上海伯东日本 Atonarp Aston Impact 高灵敏度质谱分析仪, 基于四级杆的质量分离, Aston 质谱分析仪设计紧凑, 适用于气体分析和过程气体监测, 满足半导体工艺过程中, 沉积, 刻蚀, 光刻等气体分析.
Aston 质谱分析仪 CVD 清洗终点优化
选择 clean 的反应物或者生成物, 使用 Aston 相对定量分析其中的气体成分, 可以动态判断 CVD 清洁过程的刻蚀终点的时间. 不论是气体的节省和工艺时间的节省都可以最大程度的增大产能.
Aston 质谱分析仪与腔室连接
Aston Impact 高灵敏度质谱分析仪基本参数
型号 | Aston Impact-300 | Aston Impact-300DP |
质量分离 | 四级杆 | |
离子发生器 | 电子电离 EI | 电子电离 EI |
检测器 | 法拉第杯 / 扫描电镜 | |
真空系统 | 涡轮分子泵 | 涡轮分子泵 |
质量范围 | 2-285 amu | |
检测限 | 100 ppb | |
精度 | 0.5% | |
可重复性 | +/-0.5% over 24 Hr | |
耐腐蚀性气体 | 轻微 | |
耐副产物气体 | 是 | |
高速以太网 | 是 | |
气体压力覆盖面广 | 是 |
上海伯东代理日本 Atonarp 过程控制质谱仪 Aston™, 通过使用分子传感技术, 提供半导体制程中 ALD, CVD, 蚀刻, ALE 和腔室在大批量生产中的气体侦测分析, 实现尾气在线监控, 诊断, 为半导体过程控制提供解决方案, 提高半导体制造工艺的产量, 吞吐量和效率, 在现有生产工艺工具上加装 Aston, 可在短时间内实现晶圆更高产量!
若您需要进一步的了解Atonarp Aston™在线质谱仪详细信息或讨论,
请联络上海伯东: 叶女士107
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究
半导体
334文章
26607浏览量
212283 -
分析仪
1456浏览量
51933 -
CVD
1文章
72浏览量
10707 -
质谱分析
9浏览量
5632
