文章来源:睐芯科技LightSense
原文作者:LIG
激光诱导击穿光谱(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS) 技术,通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行分析以确定样品的物质成分及含量。
激光诱导击穿光谱Laser-induced breakdown spectroscopy(LIBS)被认为是气体、固体和液体中痕量元素分析的最方便和最有效的分析技术之一。LIBS具有非侵入性和非破坏性,几乎不需要样品制备,并且可以在实验室或现场危险工业环境中实时进行。可以在50米以上的距离进行远程测量。
LIBS被认为是用于气体、液体和固体中痕量元素分析的最方便和有效的分析技术之一。因此,它被广泛应用于从行星探索到法医学的各种应用中。
在LIBS,一般是由Nd:YAG激光器在1064 nm处产生的短激光脉冲聚焦在样品上(见下图)。激光能量加热、蒸发、雾化和电离靶材料,产生小面积的等离子体。等离子体中的激发原子和离子发出二次光,该二次光由光谱仪收集和分辨,并被引导到高速、高灵敏度的光电探测器。每种化学元素都有独特的光谱特征,可以从获得的光谱中辨别出来。因此,可以立即确定样品的元素组成。
短激光脉冲-方向和持续时间由红色箭头表示-聚焦在固体样品上。少量的材料分解,局部加热发生,高压蒸汽的膨胀产生超音速冲击波:自由电子(e-),离子物质(i),原子物质(a),分子物质(m),激发物质(*)。
激光
19文章
3282浏览量
64991 -
探测器
14文章
2660浏览量
73341 -
等离子体
126浏览量
14294 -
光谱
4文章
848浏览量
35408
原文标题:什么是激光诱导击穿光谱LIBS
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
激光诱导等离子体光谱法检测合金钢组分的实验研究
碳元素形态的激光诱导击穿光谱特性
手持式激光诱导击穿光谱仪的优势优点有哪些
激光诱导击穿光谱技术绝缘子污秽快速定量检测
一体化LIBS激光诱导击穿光谱系统
基于激光诱导击穿光谱(LIBS)的煤灰熔点快速检测
LIBS激光诱导击穿光谱:未来将走向何方?
为什么LIBS激光诱导击穿光谱技术备受关注?
