正负极材料以及电池制作工艺发生变化 将有更新的粘合剂不断开发出来
geQw_gh_a6b9141 2018-01-19 14:50 次阅读
编者按
未来,为满足动力电池在续航能力、安全性能、使用寿命、低成本等方面的更高需求,正负极材料以及电池制作工艺方面会有较大的变化,粘合剂也会出现大量的研发创新,将有更新的粘合剂被持续不断开发出来。
“粘合剂这个东西说白了就是胶水,做出来很容易,但做好、做到顶级非常难。”
在2017年高工锂电年会上,成都中科来方能源科技股份有限公司总经理李仁贵用“胶水”这样诙谐幽默的调侃来形容中科来方已深耕了17年的产品
事实上,由于正负极材料和导电剂都是无机粉末,因此在形成电池正负极极片的过程中需要高分子粘合剂将两者牢固地粘接在金属集流体上,这样看来,粘合剂确实类似胶水。不过由于锂电池内部时时刻刻都在发生复杂的化学反应,因此,想要稳定可靠的起到“粘合”作用也并不容易。
从极片工艺的角度看,需要锂电粘合剂具备以下四大特点:1.能够长时间维持浆料粘度保持不变。不会因为浆料放置导致其沉降,失效;2.可溶解形成高浓度溶液,所需的汽化热较低;3.碾压时容易成型且不会反弹;4.具有柔性,在电极破裂时不会形成碎片。
此外,在锂电池内部有使用占比1~2%的电池粘结剂,还扮演着重要的核心角色,往往由于粘结剂高分子聚合物的某些特性,给电池性能带来意想不到的影响。
据日本JSR株式会社对电池粘合剂的长期研究发现,粘合剂在满足锂电池基本应用需求以外,还会直接影响到锂电池的性能发挥。影响范围包括粘结强度、迁移抑制(工艺速度)、内阻、膨胀抑制、循环特性。
李仁贵表示,锂电池经过三年的高速发展,其粘合剂应用已经比较成熟了,其中商业化应用的大致可分为水系粘合剂和油系粘合剂。其中,正极材料主要使用油性粘合剂PVDF,该类粘结剂需要加入NMP溶剂配合使用,但会产生对人体和环境有害的物质。而负极材料主要使用水性粘合剂聚丙烯系列和SBR乳液系列。
而随着锂电池向高能量密度、高安全、低成本发展,对粘合剂也提出了更高的要求,主要表现为粘合剂用量少、高温储存性能好、极片柔韧性强、以及极片辊压剥离力优异等。
比如索尔维特种聚合物事业部就推出了一款新型PVDF粘合剂,通过减少粘合剂的用量,来相应增加电池活性物质,进而提升电池能量密度。其粘合剂用量较此前产品减少了30%,同时有望增加电池15%的可靠性,相当于延长了1年甚至更长的使用寿命。
而作为国内电池粘合剂行业的领头羊,中科来方团队来自中科院的成都有机所,且专注粘合剂的技术研发已经长达17年,其对粘结剂的研发方式及研发成果都非常值得国内同行借鉴和学习。
以一款应用于负极的新型粘合剂LA136D为例。首先,中科来方从材料本身的一级结构开始设计分子结构,包括材料的柔韧性,耐电化学性等各个方面的性能。其次,研发人员在二级结构上进行控制,主要是通过分子量来调节粘接性。最后在三级结构中,达成电池的优异性能。
从产品基础性能上看,LA136D粘合剂的分解温度为280℃,电化学窗口大于6V。最为出众的是其粘接能力,与当前主流的SBR水系粘合剂对比,在用量更少的情况下,粘结性能大幅度提高。
LA136D与SBR的粘结性对比
此外,在电解液的溶胀上,LA136D也有着显著优势。用EC:DEC为3:7的电解液在70℃、铝塑膜密封环境下测试24小时,结果表明,LA136D对电解液的吸收量为10.60%,而SBR的吸收量为34.95%。
将LA136D与SBR分别应用到相同的电池体系中,可以明显感受到LA136D粘合剂体系对导电剂的分散起到了更好的效果,同时在高速涂布工艺上也有较大的改善。而从性能上看,使用LA136D粘合剂的电池在功率性上有出色表现,尤其是低温充放电性能和高温时的内阻变化都有一定的正面作用。
值得一提的是,LA136D只是中科来方粘合剂研发的一个缩影。未来,为满足动力电池在续航能力、安全性能、使用寿命、低成本等方面的更高需求,正负极材料以及电池制作工艺方面会有较大的变化,粘合剂也会出现大量的研发创新,将有更新的粘合剂被持续不断开发出来。
  • 锂电池
  • 动力电池
  • 粘合剂
  • 电池制作
原文标题:【佳的自动化·高工透视】高能量密度趋势下 锂电粘合剂如何创新升级?
