网络通信是现代信息技术的基石,它使得人们可以在不同的地理位置之间快速、高效的传递信息,为了实现这一目标,需要一种标准的框架来描述网络通信的过程。因此OSI七层网络模型诞生了。
简单介绍-什么是OSI七层通信模型?
OSI七层通信模型(学名叫Open System Interconnection,意为开放互联系统),也有很多人会写成IOS七层或者ISO七层,这里大家可以写个笔记,ISO指的是国际标准化组织(International Organization for Standardization)。
没错,就是搞ISO9001的那个组织。这个ISO组织,制定了一个OSI七层通信模型,用于规范国际通信标准。
需要注意,这个OSI七层模型是所有通信方式通用的,并不单纯是针对以太网的。
这个OSI七层是许多非本通信专业同学在学习或理解TCP/IP过程中的一个噩梦,也是很多人止步于TCP/IP的一个大障碍,因为太抽象,看不见也摸不着,在没有辅助手段的情况下,只能靠想象力去理解,总之理解难度不亚于正常人理解大悲咒。
我们可以想一个简单的逻辑,比如你在电脑上用微信给你的朋友发了一条消息,你通过键盘打字做输入后,经过某些处理,最终这些消息在物理上一定会从你电脑的网卡出去,然后再从你家宽带猫发出去,然后再经过运营商的网络辗转到你朋友所处的移动基站,以电磁波形式发送到你朋友的手机,然后再经过某些处理,在他的手机上显示出这些消息。
你只能看到你发出去和接收到的消息,中间怎么层层处理的,你并不会去关心,也用不着你去关心,因为你是最高级的用户,只需要关心应用就可以了,这就是应用层。
举例说明-OSI模型是如何分层工作的?
举个形象点的例子。
李云龙有事要询问楚云飞,于是让赵政委帮忙写了封信。李云龙叫来了和尚,和尚把信装进公文包,然后骑上马到国军楚团长防区。楚团长拆开信,看完内容后马上回信一封,交与和尚,和尚上马回营,将回信交与李云龙,云龙兄看完信后大喜。
上面这个例子中,我们可以理一下这个关系,你就会知道这个模型,还是出自于人类的常规认知。
应用层 | 李云龙的想法 |
表示层 | 政委帮忙写成信 |
会话层 | 告诉和尚要送给楚云飞 |
传输层 | 要求面呈楚云飞 |
网络层 | 和尚要清楚楚云飞的团部地址 |
数据链路层 | 和尚要知道哪条路可以走 |
物理层 | 用骑马的方式去 |
那么楚云飞回信的过程,跟上面这个过程也一样,不过有个小区别就是,楚团长是个文化人,应用层和表示层应该就自己一个人干了。
那么在网络通信中,这七层也肯定是有明确的界定的,比李云龙发信稍微复杂一点,但也复杂不到哪里去,如下表:
应用层 | 你要发的消息,如文字、图片、视频等 |
表示层 | 消息转换成数据格式、加密、压缩等 |
会话层 | 建立应用程序的会话,以windows操作系统为例,可以同时存在多个进程联网,但使用的都是同一个网卡来联网。这里就需要以会话ID的形式来区分各种网络连接。 |
传输层 | 传输方式,使用UDP还是TCP,并确定了哪个会话使用哪个端口号(理论上有65535个端口可用) |
网络层 | 自己的IP地址,对方的IP地址 |
数据链路层 | 自己的MAC地址,下一跳的MAC地址(决定了这条报文要走的路径) |
物理层 | 网卡、网线、交换机、路由器等物理设备 |
看到了吧,其实你只要理解了李云龙的收发信过程,上面这个网络七层基本上就可以看得明白了。
网络通信中OSI模型有哪些实际应用?
在网络通信中,OSI模型扮演着至关重要的角色,它不仅提供了标准化和规范化的网络通信的基本框架,确保不同设备之间的互操作性和兼容性。还为网络设计、故障排除和优化等方面提供了指导。
- 网络故障排除中的作用:在网络运行过程中,故障排除是一项至关重要的工作。OSI模型提供了一个清晰的分层结构,有助于快速定位和解决网络故障。通过逐层检查,可以缩小故障范围,快速定位问题所在。例如,当网络通信出现问题时,通过分析传输层协议是否正常工作,可以判断是物理层的连接问题还是应用层协议的错误,从而有针对性地进行修复。
- 网络设计和优化中的应用:在网络设计阶段,OSI模型为工程师提供了一个通用的设计框架,有助于规划网络结构、选择合适的协议以及优化网络性能。通过按照OSI模型的七层结构设计网络,可以实现模块化、标准化的网络架构,便于管理和维护。
OSI模型作为网络通信的基础框架,对于促进网络技术的发展和标准化起着重要作用。随着互联网的不断发展,OSI模型也在不断演进,如云计算、物联网等新兴技术的出现,对OSI模型提出了新的挑战和需求。未来,OSI模型将会继续发挥着重要的作用,通过OSI模型的标准化和规范化,实现高效、可靠的网络通信之间的数据传输和控制,推动网络通信技术不断创新和发展。
OSI
74浏览量
15395 -
网络通信
4文章
784浏览量
29746 -
通信模型
10浏览量
7807
