DS18B20是一种广泛使用的数字温度传感器,它基于1-Wire(一线)通信协议工作。这种传感器因其高精度、易用性和低成本而受到欢迎。
DS18B20传感器引脚介绍
DS18B20有三个主要的引脚:
接线步骤
- 连接VDD和GND :
- 将DS18B20的VDD引脚连接到你的电源正极(3.3V或5V)。
- 将DS18B20的GND引脚连接到你的电源负极(地线)。
- 连接DQ引脚 :
- 将DS18B20的DQ引脚连接到你的微控制器的一个数字I/O引脚。这个引脚需要能够进行数字输入/输出操作。
- 上拉电阻 :
- 在DQ数据线上需要一个4.7kΩ的上拉电阻,连接在数据线和电源正极之间。这个电阻有助于确保数据线在没有数据传输时保持高电平状态。
- 4.7kΩ上拉电阻的连接 :
- 将4.7kΩ电阻的一端连接到DS18B20的DQ引脚。
- 将电阻的另一端连接到电源正极(3.3V或5V)。
- 可选的4.7kΩ下拉电阻 :
- 在某些应用中,可能还需要在数据线上添加一个4.7kΩ的下拉电阻,连接在数据线和地线之间,以确保数据线在没有数据传输时保持低电平状态。这取决于你的系统设计和微控制器的配置。
- 连接完成 :
- 确保所有连接都牢固且正确无误。
编程和使用
- 初始化1-Wire通信 :
- 发送复位脉冲 :
- 通过DQ引脚发送一个复位脉冲,以初始化与DS18B20的通信。
- 发送ROM命令 :
- 发送一个ROM命令来选择特定的传感器或读取传感器的ROM。
- 发送功能命令 :
- 发送功能命令来读取温度、设置温度报警阈值或进行其他操作。
- 读取温度数据 :
- 从DS18B20读取温度数据,这通常涉及到读取16位的温度值。
- 处理温度数据 :
- 将读取的温度数据转换为实际的温度值。DS18B20的温度数据是以16位的补码形式存储的,需要进行适当的转换。
注意事项
- 电源电压 :确保DS18B20的电源电压与你的微控制器兼容。DS18B20可以工作在3.0V到5.5V的电压范围内。
- 数据线长度 :数据线不宜过长,以避免信号衰减。如果需要长距离传输,可以考虑使用信号放大器或中继器。
- 多传感器连接 :如果你要连接多个DS18B20传感器,需要使用1-Wire网络的分线器或使用特定的编程逻辑来区分不同的传感器。
- 环境因素 :DS18B20的测量精度受到环境因素的影响,如温度范围、湿度等。
通过上述步骤,你可以成功地将DS18B20温度传感器连接到你的微控制器,并开始读取温度数据。
举报投诉
温度传感器
48文章
2879浏览量
155599 -
通信协议
28文章
820浏览量
40185 -
接口
33文章
8345浏览量
150470 -
DS18B20
10文章
776浏览量
80568
DS18B20温度传感器是什么
DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介新的“一线器件”体积更小、适用电压更宽、更经济 Dallas 半导体公司的数字化温度传感器
发表于 04-27 08:14
一文读懂DS18B20温度传感器及编程
机进行显示初识DS18B20DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。 [1] DS18B20数字
发表于 07-06 07:10
DS18B20温度传感器实验
STM32学习记录:DS18B20温度传感器实验(HAL库)实验摘要DS18B20简述STMCubeMX引脚配置芯片选型引脚和时钟配置生成ARM-MDK工程编写
发表于 08-18 07:44
智能温度传感器DS18B20的原理与应用
DS18B20是DALLAS公司生产的单线数字温度传感器,他具有独特的单线总线接口方式。文章详细的介绍了单线数字温度传感器
发表于 10-11 18:19
•48次下载
DS18B20温度传感器protues仿真 avr16128 d
DS18B20温度传感器protues仿真 avr16128 ds18b20单片机仿真程序
发表于 01-14 22:32
•28次下载
ds18b20的特性_ds18b20温度传感器应用
本文首先介绍了ds18b20的特性,其次介绍了DS18B20工作原理,最后介绍了ds18b20温度传感器应用。
发表于 04-24 09:10
•1.1w次阅读
