、R_L 为负载电阻。用这个公式可以得到 集电极电阻 Rc 的值。这里 Rc 选择 180Ω。应该提示:电路制作需要耐心调整数值。然而,各个元器件的最佳数值都还是有迹可循的。一般情况下,可以固定多数元器件,每次只调整一个或少数几个元器件数值。因为要一直调整,不宜焊接,可用面包板或田字电路板(参见[田字电路板]一文。)进行。一些技巧值得提及:1. 用 多用电表。可以在进行元器件调整时,测量电路各个位置的电流、电压变化。首先保证 BE极电压 起振,然后保证 C1 两端电压 起振。2. 用 LED发光二极管。LED要有一定导通电压,因此应该作为负载接入在 C1 两端与 C1 并联。LED可以显示出电压的连续变化,体现为LED的逐渐变亮、逐渐变暗。可串联10Ω电阻调节平均亮度使亮暗明显。3. 用 耳机小喇叭。耳机小喇叭串联一个小电阻也作为负载接入在 C1 两端与 C1 并联。可以听到如同心跳一般的“扑通”声。应串联100Ω电阻以防电流过大。对于幅度较小的振荡,LED不能够显示,这时用喇叭就能够听出振荡发出的小声音。另外,喇叭还可以更容易地听出频率的改变,这一点在 将多用电表换成LED和喇叭负载时、以及 调节旁路电容Ce时 尤其有用,能够听到将电表表笔或Ce一端拿出前后、甚至拿出之后距离逐渐增大或减小情况下的振荡频率变化。这一现象有助于找到振荡频率稳定的元器件数值。基极电阻 Rb1 和 Rb2,为保证较小的基极电流,应该取较大的电阻。这里分别取 75KΩ 和 200KΩ。发射极电阻 Re,在一般情况下可以取较小值,如 10Ω。耦合电容 C3,对于 1Hz振荡,应该选择较大数值,如 220μF,以通过接近直流的交流成份。旁路电容 Ce,其作用是使交流成份迅速旁路到地,因此同理对于 1Hz振荡,应当选取很大的值。这里用的是 俩个 10mF 大电容 串联 而成的电容。一端接 E极,另一端接地。6. 1Hz振荡电路![电路图]加声光负载(喇叭节拍、LED闪烁)![实物图](连拍)6V电源电路 与 1Hz振荡电路![实物图]
  • 振荡电路
  • DIY
    DIY
  • 谐振器
  • 振荡频率
原文标题:晶体管 2N3904 设计 1Hz 振荡电路!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎样去搭建一种方波、三角波振荡电路
    怎样去搭建一种方波、三角波振荡电路?如何对方波、三角波振荡电路进行Multisim仿真呢?
    发表于 10-27 08:01
    晶体振荡电路的设计
    晶体振荡电路的设计:哈特莱振荡电路与考毕兹振荡电路等LC型振荡电路,其振荡率是由电路中的线圈与电
    发表于 07-01 17:22 148次下载
    晶体<b class='flag-5'>振荡电路</b>的设计
    振荡电路计算工具
    振荡电路是很常用的一种单元电路,各种振荡电路以及它们的变形电路
    发表于 07-02 17:29 174次下载
    正弦振荡电路
    正弦振荡电路
    发表于 04-16 18:54 1993次阅读
    正弦<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    什么是振荡电路
    什么是振荡电路 振荡电路也叫波形发生器,是没有信号输入,而有信号输出的信号产生器,一般由放大电路振荡选频
    发表于 12-21 03:09 1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    实用LC振荡电路
    实用LC振荡电路 实用LC振荡电路(见图5.3-9)
    发表于 04-17 13:12 3174次阅读
    实用LC<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    晶体振荡电路的设计方法
    晶体振荡电路的设计方法 哈特莱振荡电路与考毕兹振荡电路等LC型振荡电路,其振荡率是由电路中的线
    发表于 04-28 15:40 1.1w次阅读
    晶体<b class='flag-5'>振荡电路</b>的设计方法
    振荡电路的概要
    振荡电路的概要 振荡电路的分类 将振荡电路从低频率到高频率可以分类如下表1所示。
    发表于 05-14 10:46 871次阅读
    <b class='flag-5'>振荡电路</b>的概要
    振荡电路的设计与应用》
    振荡电路的设计与应用》是实用电子电路设计丛书之一。《振荡电路的设计与应用》主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路、RC方波
    发表于 11-24 11:09 0次下载
    《<b class='flag-5'>振荡电路</b>的设计与应用》
    什么是自激振荡电路及自激振荡电路
    本文为大家介绍了自激振荡电路的概念、产生自激振荡的条件及三个自激振荡电路图。
    发表于 01-08 15:17 5.5w次阅读
    什么是自激<b class='flag-5'>振荡电路</b>及自激<b class='flag-5'>振荡电路</b>图
    lc振荡电路分析_lc振荡电路工作原理及特点分析
    LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC
    发表于 01-22 16:59 12.4w次阅读
    lc<b class='flag-5'>振荡电路</b>分析_lc<b class='flag-5'>振荡电路</b>工作原理及特点分析
    lc振荡电路是如何起振的_lc振荡电路起振条件及调试
    发表于 01-22 17:17 3.5w次阅读
    lc<b class='flag-5'>振荡电路</b>是如何起振的_lc<b class='flag-5'>振荡电路</b>起振条件及调试
    lc振荡电路频率怎么计算_lc振荡电路频率计算(计算公式)
    发表于 01-22 17:50 7.3w次阅读
    lc<b class='flag-5'>振荡电路</b>频率怎么计算_lc<b class='flag-5'>振荡电路</b>频率计算(计算公式)
    lc振荡电路和lc谐振电路有什么区别?lc振荡电路的原理及特点详解
    发表于 07-18 17:48 9.2w次阅读
    lc<b class='flag-5'>振荡电路</b>和lc谐振<b class='flag-5'>电路</b>有什么区别?lc<b class='flag-5'>振荡电路</b>的原理及特点详解
    振荡电路振荡频率的决定因素
    振荡电路是一种能够产生周期性振荡信号的电路,广泛应用于通信、信号处理、测量等领域。振荡频率是振荡电路的重要参数,它决定了
    的头像 发表于 08-02 10:49 2323次阅读
