FCB-EV9500M一体化摄像机模组搭载了先进的图像传感技术和图像处理算法,能够在极低的光照条件下依然呈现出清晰、细腻的画质,在0.009Lx低照度下可以输出彩色图像,最低照度可达0.00008Lx。
星光级摄像机,在星光环境下即使无任何外置辅助光源,也可显示清晰的彩色图像,具备24小时全彩色实时效果,无普通低照度摄像机出现的拖尾现象,以满足对夜间高品质监控的需求,照度要求0.0001lux,超星光则照度更低。
单从勒克斯(Lux)值来看,SONY FCB-EV9500M在ICR-On 模式下可达到0.00008 lx (Shutter Speed: 1/30 s),属于星光级摄像机,下面我们再来看看镜头、传感器、ISP等参数是如何影响星光级摄像机的效果的?
低照度摄像机级别分类:
0.1Lux:普通级
0.01Lux:暗光级
0.001Lux:月光级
0.0001Lux及以下:星光级
1、图像传感器
影响摄像机低照度的,首先是传感器的选择。众所周知,同样尺寸的图像传感器,像素越高,分配到每个像素的感光面积就小,低照效果就越差;拿200万像素的高清摄像机来说,如果使用与30万像素模拟摄像机同样大小的传感器,那平均每一个像素的感光面积只有模拟摄像机的1/8,其高清画质在夜间反而会更加惨不忍睹。
所以,星光级低照度摄像机,一般会采用靶面尺寸较大的成像传感器:相同像素的摄像机,靶面尺寸越大,每个像素吸收到环境中的光线就会越多;单位面积的进光量,是体现传感器低照度性能的决定因素。
SONY FCB-EV9500M自动对焦摄像机芯采用了1/1.8英寸型大靶面传感器,为摄像机提供足够的进光量,为FCB-EV9500M的低照度性能奠定了基础。
2、大光圈镜头
镜头是摄像机的重要组成部份,它的作用是为摄像机聚焦被摄目标的光线,这里的低照度应用关键在于镜头的口径越大其进光量也会越大,FCB-EV9500M采用了F1.6至 4.8大光圈镜头,可有效提升进光量,从而使FCB-EV9500M摄像机获得理想的低照度效果。
3、处理芯片
低照度环境还会给图像带来噪声,从而图像的清晰度,这就需要有性能足够强大的处理芯片,来搭载自动增益、数字降噪等关键技术。
自动增益,能够将低照度下图像的亮度维持在理想状况,控制噪声的大小;数字降噪技术,则能够过滤噪声,显示较为纯净的画面,看清更多的图像细节。强大的处理芯片搭载的关键算法,对原始裸数据进行“雕琢”后 ,才能呈现给用户最好的图像效果。
SONY FCB-EV9500M自动对焦摄像机具有自动增益及2D/3D降噪功能,可以有效提升画面清晰度。
4、低照度增强算法
使用相同的处理芯片,也不一定就能取得同样的降噪、增益效果。以降噪为例,降噪处理不当,会造成图像严重的雾感、拖影、细节损失等现象。而对于伽马数值设置,过高会使画面的对比度增强、画面变暗、画质通透,但会丢失细节;数值设置过低,又会使图像变亮、细节增加,但是画质通透度变差。所以即使基于相同的硬件平台,产品的最终效果也各有不同,这其中就体现了不同厂家的研发实力。
SONY FCB-EV9500M自动对焦摄像机采用的是STARVIS CMOS传感器,即使在没有路灯的黑暗小巷等暗处,也能够捕捉到微弱的光线,并在抑制噪点的同时,将其转换为电信号,真实地再现被摄体的颜色及形状,将星光级低照度性能表现得淋漓尽致。
索尼
18文章
3134浏览量
104536 -
图像传感器
68文章
1849浏览量
129339
