首次在南极海域发现了微塑料的存在
C6PH_qd05326772 2018-01-19 09:46 次阅读
最近,中国第34次南极科学考察队首次在南极海域的海水中发现了微塑料的存在。
当地时间1月6日,“向阳红01”船行驶到鲍威尔海盆,科考队员通过船载泵,取得500升表层海水,浓缩形成下面这张滤膜。科研人员通过显微镜观测滤膜后发现,滤膜上有五六个小于0.3毫米的微塑料,其中比较明显的是图中滤膜中央的蓝色纤维细线,密度略高于大洋平均水平。初步估计,这些微塑料很可能是纤维状的塑料绳。
(显微镜下可见滤膜中央蓝色的微塑料)
目前,全球每年生产的塑料超过3亿吨,其中约有10%的塑料会进入海洋。那些尺寸小于5毫米的塑料碎片就是微塑料,它们的化学性质较为稳定、难以降解,可以在海里存在数百甚至数千年。
据国家海洋局第一海洋研究所生态中心研究员孙承君介绍,微塑料是一种外源物质,除了能自己产生一些影响外,还会负载一些污染物,如重金属和有机污染物等。它们进入生物体后,会在生物体内释放然后进行累积,并随着食物链进行传递。
(孙承君通过显微镜进行微塑料观察)
微塑料会对海洋生物带来致命影响。受微塑料污染的海洋生物还会出现在我们的饮水中和餐桌上,最终威胁人类健康。
如何防治微塑料的污染?相关专家曾表示,开展海洋微塑料研究,查明微塑料污染对海洋生态系统健康危害机制,全面认识微塑料在海洋中的污染现状,将有助于帮助人类寻找到一条切实可行的管控防治之道。此次南极科学考察队的一项重要任务就是寻找海洋中的微塑料。
孙承君表示,我们生活中经常用到的带有磨砂颗粒的牙膏、洗面奶、洗衣粉,都是海水中微塑料的直接来源,最终都有可能进入大海。因此,提高环保意识,拒绝塑料入海,防治微塑料,我们也是一份子。
  • 微塑料
  • 外源物质
原文标题:市场干货 | 我国科考人员首次在南极海域发现微塑料
文章出处:【微信号:qd053267722128,微信公众号:物联网水产养殖监控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ldc1614使用过程中会有尖峰的存在,怎么解决?
    我购买了该公司的ldc1614,使用过程中发现了一些问题,如果能为我解答,我将非常感谢。 问题1:为什么我的ldc1614上面LED是红色但是显示已连接。有正常数据读取,这个现象大概发生在我取下
    发表于 12-16 06:53
    LDC1612动态测量装置中,MCU读取采样结果时,发现数值一直存在波动,为什么?
    LDC1612 动态测量装置中,MCU读取采样结果时,发现数值一直存在波动。误差达到20um以上,超出正常范围。 产品测试的最大距离10mm,PCB 线圈传感器直径19mm,外部40M晶振。 还请帮忙查看,是什么原因导致。
    发表于 12-02 06:16
    高速ADC空载条件下输出存在高频毛刺,什么原因导致的?如何解决?
    使用TI的高速ADC时发现,其空载条件下输出存在高频毛刺,但接入信号后输出正常,检查电源和时钟并无异常,还有哪方面的可能性哈
    发表于 11-29 07:49
    LMX2582EVM增大电荷泵增益相位噪声曲线中发现了spur,为什么会这样?
    电荷泵增益比较小的时候相噪图中spur不明显,增大电荷泵增益比如说为4.062mA时,相噪曲线中出现一个很明显的spur,为什么会出现这种现象呢?
