U段和V段无线话筒的区别以及U段比V段好的方面解析
b3RO_sonic_pro 2018-01-19 10:11 次阅读
在演出或娱乐扩声项目中,选择无线麦克风时,是用UHF(U段)还是VHF(V段)?一般来说,V段麦克风适用于宾馆、会展中心、教学系统;而U段麦克风适用于广播电视、剧场演出。多组通道同时工作的系统,则使用真分集接收。不过有经验的设计施工人员通常会把两套系统在演出前都试一下,主要是检验一下现场的电磁空间是否适合用你的无线话筒。
无线麦克风的U段和V段的区别详解
V段确实在多套无线话筒使用时有互相干扰的情况,当然也不能说U段就没有,只是它的扩展范围大,可以尽量调开。那么二者有何区别?哪种更具优势?这里就来梳理一番,让你彻底弄清楚。
U段和V段无线话筒的区别
01
发射的传输信号
V段无线话筒发射器部分主要采用几级倍频电路取得到高频信号,发射器的信号载波频率是固定的。
U段无线话筒发射器多数采用锁相环技术得到高频信号,发射器的频率多数为可调的。
02
接受主机的传输信号
V段无线话筒接收机也是做成固定频率点的。
U段无线话筒接收机多数做成接收频率可调的。
03
抗干扰能力
当有干扰信号时,V段无线话筒很难避开,U段无线话筒可通过调节发射和接收机的频率较为轻松避开各种干扰。用于专业演出的U段无线话筒往往做成真分集的,也就是一只话筒用两根天线来接收,U段无线话筒使用中出现断点的几率极小(设计优秀的UHF真分集无线话筒)。
04
信号传输途径
VHF射频信号传输对较小的金属物体反射小,可绕射;对人体等非金属物体可穿透;馈线的损耗低,天线可适当延长;电池使用的时间较长;受VHF电视频道、传呼、字母机及工业污染如电焊、电机等的干扰大;可使用的频率范围61MHZ ,可扩展的范围太窄,多麦克使用时频率拥挤,兼容频率少;信号的动态范围小。
UHF射频信号传输对较小的金属物体反射多,多途径传播可形成干扰;对人体等非金属物体遮挡衰减大;馈线的损耗大,接收机要尽量靠近麦克;需较大的发射功率,电池使用的时间短;高频干扰较少;可使用的频率范围270MHZ ,可扩展的范围大,可多麦克使用,可组成更大的系统;信号的动态范围大。
比较了这么多,可以看出两种无线话筒各有各的特点。为什么大多数人都说U段比V段好呢?
01
信息量是由电磁波的频率大小决定的
众所周知,信息量是由电磁波的频率大小决定的。而频率越低,传输的距离越长,加载的数据越小。频率越高,传输距离约短,加载数据量大。V波和U波是两个方向,也就是为什么V波多适用于收音机,对讲机,航天通信,而U波多适用于电视机。
V波段因为低频范围窄(180MHZ--280MHZ),所以在6个以上会互相有干扰,U波段范围要宽一些(500MHZ--900MH),所以在60多个以上才会有干扰。除了加载数据小,这也是为什么V波段音效不好的重要原因之一。
现在随着技术的发展,对声音的处理越来越专业,要求远距离的选择V波段,有音质要求的可以选择U波段。用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。
因为U段是高频发射接收,所以本身对电子元气件的要求要比V段要高,技术含量也相应高好多。在应用方面,U段因为跟日常生活上的大多频波不是一个段,所以受干扰的机会大大减少。U段的段宽广,可以做更多的频点错分来实现同一场合使用多个频点而不干扰。01
02
厂家成本
还有一个实在的问题就是,话筒生产厂家因为以上种种原因在U段产品上的材料选购上会比V段的更下成本。在实际使用时,由于U段大多数有调频功能,所以比V段也更加方便。
  • 无线话筒
  • UHF
    UHF
  • VHF
    VHF
原文标题:无线麦克风的U段和V段的区别详解
文章出处:【微信号:sonic-pro,微信公众号:SONIC斯尼克音响】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FSBL的数据和代码如何连接?
