1、前言
近日,在学习APM32开发板关于PMU模块的内容,看到很多内容都是调用WFI内核指令进入低功耗模式,于是自己想尝试调用WFE内核指令进入低功耗模式,但在APM32F10xx中,我运用按键中断,在中断调用PMU_EnterSTOPMode库函数,用WFE内核指令进入STOP模式是存在问题的,后经查验解决了问题,于是在此进行了内容记录。
2、相关知识介绍
2.1、低功耗模式概述
当APM32在系统或者电源复位后,芯片处于运行状态,此时HCLK为CPU提供时钟,内核执行程序代码,当CPU不需要运行时,可以采用低功耗模式来降低芯片运行的电流。
2.2、低功耗模式
低功耗模式可分为睡眠模式和深度睡眠模式,其中深度睡眠模式分别停止模式和待机模式。而本文的重点则在于讲解进入停止模式。
2.3、进入停止模式配置
如上,进入停止模式需要将SCB->SCR->SLEEPDEEP置为1,同时PMU->CTRL->PDDSCFG置为0,同时要执行WFI/WFE指令进入停止模式。其中,两个内核指令的区别如下:
如上,当调用WFI内核指令时,会直接进入睡眠/深度睡眠模式。当调用WFE指令时,会根据事件锁存器的值来判断能否直接进入睡眠/深度睡眠模式。如下,我做了一个流程图:
3、问题分析及解决
3.1、配置的关键代码
int main(void)
RCM_EnableAPB1PeriphClock((RCM_APB1_PERIPH_T)(RCM_APB1_PERIPH_PMU | RCM_APB1_PERIPH_BAKR));
APM_MINI_LEDInit(LED2);
APM_MINI_LEDInit(LED3);
/* KEY1 KEY2 Set */
//APM_MINI_PBInit(BUTTON_KEY1,BUTTON_MODE_GPIO);
APM_MINI_PBInit(BUTTON_KEY1,BUTTON_MODE_EINT);
APM_MINI_PBInit(BUTTON_KEY2,BUTTON_MODE_EINT);
/* NVIC Priority Set */
NVIC_ConfigPriorityGroup(NVIC_PRIORITY_GROUP_1);
NVIC_EnableIRQRequest(EINT0_IRQn, 0, 1);
NVIC_EnableIRQRequest(EINT1_IRQn, 1, 1);
APM_MINI_LEDOn(LED2);
APM_MINI_LEDOff(LED3);
/* Enable PMU Periph Clock */
RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_PMU);
PMU_Reset();
while (1)
Delay(0x7FFFFF);
APM_MINI_LEDToggle(LED2);
voidEint1_Isr(void)
if (EINT_ReadIntFlag(KEY1_BUTTON_EINT_LINE)!= RESET)
APM_MINI_LEDOn(LED3);
APM_MINI_LEDOff(LED2);
/* Enter STOP Mode */
PMU_EnterSTOPMode(PMU_REGULATOR_LOWPOWER, PMU_STOP_ENTRY_WFE);
EINT_ClearIntFlag(KEY1_BUTTON_EINT_LINE);
voidEint0_Isr(void)
if (EINT_ReadIntFlag(KEY2_BUTTON_EINT_LINE)!= RESET)
SystemInit();
/* Wait for system init */
Delay(0xfffff);
EINT_ClearIntFlag(KEY2_BUTTON_EINT_LINE);
如上代码,按下按键1后会进入睡眠模式,LED2灯灭,LED3常亮。按下按键2后会从睡眠模式中唤醒,LED2跳灯,LED3灯灭。但真实的现象便是按下按键1后,LED2仍处于跳灯状态,但LED3常亮,因此我初步判断第一次运用WFE指令时没有进入停止模式,但我从而验证我的判断?
3.2、PMU_EnterSTOPMode函数
voidPMU_EnterSTOPMode(PMU_REGULATOR_T regulator, PMU_STOP_ENTRY_T entry)
/* Clear PDDSCFG and LPDSCFG bits */
PMU->CTRL_B.PDDSCFG = 0x00;
PMU->CTRL_B.LPDSCFG = 0x00;
/* Set LPDSCFG bit according to regulatorvalue */
PMU->CTRL_B.LPDSCFG = regulator;
/* Set Cortex System Control Register */
SCB->SCR |= (uint32_t)0x04;
/* Select STOP mode entry*/
if (entry == PMU_STOP_ENTRY_WFI)
/* Request Wait For Interrupt */
__WFI();
else
/* Request Wait For Event */
__WFE();
/* Reset SLEEPDEEP bit of Cortex SystemControl Register */
SCB->SCR &=(uint32_t)~((uint32_t)0x04);
如下库API函数中,运用一次WFE内核指令,当我第一次看到这个函数时,并没有发现什么问题,于是,我照着手册深入我的问题探究。于是,我在《Cortex M3与M4权威指南》中找到如下内容:
当我们运用WFE内核指令进入停止模式时,一般调用两次WFE内核指令,因为事件寄存器会因为中断事件的产生而置位。这时,在结合2.3中内容,我便知晓了问题的答案。因为在初始化的按键配置中,按键1和按键2连接了外部中断线,当我调用该库函数中,运用WFE指令进入停止模式时,第一次会因为有中断事件的产生,WFE的作用是运用于清除事件锁存器的值,而第二次才用于进入睡眠模式,因此在后面的Demo例程中,我给出了一种解决方法。
注:
在解决问题的过程中,我给出了第二种解决方法,便是不通过按键中断调用WFE内核指令进入停止模式,而是在主函数中直接对按键进行一个是否按键的判断,按下即进入睡眠模式。(这两种方法均已通过实验)。
本次分享到此结束,如有问题大家一起在评论区讨论,谢谢
内核
3文章
1344浏览量
40148 -
指令
1文章
603浏览量
35577 -
开发板
25文章
4829浏览量
96789 -
PMU
1文章
107浏览量
21531
原文标题:APM32芯得 EP.32 | 基于APM32F103 Stop模式关于WFE内核命令问题分析及解决
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
