文章来源:Semika
原文作者:Semika
集成电路,又称为IC,按其功能结构的不同,可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。
什么是集成电路?
集成电路(Integrated Circuit,简称IC)是一种由几个晶体管、二极管、电阻、电容器组合在一个微小的半导体芯片上的贴片电子元件。集成电路电子元件(Integrated Circuit Electronic Components,简称IC)体积小,重量轻。它们在低功率下产生优异的功能效果。
集成电路是由什么组成的
集成电路中使用的组件从外部是不可见的。这些都是建立在半导体芯片,不能被移除。集成电路是将使用成千上万甚至更多的二极晶体管和CMOS晶体管集成成整体,以完成很多集成功能的场效应管。
集成电路(IC)类型
根据外部结构,IC可分为以下主要的几种:
单线插针封装(SIPP)。
双插针封装(DIPP)。
四脚封装(QPP)。
Pin Grid Array Package (PGA)。
球栅阵列封装(BGA)。
无引线芯片载波(LCC)封装。
IC的技术类型
根据技术的不同,IC有两种类型:
线性集成电路——这种类型的集成电路处理模拟信号,其中输出信号根据可变输入信号而变化。
数字集成电路——这种类型的集成电路处理数字信号。从定义的输入信号接收定义的输出信号。根据所使用的电子元件,数字集成电路有多种类型。
数字IC的例子:
CMOS(互补金属氧化物半导体),
DRAM(动态随机存取存储器),
ROM(只读存储器),
PROM(可编程只读存储器)。
使用集成电路(ic)有什么优点?
使用集成电路(ic)的优点如下:
集成电路体积更小,因此可以节省电子设备的空间。
集成电路消耗更少的电力,使其更节能。
集成电路比传统的电子电路更快、更可靠。
大批量生产集成电路的成本较低。
有哪些不同类型的集成电路(ic)
不同类型的集成电路(ic)如下:
数字集成电路——这些集成电路处理二进制信号(0和15),用于数字设备,如计算机、计算器和数字时钟。
模拟IC——这些IC处理连续信号,用于模拟设备,如音频放大器和电压调节器。
混合信号IC——这些IC结合了数字和模拟电路,用于智能手机,数码相机和GPS系统等设备。
制造集成电路(IC)的过程是什么?
制造集成电路(IC)的过程包括以下几个步骤:
1,利用专用软件设计集成电路版图。
2,创建IC布局的掩码或模板。
3,利用光刻技术将掩模图案转移到硅片上。
4,蚀刻晶圆片以去除不需要的材料并创建电路图案。
5,在晶圆中加入杂质的过程被称为掺杂,以产生必要的电性能。
6,增加材料层来保护电路并将其连接到其他组件。
7,测试完成的集成电路以确保其符合要求的规格。
如何为我的项目选择合适的集成电路(IC) ?
1,所需电路的类型(数字、模拟或混合信号)。
2,所需的性能规格,如速度、功耗和精度。
3,可用的包类型和大小。
4,IC的成本。
5,技术支持和文档的可用性。
集成电路
5371文章
11235浏览量
359666 -
半导体
334文章
26607浏览量
212359 -
IC
36文章
5827浏览量
174880
原文标题:集成电路(IC) - 基本知识问答
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
