半导体工艺一般会产生各种工艺气体和颗粒材料副产品, 有害气体需要以受控方式进行处理. 上海伯东日本 Atonarp Aston 质谱分析仪与Scrubber半导体尾气处理设备联用, 对处理完的气体在线监测分析, 并对分析数据进行监控和记录, 使其符合环境法规.
上海伯东Aston™ 质谱分析仪半导体尾气检测解决方案
Aston 质谱仪与半导体尾气处理设备排气端相连, 半导体废气处理设备 Scrubber排出的气体先经过水洗塔内进行喷淋水洗溶解, 带走一些毒性腐蚀性排放物, 然后在使用 Aston 进行剩余气体检测和分析, 主要检测 N2O 浓度等, 使其符合国际减排指标.
使用Aston™ 质谱分析仪优势
体积小, 便于携带, 整机重量仅 13.7 KG
与 GCMS 测试对比, 时时检测, 不用特别取样, 实现快速地减排气体监测
可以根据进入的废气浓度和测量的排放气体数据, 记录日志
能够承受严酷的 PFC 和酸性 (如 HF 和 HCl )气体
低至 PPB 水平的灵敏度
Aston质谱仪技术参数
质量分辨率 | 0.8 u | |
质量稳定性 | 0.1 u | |
灵敏度(FC / SEM) | 5x10-6/ 5x10-4A/Torr | |
检测极限 | 10 ppb | |
最大工作压力 | 1X10-3torr | |
每单位停留时间 | 40 ms | |
每单位扫描更新率 | 37 ms | |
发射电流 | 0.4 mA | |
发射电流精度 | 0.05% | |
启动时间 | 5 mins | |
离子电流稳定性 | < ±1% | |
浓度的准确性 | < 1% | |
浓度稳定性 | ±0.5% | |
电力消耗 | 350W | |
重量 | 13.7 Kg | |
尺寸 | 400 x 297 x 341 mm |
Aston™ 是一款全新设计坚固耐用的紧凑型在线质谱仪, 适用于半导体制造和工业过程控制应用中气体监测和控制, 高定量精度和实时性与生产稳健性和可靠性相结合, 例如半导体 dry pump 尾气侦测分析, 实现在线监控, 诊断.
若您需要进一步的了解Atonarp Aston™在线质谱仪详细信息或讨论,
请联络上海伯东: 叶女士分机107
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
半导体
334文章
27693浏览量
222323 -
分析仪
1540浏览量
52231 -
气体检测
61浏览量
12635
