安泰ATG-2042功率信号源指标参数介绍
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2024-10-18 17:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ATG-2042功率信号源简介
ATG-2042是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的双通道功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出400Vp-p(±200Vp)电压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
输入Input
外置信号输入端为BNC接口。当信号内置输入,此时为功率信号源模式,设置波形,频率,电压等参数即可;当信号外置接入,此时为放大器模式,输入电阻为5kΩ,输出电阻可切换,调节电压增益即可实现信号放大。
输出Output
输出接口为香蕉插座,输出电压0~400Vp-p(±200Vp),最大输出电流(峰值)100mAp。
液晶面板显示
ATG-2042功率信号源操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATG-2042功率信号源外置输入信号时为放大器工作模式,此时电压增益是数控0~50倍(1step)可调。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。ATG-2042功率信号源https://www.aigtek.com/products/1022.html
  • 功率信号源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ATG-3090功率信号源手册
    *附件:ATG-3090单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电压:90Vp-p(±45Vp) 电流:18Ap 压摆率:≥20V/μs 输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
    发表于 09-03 18:31
    ATG-3080功率信号源手册
    *附件:ATG-3080单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电压:180Vp-p(±90Vp) 电流:8Ap 压摆率:≥40V/μs 输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
    发表于 09-03 18:30
    ATG-3040功率信号源手册
    *附件:ATG-3040单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电压:90Vp-p(±45Vp) 电流:8Ap 压摆率:≥20V/μs 输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
    发表于 09-03 18:30
    ATG-2161功率信号源手册
    *附件:ATG-2161单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~150kHz 电压:1600Vp-p(±800Vp) 电流:40mAp 压摆率:≥534V/μs 波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-02 17:19
    ATG-2082功率信号源手册
    *附件:ATG-2082单页手册V3.1.pdf 带宽:(-3dB)DC~200kHz 电压:800Vp-p(±400Vp) 电流:40mAp 压摆率:≥356V/μs 波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-02 17:17
    ATG-2081功率信号源手册
    *附件:ATG-2081单页手册V3.1.pdf 带宽:(-3dB)DC~200kHz 电压:800Vp-p(±400Vp) 电流:40mAp 压摆率:≥356V/μs 波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-02 17:16
    ATG-2042功率信号源手册
    *附件:ATG-2042单页手册V3.1.pdf 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:400Vp-p(±200Vp) 电流:100mAp 压摆率:≥445V/μs 波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-02 17:12
    ATG-2041功率信号源手册
    *附件:ATG-2041单页手册V3.1.pdf 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:400Vp-p(±200Vp) 电流:100mAp 压摆率:≥445V/μs 波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-02 17:12
    ATG-2031功率信号源手册
    *附件:ATG-2031单页手册V3.1.pdf 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:300Vp-p(±150Vp) 电流:120mAp 压摆率:≥334V/μs 波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-02 17:10
    ATG-2032功率信号源手册
    *附件:ATG-2032单页手册V3.1.pdf 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:300Vp-p(±150Vp) 电流:120mAp 压摆率:≥334V/μs 波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-02 17:10
    ATG-2022B功率信号源手册
    *附件:ATG-2022B单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~1MHz 电压:200Vp-p(±100Vp) 电流:500mAp 压摆率:≥445V/μs 波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-02 17:07
    ATG-2021B功率信号源手册
    *附件:ATG-2021B单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~1MHz 电压:200Vp-p(±100Vp) 电流:500mAp 压摆率:445V/μs 波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-02 17:07
    ATG-309功率信号源手册
    *附件:ATG-309单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:90Vp-p(±45Vp) 电流:18Ap 输出形式:单端输出 输出正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-01 18:18
    ATG-308功率信号源手册
    *附件:ATG-308单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:180Vp-p(±90Vp) 电流:8Ap 输出形式:差分输出 输出正弦波、方波、三角波、脉冲波 可程控
    发表于 09-01 18:17
