电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。
要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
举报投诉
电路板
140文章
4902浏览量
97350
pcb板故障分析与处理方法
在现代电子设备中,PCB板扮演着至关重要的角色。它不仅为电子元件提供物理支撑,还确保了电路的电气连接。然而,由于各种原因,PCB板可能会发生故障,影响设备的正常运行。 常见PCB
谷景科普贴片三脚电感短路对电路板有什么影响
谷景科普贴片三脚电感短路对电路板有什么影响 编辑:谷景电子 贴片三脚电感作为电子电路中特别重要的一种电感元件,它在电源管理、信号处理等方面具有非常重要的作用。但在贴片三脚电感使用中,可
解决问题的艺术:PCBA加工中的短路故障排除指南
的方法: 1. 目视检查: 首先,进行目视检查,查看电路板上是否有焊锡飞溅、元器件之间的导线或焊盘之间是否存在短路。使用放大镜或显微镜可以帮助检测微小的问题。 2. 热成像检测: 使用红外热成像相机检测
电路板测试方法有哪几种
电路板测试是电子制造过程中的一个重要环节,它能够确保电路板的性能和可靠性。本文将详细介绍电路板测试的几种方法,包括视觉检测、在线测试、功能测试、热性能测试、
电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
视觉检查是电路板测试的第一步,主要目的是检查电路板上的元件、焊点和线路是否存在明显的缺陷。检查内容包括: 元件是否正确安装 焊点是否存在虚焊、冷焊或短路现象 线路是否清晰,没有断裂或短路
电路故障短路和断路的区别
电路中的两个节点之间存在一个低电阻路径,导致电流绕过设备或部件,直接在短路路径上流动。这导致电流过大,电压降低,甚至可能损坏电源和其他部件。短路故障
充电宝电路板的常见故障与维修
充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝
