BioMEMS的原理、结构及应用
中科院半导体所 来源:芯云知 2024-10-18 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:芯云知
原文作者:Crane
BioMEMS,一般指生物微机电系统,是一种融合微电子技术与生物医学原理的交叉学科领域。它涉及微型器件的设计、制造和应用,用于生物医学研究和临床实践中的诊断、治疗和监测。BioMEMS的核心在于利用微纳米加工技术,将微型传感器、执行器和系统集成到生物体系中,以实现对生物体内部和周围环境的监测、调控和干预。
BioMEMS的原理
目前,大部分BioMEMS应用于检测或者动态监测,其按照原理可以分为两大类,一类是基于物理的传感器,主要捕捉一些物理参数,例如,温度、动作、呼吸速率等等。另一类是基于化学的传感器,主要利用人工设计的分子与体内的识别物进行反应,从而产生化学物质、热、光、声信号或者引起该信号的变化,将生物体内的信号转化为可以测量的信号,其大致原理下图所示。
BioMEMS的结构
常规BioMEMS通常由以下结构组成:
生物识别单元:用于负载或修饰可以与目标检测分子发生特异性反应的分子,通过反应产生光、热、化学、电的信号;
信号转换器:收集生物识别单元产生的信号,例如,电化学类基本为电极,光学类为紫外或者荧光测试仪;
信号处理器:针对信号产生的大小,分析得到待检测物的浓度。
BioMEMS的应用
3.1 体外检测
体外传感通常采用取血来提取待分析的检测物,手指血糖计是一种常见的BioMEMS,其原理是通过在测试条上的生物化学反应,将血液中的葡萄糖与特定的酶(如葡萄糖氧化酶)反应生成电化学信号。这些信号被读取器检测,并转换成数字读数,显示出血糖浓度。
3.2 Biochip(生物芯片)
Biochip,是一种微型化的生物实验平台,通过在微小芯片上集成生物分析、检测和反应器件,实现对生物样本进行高效、高通量的分析和操作。BioChip在医学诊断、生物学研究和药物开发等领域具有重要意义,可以提高实验效率、降低成本,并且有望实现个性化医疗和定制化治疗。其通常利用微流控技术将各个特异性检测的反应室区分开来,可以实现多通道的检测。
3.3 柔性电极监测汗液中的电解质、葡萄糖等
该类传感器通过在柔性衬底上制作电极,然后再通过各类酶的负载,可以实现多通道的监测。由于柔性电极可以与皮肤紧密贴合,被认为是人类未来日常监测身体情况的必然需求。但是该类电极目前市场应用规模还比较小,原因在于汗液中各种标记物的浓度相对较低。
3.4 侵入式/植入式监测葡萄糖、血压等
目前,侵入式动态监测血糖仪可以分为两类,一类是通过将传感区域固定于柔性针上,实现动态监测;另一类则是通过微针先提取真皮层下的间质液,然后再通过外部的传感部分和信号处理部分进行分析。
植入式传感器是通过将压力传感器封装后植入到人体中,动态监测血压的变化,从而对心脏的状态实现动态的监测。其结构为压力传感器封装于生物相容材料中,但是目前由于该类系统存在能耗以及需要手术植入的问题,应用成本较大。
随着生物MEMS技术的不断发展,其应用领域将进一步拓展。未来,我们可以预见生物MEMS技术在个性化医疗、组织工程和健康监测方面的广泛应用。随着生物MEMS器件的功能不断强化和微型化程度的提高,其在医学诊断、药物研发和疾病治疗中的作用将日益凸显。生物MEMS将成为医学领域的重要驱动力,为人类健康带来更加美好的未来。
  • 传感器
  • 信号
  • 微电子
原文标题:一文读懂BioMEMS
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    mHealth势不可挡,BioMEMS市场产值攀升
    未来5年BioMEMS市场产值将一路攀升。市调机构Yole Developpement研究报告指出,在居家生理监测、移动健康照护(Mobile Healthcare),以及植入式医疗应用等市场成长
    发表于 02-19 14:39 2405次阅读
    mHealth势不可挡,<b class='flag-5'>BioMEMS</b>市场产值攀升