    发表于 11-12 06:54
    求助,关于AMC1300B作为隔离电压型的采样运放的增益偏差和采样误差的问题
    AMC1300作为电压型的运放使用时,由于内部的差模电阻的存在,会使得采样电阻的计算和正常的电阻分压不太一样,查看技术手册时,发现了电压采样下偏电阻的计算公式,其中
    发表于 08-02 09:49
    炭黑含量检测仪塑料行业中应用
    炭黑含量检测仪塑料行业中扮演着重要的角色,主要用于测定塑料、橡胶等材料中的炭黑和灰分含量。炭黑含量检测仪具体塑料行业中检测哪些?1、产品
    的头像 发表于 07-03 15:11 287次阅读
    炭黑含量检测仪<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>塑料</b>行业中应用
    光子动量的发现揭示新型硅基光电功能
    来源:半导体芯科技编译 加州大学欧文分校化学家的指导下,一组研究人员发现了一种光与物质相互作用的新方式。这一突破有可能提高太阳能发电系统、发光二极管、半导体激光器和其他技术的效率。研究小组
    的头像 发表于 05-28 10:00 327次阅读
    光子动量的<b class='flag-5'>发现</b>揭示<b class='flag-5'>了</b>新型硅基光电功能
    stm32通过串口发送字符串存在数组里面遇到的疑问求解
    如题,想通过串口发送字符串存在数组里面,然后串口助手上打印出来,一开始计数值没有清零导致数据总是会被覆盖,调试了好久终于搞定,但是我仿真窗口观察数组数据发现了问题,数据并没有存放在
    发表于 05-14 08:15
    激光焊接机塑料领域的应用
    激光焊接机塑料领域的应用已经越来越广泛,这主要得益于其独特的优势和特性。激光焊接机利用激光束产生高能量、高温的条件,将塑料材料熔化并融合在一起,实现焊接的目的。
    的头像 发表于 04-27 19:05 456次阅读
    激光焊接机<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>塑料</b>领域的应用
    荧光寿命成像技术塑料识别中的应用
    塑料问题已成为全球关注的环境问题,其多种生态系统中的累积导致对野生生物及人类健康的潜在风险。荧光寿命成像(FLIM)技术作为一种先进的识别手段,
    的头像 发表于 04-26 08:15 863次阅读
    荧光寿命成像技术<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>塑料</b>识别中的应用
    rt-thread studio执行清空项目的时候发现系统找不到指定的文件怎么解决?
    指定的文件,根据控制台中的路径寻找确实没有.o或者是.d文件,最后debug文件夹中发现了这些编译产物。查找其他环境下该问题的解决方法,都是将rm指令修改为del指令,尽管我们的Makefile文件
    发表于 03-05 06:18
    激光打标机塑料行业的高精度标记
    随着科技的不断发展,激光打标机塑料行业中的应用越来越广泛。这种高精度的标记技术为塑料产品提供持久、清晰、可追溯的标识,满足生产过程中的
    的头像 发表于 02-29 16:13 386次阅读
    激光打标机<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>塑料</b>行业的高精度标记
    中国南极昆仑站首度进行近红外天文学观测及全时段近地空间环境监测
    昆仑站地处南极冰盖最高点——冰穹A区,其大气净化程度极高,具备绝佳的天文观测条件。极夜期间,远程操控的近红外望远镜将与昆仑站的AST3-2南极巡天望远镜共同完成时域天文学观测,弥补昆仑站近红外观测领域的空白。
    的头像 发表于 02-27 11:37 629次阅读
    调试SAR-ADC的时候发现采样频率跟我实际测试结果存在差异,怎么解决?
    调试SAR-ADC的时候发现采样频率跟我实际测试结果存在差异。 我的ADC配置如下: ADC clock rate : 16.667MHZ scan duration : 1.08 us 采样
    发表于 02-02 09:17
    变频器塑料扣扳机上的应用
    塑料扣板挤出机包括挤出、加热、成型、牵引、剪切几部分组成;塑料原料被加热溶化后,通过挤出机挤出到成型机构,成型机构将挤出的塑料成型为需要的扣板形状,通过牵引电机将成型的塑料扣板送走,最
    的头像 发表于 01-17 10:27 456次阅读
    变频器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>塑料</b>扣扳机上的应用
