专门匹配16K3.5μ的新款线扫镜头
近期,51camera的合作伙伴Moritex根据市场需求推出了专门匹配16K3.5μ的新款线扫镜头——ML-LU6040-58V70。该镜头主要应用于对检测精度要求提高的行业,如PCB板、晶圆缺陷、锂电涂布及玻璃缺陷等。
线扫镜头ML-LU6040-58V70
01产品优势
超高的分辨率
倍率范围内可完美支持3.5μ像元,部分倍率甚至可至3.2μ像元。
VIS-NIR增透
为保证某些瑕疵需要搭配特定波段照明才有最佳效果,ML-LU6040-58V70支持在近红外波段使用。
02产品参数
参数 | ML-LU6040-58V70 |
镜头类型 | 线扫镜头 |
光学倍率 | 1/∞-0.287x |
工作距离(mm) | 200-∞ |
有效Fno. | 4.00-22.00 |
尺寸 | φ58 |
使用波长域 | VIS-NIR |
接口 | V70 |
解像力(μm) | 3.5μ |
像圈(mm) | φ58 |
03适用场景
ML-LU6040-58V70适用于低倍率、短物距、高分辨率的检测场景。
ML-LU6040-58V70在0.07x时,工作距离仅为820mm。
适配相机为16384*3.5μ、倍率0.1x、后截距12mm、接口M72。
ML-LU6040-58V70在完全匹配3.5μ像元的情况下,工作距离仅为600mm。
搭配接圈:ML-LU6040-EXR-V7-V74及CA-V74M72-M72-12.0。
主要应用玻璃检测
PCB检测
硅晶圆及其他表面检测
镜头
2文章
494浏览量
25575 -
相机
4文章
1317浏览量
53354 -
检测
5文章
4395浏览量
91233