    #MEMS与微系统 BioMEMS概述
    传感器EMS
    电子技术那些事儿
    发布于 :2022年10月14日 22:04:56
    LabVIEW如何在事件结构中关闭事件结构的触发
    本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-14 16:18 编辑 现在遇到这么一个问题,就是利用事件结构,实现快捷键执行一些功能,但是如果连续按两下快捷键,对应的事件结构会执行两次
    发表于 11-10 10:58
    FOR结构的问题
    设定N为5,将一个四进制的信号传入FOR结构内(如下图所示),想要与FOR结构里的一个常量数值做(共5次)对比,可是线连进FOR结构内时就只显示最后一个电平,怎么解决?(各位大神麻烦看看吧T。T)
    发表于 04-01 19:32
    事件结构
    事件结构到底怎么用的,有些地方不明白啊。比如我这个程序event,为什么按stop键while循环不会停止(图event),但将stop控件放进事件结构的时候就可以停止了(图event 2),那个事件结构stop:值改变又是什么
    发表于 08-14 13:19
    事件结构和循环结构如何并行运行?
    各位高手,我这儿有一个需要事件结构和循环结构并行运行的程序。在运行循环结构时,事件结构不运行;在运行事件结构时,可以时时响应触发事件,并且循
    发表于 10-25 21:31
    LabVIEW结构的使用——条件结构
    条件结构是执行条件语句的一种方法。这类似于文本编辑语言中常见的If…Then…Else语句。它位于程序框图中,函数→编程→结构→条件结构。如图所示: 条件结构包含有两个或者更多的子框
    发表于 02-04 16:16
    LabVIEW结构的使用——顺序结构
    顺序框图位于函数→编程→结构→平铺式顺序结构,层叠式顺序结构。顺序结构依次执行程序,它可以包含多个代码子框图,这些代码子框图看起来就像是多帧电影胶片一样,所以把每个子框图称为帧。右击顺
    发表于 02-05 10:29
    如何把事件结构快速改为条件结构
    如何把事件结构快速改为条件结构,我现在要做一个初始化的程序,内容基本和事件结构一样。谢谢大神
    发表于 09-18 16:06
    基于结构响应测量的结构参数估计
    基于结构响应测量的结构参数估计摘要:对由GPS系统在线监测获取的结构响应数据,进行了分析计算,给出了结构响应的空间分布及与空间位移分布相关联的谱分布,初步分析
    发表于 05-26 18:04 7次下载
    U盘的结构,U盘的电路结构
    U盘的结构 U盘的电路结构
    发表于 04-25 09:17 4754次阅读
    机箱结构
    机箱结构 机箱结构是指机箱在设计和制造时所遵循的主板结构规范标准。每种结构的机箱只能安装该规范所允许的主板类型。机箱结
    发表于 12-26 14:08 3087次阅读
    哈佛结构,哈佛结构是什么意思
    哈佛结构,哈佛结构是什么意思 在DSP算法中,最大量的工作之一是与存储器交换信息,这其中包括作为输入信号的采样数据、滤波器系
    发表于 03-26 15:01 4755次阅读
    顺序结构与选择结构_算法框图的基本结构及设计
    电子专业单片机相关知识学习教材资料—顺序结构与选择结构_算法框图的基本结构及设计
    发表于 08-08 17:19 0次下载
    什么是结构光?结构光的测量原理
    结构光测量属于主动光学测量,通常以某种形状的结构光投射到物体表面,通过检测结构光偏移距离得到物体的三维信息。通常的结构光光源有激光和投影仪投射光,激光光源具有高亮度和良好的方向性,是一
    发表于 03-07 13:58 1.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>结构</b>光?<b class='flag-5'>结构</b>光的测量原理
