产品技术规范书
设备名称:蓄电池充放电测试仪
型 号:VO2760
数 量:1 套
生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司
u产品特点:
1.产品同时具有单体电压监测和恒流放电,恒流充电,活化四项功能。
*2.放电电流:0-40A连续可调(分辨率0.1A,精度1A),单机最大能满足400AH蓄电池的维护测试。充电电流:0-20A连续可调(分辨率0.1A,精度1A)
3.具有单体电压检测功能,每节无线单体电压采集器同时监测电池数:1~12节,单体电压范围:1—16V(分辨率1mv,精度10mv),满足2V,6V,12V单体监测,。(主机有功能区域,需另配模块)
4.充放电总电压:40~80V连续可调(分辨率100mv,精度0.1V),最大放电功率≥3.2kW。
*5.设备具有筛选功能,在充放电过程中,设备可以自动筛选最高4节、最低4节的单体电池,便于试验人员特别关注此类单体。
*6. 1个单体采集模块能采集12节单体电池,避免模块过多造成接线繁琐,采集模块到设备主机无线连接,避免测试线过多发生短路。
7.具有完全深度放电功能,满足十小时连续放电,精确测量电池容量。
*8.设备带有微型打印机功能,可打印试验小票
*9.具备测试线极性接反、测试放电电流超过或低于设定值、电压高于或低于设定值、温度异常、风扇故障等多项警报功能,仪器采用犀牛端子防脱线设计,仪表能自动报警并停止放电。
10.采用高效能放电材料,放电时负载无红热现象。
11.具备存储接口,可直接由存储卡上读取参数档记录功能,并可储存多个电池组的测试记录,不必依靠计算机即可完成。
*12.采用7寸1024x600高清电容触摸显示屏,操作简单。
13.本机内部记忆采用FLASH ROM,记忆保存不低于10年,不采用依靠小电池供应电能的记忆装置并有可能发生电池漏夜的危险
14.便携式、可移动、满足蓄电池日常维护需要,具有快速连接功能,操作使用简单。
u技术参数:
适用于电池组规格 | 40-80V 系统放电400AH 充电200AH |
整组电压测量范围 | 40~80Vdc |
整组电压分辨率 | 0.1Vdc |
电压测试精度 | <±0.5% |
恒流放电电压电流范围 | 40Vdc~80Vdc |
放电电流控制精度 | ≤±1% |
散热方式 | 强风冷制 |
工作电压 | AC 220V±15%,频率:45~65Hz; |
充电单元参数 | |
输入电压范围 | 90Vac~265Vac |
输入额定电压 | 220Vac |
额定频率 | 47Hz-63Hz |
恒流充电电压电流范围 | 40~80Vac 20A(高压模式连续可设) |
稳压精度 | <±0.5% |
稳流精度 | ≤±1%(输出负载20%~100%额定范围) |
负载调整率 | ≤±0.5% |
电网调整率 | ≤±0.1%(测试范围为320V~530V) |
启动超调量 | ≤±3% |
功率因数 | ≥0.95@20%~50%满载输出功率 |
≥0.98@50%~100%满载输出功率 | |
≥0.99@100%满载输出功率、标称输入电压和频率 | |
THD | ≤5%@50%~100%满载输出功率 |
纹波因数 | ≤1%(150~750V,0~20MHz) |
通讯方式 | RS485通讯 |
显示方式 | 电容触摸7寸1024*600高清分辨率 |
耐压测试 | 输入-机壳:2200Vdc 1min;输入-输出:2200Vdc 1min; 输出-机壳:750Vdc 1min |
安全性 | 满足EN610950 |
打印机 | 自带微型热敏打印机 |
无线单体电压采集单元(选配) | |
单体电压采集测量类型(配置选配) | 2V/6V/12V或其它 |
单体电压采集测量范围(配置选配) | 0~20V |
无线单体采集盒(数量按需配置选配) | 采用多频段射频无线模块,通讯距离可达150米以上,可2V/12V单体电池电压监测,1~30组无线监测模块,最多可监测360节电池,单个无线监测模块可监测12只单体电池 |
单体电压分辨率(配置选配) | 2V/6V12V:0.001V |
u设备图片:
u设备包含:
序号 | 名称 | 数量 | 标配明细 |
1. | 仪器主机 | 1台 | 1台 |
2. | 红色充放电流线 | 1根 | 2.7米正极 |
3. | 黑色充放电流线 | 1根 | 2.7米负极 |
4. | 红黑电压采集线 | 1根 | 双绞线2.7米 |
5. | AC220电源线 | 1根 | 1.8米 |
6. | AC380V | 1根 | 3芯或4芯2.7米 |
8. | U盘 | 1个 | 8GB |
9. | 保修卡/合格证 | 1张 | |
10. | 检验报告 | 1份 | |
11 | 说明书 | 1份 | |
12 | 打印纸 | 2卷 | 57x30 |
蓄电池
20文章
1558浏览量
71106 -
测试仪
6文章
3865浏览量
55747 -
充放电
173浏览量
21968 -
电池
84文章
10800浏览量
132581
电池充放电测试仪厂家:品质与创新并行,推动行业发展
电池充放电测试仪厂家:技术革新与市场动态的深度洞察
铅酸蓄电池、磷酸铁锂电池充放电测试仪
铅酸蓄电池充放电测试仪48V直流系统
VO2702S蓄电池内阻测试仪
JJF(军工)108-2015 电池充放电测试仪校准规范
蓄电池充放电测试仪:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
