文章来源:Tom聊芯片智造
原文作者:Tom
CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate),指的是将多个裸片(die)集成在一个TSV转换板(interposer)上,然后将这个interposer连接到一个基板上。CoWoS是一种先进的3D-IC封装技术,用于高性能和高密度集成的系统级封装。
CoWoS一般流程如上图:
1. Passivation:首先,对硅基板进行钝化处理,在表明生成氧化硅薄膜,以保护其表面免受环境影响。
2. TSV转换板形成:在钝化的硅基板上先刻蚀硅通孔,后电镀铜,完全填充硅孔,用于实现垂直方向的电气连接。
3. UBM工艺:在TSV转换板上沉积一层金属,作为后续植球的基底。
4. 临时键合:使用临时键合胶剂将TSV转换板(interposer)键合到载体carrier上。
5. Backgrinding:对硅基板的背面进行机械研磨,去除大部分材料,减薄晶圆。这一步骤使整个晶圆更薄,更适合叠加。
6. Si Etching, Passivation, and Cu Revealing:刻蚀去除多余的硅,镀氧化硅薄膜,并露出TSV的铜部分。
7. C4 Wafer Bumping:在芯片上形成凸点焊球,便于芯片间的电气连接。
8. 第二次临时键合:使用临时键合胶将TSV转换板键合到第二个载体(carrier #2)上,进行进一步的处理。
9. 去键合载体#1:解键合将晶圆从第一个载体上分离。
10. Chip-on-Wafer, Underfill:将芯片通过倒装焊接到TSV转换板上,并进行底填充。图中只列出了一种芯片,一般在CoWoS有多种芯片,这里只是示意图。
11. 去键合载体#2和切割:通过解键合技术将TSV转换板从第二个载体上分离,并将其切割成一粒一粒的状态。
12. 封装:将11中的成品组装到封装基板上,并进行最终的测试和底填充。
封装技术
12文章
553浏览量
68025 -
工艺流程
7文章
107浏览量
16315 -
CoWoS
151浏览量
10535
原文标题:CoWoS的一般工艺流程
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
