实验名称:ATA-122D功率放大器在基于频率可调局域空心超声场精确操控微粒和气泡中的应用
实验内容:实验利用超声透镜产生频率可调局域空心超声束,仅通过调节超声频率就可精确地调整空心区域的位置。因此,该声束可以在不使用相控阵的情况下操控单个颗粒或气泡在液体中进行移动。此外,还可将这种方法引入到多气泡操控中。
研究方向:超声声镊
测试设备:换能器,信号发生器,ATA-122D功率放大器,吸声块等。
图1:实验装置图
图:实验装置实物图
实验过程:使用半径和中心频率分别为25mm和1MHz的超声换能器产生平面波场,并将用于生成局域空心超声声束的透镜固定在换能器表面并浸入水箱中。将吸声块放置在水箱底部以产生行波,换能器和吸声块之间的距离为95mm。其中换能器由信号发生器和功率放大器(ATA-122D,Aigtek,China)驱动。
实验结果:
图3:实验结果
超声波从透镜出射后,一个被高强度超声场包围的局域空心波束在空间中生成,且空心区域的位置将随着工作频率的变化而相应地移动。随后可以通过使用机械臂一起移动换能器和透镜来改变空心区域的位置,从而在三维空间中移动被捕获的粒子或气泡,如可以操控气泡沿着“SONO”的轨迹进行移动。
图:ATA-1372A宽带放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
功率放大器
102文章
3694浏览量
132623 -
信号发生器
28文章
1497浏览量
109298 -
换能器
8文章
347浏览量
29717 -
微粒
5浏览量
6148
西安AgitekATA-122D宽带功率放大器
功率放大器的作用,ATA-3080功率放大器
功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
功率放大器在电容耦合型无线电能传输系统中的应用
超声功率放大器-ATA4315
功率放大器在压电样品超声谐振谱测试中应用
ATA-122D宽带功率放大器在精密微细电解加工中的应用
功率放大器—高效声学菲涅耳透镜的声场可视化实验
【超声雾化实验】ATA-4014功率放大器应用
使用ATA-122D宽带功率放大器构建精密微细电解加工实验装置
功率放大器在声镊操控粒子实验中的应用
