一、应用场景
1. 目标追踪
2. 口罩识别
3. 运动估计
4. 人体姿势检测
5. 人脸特征点检测
6. 人脸识别
7. 车牌识别
8. 目标识别
9. 手势识别
二、功能概述
1. CPU:瑞芯片RV1126 四核主频 1200MHz
2. NPU:2.0 TOPS NPU
3. 内存:DDR4标配2GB 选配1GB
4. 存储器:EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G
6. 工作电压:输入电压 5V 最大功率小于2W (不接任何外设)
7. 支持系统:Linux 4.19 + QT 5.12
8. 运行温度:-10到+75度
三、扩展接口
雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢!
举报投诉
AI
87文章
31493浏览量
270195 -
人工智能
1796文章
47643浏览量
240114 -
开发板
25文章
5121浏览量
98117 -
瑞芯微
24文章
432浏览量
51514
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512MB DDR3L 存储:8GB EMMC 三、扩展接口 雷
雷卯针对正点原子K210开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 物体分类 3. 线条检测 4. 颜色识别 5. 色块检测 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自
雷卯针对正点原子ESP32S3开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 猫脸识别 3. 二维码识别 4. 颜色识别 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自
雷卯针对正点原子RV1126人工智能AI开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. YOLO/SSD目标检测 2. 物体分类 3. 人脸识别 4. 驱动开发 5. 音视频开发 二、功能概述 1. CPU:Cortex-A7x4,1.5GHz 2. NPU
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
L2+ 4MB L3 1.5 GHZ 2. NPU: 20/40Tops 3. RAM: 4GB 64位LPDDR5 34 GB/S 8GB 128位LPDDR5 68 GB/S 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,
正点原子fpga开发板不同型号
正点原子作为国内领先的FPGA开发板供应商,其产品线覆盖了从入门级到高端应用的各个领域。这些开发板不仅适用于学术研究,还广泛应用于工业控制、通信、图像处理等多个领域。 1. 入门级
正点原子和野火开发板哪个好
在嵌入式开发领域,FPGA开发板因其灵活性和可定制性而受到工程师的青睐。正点原子(ZYNQ)和野火(Yihui)是两个知名的FPGA开发板品
正点原子的stm32开发板能用stlink吗
在嵌入式开发领域,STM32系列微控制器因其高性能、低成本和广泛的应用场景而广受欢迎。正点原子(ZYBO)作为国内知名的嵌入式开发板供应商,提供了多种基于STM32的解决
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测
雷卯(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案开发板推荐防静电浪涌器件示意图
:4GB 6. ROM:32GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢! 审核编辑 黄宇
雷卯(Leiditech)针对海思Hi3403V100开发板SS928 V100SD3403防静电浪涌方案
