文章来源:芯云知
原文作者:Crane
在刻蚀机中,如果晶圆不能在托盘上平整放置,则会造成刻蚀离子的轰击产生角度,同时,刻蚀时晶圆的散热情况也会严重影响刻蚀速率。为了解决这些问题,工程师们开发了静电吸盘(Electrostatic Chuck),极大地提高了刻蚀质量和稳定性。通过总结,静电吸盘的实现可以分为以下三个设计。
设计1:静电吸盘的结构
常规静电吸盘的实物图可以如图1左所示,区别在于静电吸盘表面的绝缘层材料不同,深色为氮化铝,白色为氧化铝,静电吸盘的结构可以参考图1右,分为以下部分:
绝缘层:用于与晶圆的接触,通常为氮化铝或者氧化铝陶瓷,因为其具有良好的机械强度、耐高温性和导热性。
顶针及He气孔:顶针用于晶圆的传送,当晶圆进入刻蚀腔中时,顶针升起承接晶圆,然后顶针落下,将晶圆置于静电吸盘表面。并且,顶针通常为中空结构,同时通入He气来使晶圆降温。
背He流道:用于增强散热,以及反馈晶圆的吸附情况。
静电电极:用于产生静电力的电场,吸附晶圆。电极通常为平面状,嵌入或沉积在绝缘材料中。常用材料包括铝、铜和钨等导电性良好的金属。
循环冷却水和加热电极:主要用于静电吸盘整体的温度控制,加热电极和循环冷却水的同时作用,使晶圆可以保持在一个稳定的温度。如果采用单一的冷却循环水,则刻蚀过程中产生的热量无法计算,影响工艺的稳定性。
图1
设计2:利用直流电压产生电场使晶圆电荷极化,吸附晶圆
静电吸盘的电极设计可以分为两种(如图2所示),一是单电极,即整个铺满于静电吸盘,二是双电极,正电压和负电压形成的电场来吸附晶圆,想比单电极,双电极具有更高的吸附力,以及更均匀的电场强度,使晶圆紧密且均匀的吸附。那么电极是如何吸附晶圆的,其原理可以参考如下:
图2
当直流电源施加电压于静电吸盘的电极时,电极之间形成电场。这个电场在绝缘层和陶瓷吸附表面之间传播,并延伸到晶圆背面。电场会导致晶圆表面的电荷重新分布或极化,如果是掺杂的硅晶圆,自由电荷在电场的作用下移动,正电荷向负极移动,负电荷向正极移动,如果是未掺杂的或者绝缘晶圆,电场引起分子内电荷的微小位移,形成电偶极子。最终,在静电力的作用下,将晶圆牢固的吸附在吸盘上,静电吸附力的大小可以通过库仑定律和电场强度来近似计算。假设晶圆和吸盘间的电场是均匀的,静电力 F可以表示为:
其中, ϵ0是真空电容率(8.85×10-12 F/m),ϵr 是介电常数取决于绝缘层材料,E 是电场强度,等于施加电压V除以绝缘层厚度d :,A是电极的有效面积。
设计3:使用He气作为背冷气体,并通过稳定气压下He气的流量反应晶圆的散热情况
1. 为什么选择He气而不是其他气体?
高导热性:氦气具有非常高的热导率,约为156.7 mW/m·K(在室温下),远高于大多数其他气体(如氮气和空气)。高导热性使得氦气能够迅速传递热量,确保晶圆在加工过程中温度的快速均匀分布,从而有效地控制晶圆的温度。
惰性气体特性:氦气是一种惰性气体,不会与其他物质发生化学反应。使用氦气作为冷却气体,不会引起晶圆材料或工艺过程中其他材料的化学反应,避免了可能的污染和反应副产物。
小分子尺寸:氦气的分子直径非常小,使其能够轻易地通过微小的通道和间隙。这有助于氦气均匀地分布在晶圆和吸盘之间的微通道中,确保整个晶圆背面的冷却效果。
低粘度:氦气具有较低的粘度,意味着它能够以较高的流速通过微通道系统,进一步提高热传导效率。低粘度还减少了气体流动的阻力,使冷却系统运行更加高效。
安全性:氦气是一种无毒、无色、无味的气体,具有很高的安全性。即使在高温或真空环境中,氦气的使用也不会对操作人员或设备产生危害。
均匀冷却:氦气能够在晶圆背面形成均匀的气体层,提供均匀的冷却效果,避免了局部热点。
低粘度和高流动性:氦气的低粘度和高流动性使其能够快速响应温度变化,提供稳定的温度控制。
2. 如何反应晶圆的散热情况?
He气在静电吸盘和晶圆背面的流通可以分为两个部分(如图3),一部分通过静电吸盘表面层下的微流道流动(不直接接触晶圆)且循环流通,用于增强散热和控制ESC的气压,第二部分通过顶针孔或者静电吸盘表面的孔流动至晶圆背面,用于晶圆的散热以及晶圆吸附情况的反馈。通过二者的共同作用,最终实现在气压一定的条件下通入He气,如果He气流量稳定,则说明晶圆的吸附情况良好,如果He流量远高于正常值,则说明晶圆背面的透气孔有明显的泄露,对应晶圆未平整吸附与吸盘表面,进一步影响刻蚀。
图3
静电
1文章
511浏览量
36678 -
晶圆
52文章
5023浏览量
128631 -
电极
5文章
832浏览量
27424
原文标题:一文读懂静电吸盘(Electrostatic Chuck, ESC)
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
供应厂家热销车削磨削用青岛电永磁吸盘
SCHMALZ平底吸盘SAF HT2用于处理高达250°C的热金属片
请问433Mhz无线模块经常使用的弹簧天线和引出来的吸盘天线哪个通信距离更远
什么是电磁吸盘?
吸盘有哪些分类 ?
强电流脉冲控制的永磁起重吸盘研究与设计
磁电技术:电永磁吸盘如何工作
防静电实时监控系统可以实现的功能
晶圆静电吸附(ESC)详解
伯努利吸盘的应用场景、原理及优势