    搞懂数据和代码是如何被链接成一个二进制文件的,这应该是每一个ARM程序员必须搞清楚的一个事情。
    发表于 07-21 09:02 1034次阅读
    FSBL的数据<b class='flag-5'>段</b>和代码<b class='flag-5'>段</b>如何连接?
    浅谈text、data和bss
    [300000] ={1, 2, 3, 4, 5, 6 };void main(){ ......} 发现程序2编译之后所得的可执行文件程序1大得多。 为什么? 区别很明显,程序1位于bss
    发表于 08-21 15:51
    方兴未艾的V/U通信
    V/U通信,是我们业余无线电通信的重要组成部分,一直受到广大HAM的关爱。近几年来,随着通信技术的
    发表于 04-16 19:02 1803次阅读
    /偏移/物理地址
    地址:8086CPU将1MB的存储器空间分成许多逻辑,每个最大限制为64KB, 地址就是逻辑在主存中的起始位置。为了能用16位寄存
    发表于 06-30 10:39 2317次阅读
    代码、数据、附加、堆栈定义
    代码:程序员在编制程序时要把存储器划分成,代码用来存放程序的指令序列,代码地址存放在CS中,指令指针寄存器IP指示代 码
    发表于 06-30 10:41 1w次阅读
    什么是临界 RTOS临界的作用是什么
    代码的临界也称为临界区,指处理时不可分割的代码区域,一旦这部分代码开始执行,则不允许任何中断打断。为确保临界代码的执行不被中断,在进入临界之前须关中断,而临界代码执行完毕后,要
    的头像 发表于 10-06 14:38 1.2w次阅读
    什么是临界<b class='flag-5'>段</b> RTOS临界<b class='flag-5'>段</b>的作用是什么
    2.4G与UHF讲解器之间到底有什么区别
    目前,很多主流无线讲解器一般是2.4G以及U(UHF),除采用2.4G和U频率,两者都是在短
    发表于 01-06 08:00 1次下载
    段段存储介绍
    .text代码: 用来放程序代码(code), 在代码编译完成后, 长久只读存放于此,属于图中的代码
    的头像 发表于 09-28 15:39 871次阅读
    六<b class='flag-5'>段段</b>存储介绍
    错误是什么意思?是何原因引起的?
    刚接触指针的时候,经常会遇到错误。所谓错误,就是访问了不能访问的内存。
    的头像 发表于 02-13 09:41 3542次阅读
    什么是RTOS临界
    的头像 发表于 02-14 09:48 1169次阅读
    什么是RTOS临界<b class='flag-5'>段</b>
    FSBL的数据和代码如何连接?
    的头像 发表于 07-06 09:50 1627次阅读
    状态机的一式、二式、三式的区别
    本篇文章描述状态机的一式、二式、三区别.
    的头像 发表于 08-21 09:25 9335次阅读
    状态机的一<b class='flag-5'>段</b>式、二<b class='flag-5'>段</b>式、三<b class='flag-5'>段</b>式的<b class='flag-5'>区别</b>
    什么是一过流、二过流、三过流?
    过流即过电流保护。三式电流保护指的是电流速断保护(第一)、限时电流速断保护(第二)、定时限过电流保护(第三),相互配合构成的一套过电流保护机制。 1
    的头像 发表于 10-16 10:25 1995次阅读
    UHF无线麦克风方案的特点
    U无线麦克风方案是一种基于UHF频段的无线音频传输技术。相比于传统的VHF频段和2.4GHZ频段,U
    的头像 发表于 03-19 14:27 1193次阅读
    麦克风方案|U家用麦克风的特点和组成部分
    技术开发。 U家用 KTV 麦克风方案是一种高效、稳定、抗干扰的方案,它可以提供高质量的音频传输和接收,让人们在家中也能享受到专业级的 KTV 体验。U 家用 KTV 麦克风方案采
    的头像 发表于 03-21 14:57 1373次阅读
