一、应用场景
1. 高端视频监控
2. 高端视频分析产品
3. 高端智能交通相机
4. 高度工业相机
5. 低照度高端相机
6. 工业无人机
7. 边缘服务器
8. 高端运动相机
9. 双屏异显产品
二、功能概述
2. NPU: 10.4 TOPS
3. 视频解码能力:4K@60fps
4. 视频编码能力:4K@60fps
5. 内存:4GB
6. ROM:32GB
三、扩展接口
举报投诉
开发板
25文章
5121浏览量
98102 -
防静电
3文章
152浏览量
13048 -
海思
43文章
466浏览量
116606
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512MB DDR3L 存储:8GB EMMC 三、扩展接口 雷
雷卯针对正点原子K210开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 物体分类 3. 线条检测 4. 颜色识别 5. 色块检测 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自正点
雷卯针对正点原子ESP32S3开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 猫脸识别 3. 二维码识别 4. 颜色识别 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自正点原子。谢谢!
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
L2+ 4MB L3 1.5 GHZ 2. NPU: 20/40Tops 3. RAM: 4GB 64位LPDDR5 34 GB/S 8GB 128位LPDDR5 68 GB/S 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
4MB L3 2 GHz 2. NPU: 70/100Tops 3. RAM: 8 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 16 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,
雷卯针对海思Hi3531DV200 1.2T核心开发板静电防护推荐器件示意图
内存:4GB DDR3 3.FLASH: 4GB EMMC 4.NNIE:支持多种神经网络1.2TopS 运算性能 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
封装,不对外开放) 4. NPU:双核 NNIE@840MHZ 神经网络加速引擎 5. 内存:DDR4*4 8Gb*4 6. ROM:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对海思Hi3516DV500核心板防雷防静电推荐保护器件示意图
NPU: 2Tops 3. 内存:DDR4 标配1GB/2GB 选配4G 4. ROM:EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测
雷卯(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案开发板推荐防静电浪涌器件示意图
:4GB 6. ROM:32GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢! 审核编辑 黄宇
供应海思芯片方案代理
供货如下型号:
1、Hi3559AV100pin to pin 老版本;
2、Hi3403V1004K/60
丝印1:108DC2910开发包型号SS928V100 不可溯源;
丝印2
发表于 02-24 10:44
