一、使用前的准备
放置要求
真空热压键合机应放置在稳固的水平操作台上,保证机器处于平稳状态。同时要放置在通风、干燥、无腐蚀性气体、无大量尘埃的洁净环境中使用,且机器的背面、顶部及两侧应具有30cm以上的间隔空间。
连接与检查
压力系统连接:将空气压缩机接通电源,气源输出段连接热压机背面气缸输入端。
设备状态检查:开启真空热压机电源开关之前确保工作界面上的控制开关处于关闭状态。连接好气路,测试气缸的运行状况,把控制气缸的开关按下然后再按一下,气缸能够上下运动,说明设备气路正常。如果压力表不工作,加热模块不工作,请检查压力表和加热模块或热传感器的连接是否正确,或立即与公司或维修站的技术人员联系。还需检查真空热压键合机,真空泵和空气压缩机的电源线连接是否正确,检查各部分的气路管线连接是否正确,关闭系统每个部分的阀门和开关。
二、设备操作步骤
放置芯片
将需要键合的芯片放在工作平台(或相应治具)中间位置,调整气缸运行的行程,关闭舱门,打开真空泵,抽掉热压机内部的空气。
确定压力
把气缸控制开关按下,确定芯片上受压的压力。
温度设定
调节上、下板调温旋钮到所需的温度。
开始键合
将上、下板温度控制的开关按下,开始对芯片进行加热键合。
键合结束操作
热压键合结束,关闭上、下板温控开关,使加热板处于停止工作状态。待温度自然冷却至工艺参数后,放入空气,使内外压强平衡。打开舱门,气动风冷模式,加快冷却速度。待温度降至50度以下后,按起气缸按钮,气缸抬起,完成键合。
免责声明:文章来源汶颢www.whchip.com以传播知识、有益学习和研究为宗旨。转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
举报投诉
要求,传统互联技术如引线键合、倒装芯片键合和硅通孔(TSV)键合等,正逐步显露其局限。在这种背景
发表于 10-18 17:54
•115次阅读
DieBound芯片键合,是在封装基板上安装芯片的工艺方法。本文详细介绍一下几种主要的芯片
发表于 09-20 08:04
•325次阅读
在微电子封装领域,金丝键合(Wire Bonding)工艺作为一种关键的电气互连技术,扮演着至关重要的角色。该工艺通过细金属线(主要是金丝)将芯片上的焊点与封装基板或另一芯片上的对应焊
发表于 08-16 10:50
•859次阅读
金丝键合强度测试仪是测量引线键合强度,评估键合强度分布或测定键
发表于 07-06 11:18
•439次阅读
共读好书 郑嘉瑞 肖君军 胡金 哈尔滨工业大学( 深圳) 电子与信息工程学院 深圳市联得自动化装备股份有限公司 摘要: 当前,半导体设备受到国家政策大力支持,半导体封装测试领域的半导体芯片键合装备
发表于 06-27 18:31
•978次阅读
TC键合机作为一种应用热压技术将芯片与电路板连接的设备,近年来广泛应用于HBM3E和HBM3的垂直堆叠工艺中,提升了生产效率和精度。
发表于 04-12 09:44
•850次阅读
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)在芯片制造的过程中,拆键合是非常重要的一步。拆键合工艺是通过施加热量或激光照射将重构的晶圆与载板分离。在此过程
发表于 03-26 00:23
•2685次阅读
共读好书 刘凤华 中电科思仪科技股份有限公司 摘要: 键合对设备性能和人员技能的要求极高,属于关键控制工序,键合质量的好坏直接影响电路的可靠性。工艺人员需对
发表于 02-02 17:07
•623次阅读
超声楔形键合、金丝热声球形键合、金丝热压楔形键合。对
发表于 02-02 16:51
•742次阅读
随着半导体产业的飞速发展,晶圆键合设备及工艺在微电子制造领域扮演着越来越重要的角色。晶圆键合技术是一种将两个或多个晶圆通过特定的工艺方法紧密
发表于 12-27 10:56
•1231次阅读
自从IBM于20世纪60年代开发出可控塌陷芯片连接(Controlled Collapse Chip Connect,C4)技术,或称倒装芯片技术,凸点键合在微电子封装领域特别是芯片与
发表于 12-05 09:40
•1295次阅读
芯片键合,作为切割工艺的后道工序,是将芯片固定到基板(substrate)上的一道工艺。引线键合(wire bonding)则作为
发表于 11-07 10:04
•3620次阅读
在微电子封装中,引线键合是实现封装体内部芯片与芯片及芯片与外部管脚间电气连接、确保信号输入输出的重要方式,键
发表于 11-02 09:34
•791次阅读
引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的键合焊盘连接到封装上的相应焊盘(即引线)。此连接建立了从
发表于 10-24 11:32
•2068次阅读
介绍了封装键合过程中应用的银合金键合线与铝垫之间形成的共金化合物(IMC),提出了侵蚀对IMC的影响,由于银合金线IMC不能通过物理方法确认
发表于 10-20 12:30
•1245次阅读