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    快干型木薯淀粉粘合剂的研制
    研究了以H2O2为氧化剂氧化木薯淀粉,辅以脲醛树脂、陶土制备快干型淀粉粘合剂工艺过程。经制备所得的淀粉粘合剂具有粘接力强、粘度稳定、干燥速度快、渗透性和流动性良好
    发表于 04-05 09:46 11次下载
    自制金属粘合剂
    自制金属粘合剂 配方:磷酸(85%) 100ml氢氧化铝     8g氧化铜粉末   若干配制方法:先将少量磷酸
    发表于 09-09 15:57 2121次阅读
    电池正负极的确定
    电池正负极的确定 原电池正负极的确定 将铜锌两种金属放在电解质溶液中,用导线连接,便构成原电池的两极,如图
    发表于 10-21 08:41 6883次阅读
    汉高中国宣布粘合剂类产品提价
    为应对原材料价格上涨,汉高中国提高粘合剂类产品价格10%至20% 上海2010年6月2日电  -- 汉高中国粘合技术业务部今日宣布:受到石油衍生品原材料价格大幅上涨影响,
    发表于 06-02 14:49 645次阅读
    液体光学透明粘合剂
    工业粘合剂、密封胶和表面处理剂市场的全球领导者汉高公司宣布推出乐泰®液体光学透明粘合剂(LOCA),该产品主要用于触摸屏和显示设备的盖板镜头粘结、触摸屏传感器组装和直接粘结
    发表于 02-14 17:51 1252次阅读
    的头像 发表于 03-02 13:46 3351次阅读
    中科来方水性粘合剂如何革新电池技术?
    粘合剂是为电池制造的必备材料之一,其成本占电池制造成本的1%以下,但可将电池性能提高5%-10%。尽管
    的头像 发表于 03-02 15:22 7105次阅读
    探析锂电池正负极集流体类别及工艺流程
    组成锂离子电池的四大主要部分是正极材料负极材料、隔离膜和电解液。但是,除了主要的四大部分外,用来存放正负极
    的头像 发表于 12-17 09:15 6671次阅读
    电池正负极的判断方法
    电池正负极的判断方法:根据组成原电池的两电极材料判断。一般是活泼性较强的金属为负极,活泼性较弱的金属或能导电的非金属为正极。
    发表于 07-10 14:55 7.5w次阅读
    原<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>正负极</b>的判断方法
    ExOne粘合剂喷射材料扩展品类,实现品质升级
    粘合剂喷射3D打印品牌ExOne宣布,将大幅扩展金属3D打印系统的材料产品组合。
    的头像 发表于 04-28 14:55 1604次阅读
    PAA粘合剂在锂电池应用具有的性能优势
    作为电极活性材料的连接媒介,粘合剂电池内阻、首效、倍率、高温等性能都会产生影响,因此选择合适的粘合剂产品对提升电池的性能至关重要。
    的头像 发表于 10-24 11:33 1.1w次阅读
    湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极
    电阻是一种特殊的电阻,它的电阻值会随着周围环境的湿度变化发生变化。其工作原理是利用了电极附近的半导体材料在湿度变化时电导率发生变化的特性。
    的头像 发表于 09-14 16:48 2089次阅读
    PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
    PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
    的头像 发表于 11-28 15:27 871次阅读
    DELO推出可靠密封图像传感器的新型粘合剂
    。这种电子专用粘合剂能形成窄而高的胶线,可以均衡随温度变化带来的应力,满足汽车工业的标准。 这款新粘合剂是专为 glass-on-die 封装工艺而设计的。将玻璃滤片直接固定在芯片上,
    的头像 发表于 06-24 14:40 289次阅读
    LG化学进军汽车用粘合剂市场
    近日,LG化学宣布了一项重要决定,将正式进军汽车用粘合剂市场。据悉,该公司计划向北美电动汽车企业供应隔热粘合剂,并致力于将该业务规模扩大至数千亿韩元。 LG化学作为全球领先的化学材料制造商,在多个
    的头像 发表于 10-31 11:31 794次阅读
