在现代电子产业中,电池作为各类电子设备的关键能源部件,其品质和性能直接关系到产品的市场竞争力。科技的不断进步和消费者需求的日益多样化,促使电池制造行业面临着前所未有的挑战与机遇。比斯特BT-450-18/21型号的电芯自动面垫机以其出色的性能和多层次的适用性,成为了行业中的佼佼者。该设备专为18/21型号电芯的正极或负极贴附绝缘材料而设计,具有明确的应用领域。在技术革新的浪潮中,这种电芯贴垫机以其高效率和精确的生产能力,成为电池制造过程中不可或缺的工具。
一、技术特点
1.高效精确的生产能力
在电力供应方面,比斯特BT-450-18/21型号的电芯自动面垫机功率为 220V 50HZ,1.5KW,通过220V交流电输入,稳定可靠的电力保障了设备的持续运行。而对于气压的要求为 0.4-0.8Mpa,使用时必须配备过滤装置,这是因为经过过滤后的气源能够确保气流无水无杂质,避免了因气体不纯而对设备运行和产品质量产生不良影响。
青稞纸电芯贴垫设备采用了自动化生产线设计,结合高精度伺服电机和步进电机控制系统,能够实现对电芯的快速、精确定位和贴合。料斗进料的方式十分便捷,一次性可投放 450 - 500PCS电芯(机器大约可工作10分钟),也可逐步添加,灵活的进料方式适应了多种生产场景。比斯特BT-450-18/21型号的电芯自动面垫机每小时可处理4500 - 5000PCS,高效的生产能力满足了大规模生产的需求。同时,设备还具备智能化的调整功能,可根据电芯的规格和青稞纸的厚度进行自适应调整,确保每一次贴合都能达到理想效果。
2.高质量的材料处理与节约
面垫机所适用的青稞纸规格明确。青稞纸宽度为100MM 正负1MM,卷料内径75MM,卷料外径大约350MM,厚度在0.1MM - 0.3MM之间。它采用卷料供料方式,减少了材料的浪费,降低了生产成本。同时,设备还配备了高精度的切割系统,能够根据电芯的尺寸和形状进行精确切割,确保青稞纸的高利用率。此外,设备还具备自动排废功能,将切割过程中产生的废料及时收集并处理,进一步提高了材料的利用率和生产的环保性。
3.稳定可靠的操作性能
比斯特的青稞纸电芯面垫设备在设计上充分考虑了用户的操作便利性和设备的稳定性。在控制方面,采用 7.5寸触摸屏,操作直观便捷;2轴步进电机设计搭配 42点PLC 编程器,实现了精确的控制和稳定的运行。设备调试简单,易学易懂,固定参数的同时还配有手动操作、单步运行和自动运行程序,满足了不同生产阶段和操作人员的需求。同时,设备还配备了多重安全保护机制,如过载保护、短路保护、紧急停机按钮等,确保了在异常情况下能够迅速切断电源,保护设备和操作人员的安全。
4.智能化的故障报警与诊断
为了提高设备的可靠性和可维护性,青稞纸电芯自动面垫机还配备了智能化的故障报警与诊断系统。当设备出现故障时,系统会立即发出报警信号,并在显示屏上显示出故障的类型和位置。用户可以根据提示信息迅速定位并排除故障,减少了因故障停机造成的生产损失。同时,设备还具备远程故障诊断功能,可以通过网络连接将设备的运行状态和故障信息发送给专业技术人员进行远程分析和处理。
二、设备在电池生产中的应用价值
青稞纸电芯自动面垫机在电池生产中的应用价值主要体现在以下几个方面:
增强电池品质:通过精确地将青稞纸贴合到电芯上,该设备提升了电芯的绝缘效果和安全性,从而减少了由于电芯短路或漏电等问题导致的电池损坏。
提升制造效率:自动化的生产线设计使得电芯的贴合过程更加迅速和高效,明显短了电池的生产时间。
减少成本:设备的高精定位功能有助于减少青稞纸的浪费,降低了材料成本。同时,智能化的操作和故障预警机制减少了因操作失误或设备故障导致的生产中断。
提升市场竞争力:使用该设备制造的电池在质量和性能上更加稳定,满足了市场对高质量电池的需求,从而提升了企业的市场竞争力。
三、未来发展趋势与展望
随着新能源行业的迅猛增长和电池技术的持续革新,自动面垫机正迈向一个充满潜力的未来。展望未来,该设备将更加聚焦于智能化、自动化和环保化的发展趋势。通过集成更前端的传感器、控制技术和数据处理系统,设备将能够实现对运行状态的即时监控和远程操控。此外,设备将继续改进材料处理和切割机制,以提高材料的利用效率和生产过程的环保性。随着新能源汽车、储能系统等新兴市场的崛起,电芯自动面垫机也将迎来更多层次的应用领域和市场需求。
综合来看,BT-450-18/21型号的电芯自动贴垫机凭借其前端技术、精确工艺和用户友好的设计,在电池制造领域扮演着关键角色。它为企业在提高生产效率、降低成本和确保产品质量方面提供了坚实的支持。无论是大规模量产还是小批量生产,该设备都能高效地完成生产任务,成为电池制造商的重要伙伴。随着技术的持续进步,相信这款自动面垫机将不断进行优化和升级,为电池行业带来更多的创新价值。如有更多需求,请留下您的联系方式,深圳比斯特竭诚为您服务!
电芯
14文章
705浏览量
25711 -
电池
84文章
10301浏览量
127982
