安科瑞徐赟杰18706165067
平台概述
当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍的用电预付费和用电安全管理措施是必不可少的。学生宿舍预付费电控系统可以解决使用传统电表人工抄表费时费力,不方便统计管理和充值的弊端,更是为学生宿舍的用电安全也提供了解决方案,消除由于使用恶性负载引起的火灾隐患。AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统(以下简称系统)为切合高校管理要求,充分体现“一切管理为学生服务”的思想。系统具备以下的特点:
高校宿舍预付费电控系统集电能计量、收费管理、用电过程管理等功能于一体,具备远程实时抄表计量、控制学生作息、恶性负载识别预警、校园一卡通自助缴费、微信查询、打印用能报表等功能,创建节约校园、安全校园,方便校方进行一体化、信息化管理,并支持和智慧校园系统的数据对接。
平台特色
B/S架构系统设计采用B/S架构,无需安装客户端,通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。微信查询功能学生可以用手机在一卡通微信平台上,进行用电充值、查询用电情况。平台具有用户剩余电量微信提醒功能。三回路独立控制可分空调、插座、照明三路独立电源配电,两路电源的供电保护、供电控制、供电时间相互独立。时间控制可根据学校实际要求,进行生效日期设置、节假日设置、通断设置和备注,并对已经设置的进行筛选查看。远程实时抄表计量功能系统可以远程实时读取电能数据,电能数据通过数据网关上传至系统数据服务器。恶性负载实时监控识别预警控制系统具备恶性负载识别功能,自动识别学院规定禁止使用的各类恶性负载(如热得快、电吹风、电热毯、暖手煲等),并自动自动断电,保护宿舍用电安全。自动恢复供电功能超负荷断电或使用恶性负载自动断电后可自动恢复供电,自动供电时间可设。管理者可设定自动供电的次数,超过设定次数后系统不能再自动供电,需找管理员查明断电原因后,由供电管理人员手动恢复供电。分户计费管理可以进行免费基础电量设置、预购电量、无费关断、用电情况查询、退费管理、支持中途更换操作员、打印报表等。白名单管理该功能用于维护电器白名单信息,系统支持学习功能,自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库。不在特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库,从而区分恶性负载及白名单负载。夜间小电流可以设置宿舍夜间小电流的使用,仅能供手机充电或夜灯使用。
平台结构
平台主要功能
预付费电能表技术参数
单相预付费电能表ADM130
主要功能
电气特性
控制功能
1、预付费管理控制支持预付费功能。可设置基础金额,供免费使用;可对剩余金额进行四级报警:余额不足报警(一级)、预跳闸报警(二级)、欠费报警(三级)、达到赊欠上限(四级)报警。每级报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续合闸使用。
2、时间管理控制支持时间管理控制。L1、L2、L3可分别设置为工作日和节假日模式,每天最多可设置8个时间段,每个时间 段可分别设置为合闸状态或夜间模式,合闸时间段内电表保持合闸,夜间时间段内,支路功率若大于夜间允许功率上限便跳闸。
3、负载管理控制支持丰富的负载管理控制,具体工作功能如下:电流上限限制:限制支路最大电流,支路电流超过设定值时,支路跳闸。负载总功率限制:限制支路最大用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。夜间功率限制:需要与时间管理控制共同使用,在夜间模式下,支路电流超过设定值,支路跳闸4、恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载时,支路跳闸。负载白名单识别:允许已定义的具有恶性负载特征的负载正常使用(如饮水机等)。空调模式:空调模式下,电表持续检测空调微弱待机电流,一但存在拔断空调插座的动作,电表便跳闸,且只能通过联系管理人员进行合闸送电。允许除空调模式以外的跳闸动作自动合闸。允许次数,跳闸等待时间可设置。
安装外形
预付费
287浏览量
8266 -
电控系统
137浏览量
16254
智能预付费电能表在企业员工宿舍计量中的应用优势
智慧高校宿舍用电新方案:高校学生宿舍预付费电表
安科瑞ADL200-2DM宿舍预付费电表 照明空调单独计量
高校宿舍预付费系统解决方案 一卡通对接充值 脱机运行功能
安科瑞厂家供应ADM130 高校宿舍预付费电表恶性负载识别
高校宿舍预付费电控系统
安科瑞预付费电能管理系统在学生公寓的应用与分析
Acrel-3200远程预付费电能管理系统在某产业园的应用
