致力于GNSS、WiFi、蓝牙等无线产品的研究和应用的无线模块厂家天工测控自2009年推出第一款串口WiFi模块之后,从未停止对物联网应用方案的探索。进入2018年,物联网将继续前几年的流行热度,并不断深化。本篇SKYLAB君就来和大家一起探讨下那些适用于物联网产品应用的组合模块。
组合模块
物联网(IoT)的快速成长,包括在医疗、智慧家居以及车联网的各种应用,为人们未来生活品质的提升带来了美好的愿景。特别是,对于具备行动性的“物”来说,除了需利用全球卫星定位(GNSS)接收器来确定它们的位置,还可根据不同的功能与准确度要求,将GNSS、WiFi热点,以及蓝牙技术结合一起运用。
IoT连接性与无线技术息息相关,最常用的包括:蓝牙、WiFi以及GPS/GNSS等。针对物联网领域内终端产品应用对无线通信方式需求的复杂性,天工测控推出了两款蓝牙+WiFi组合模块和一款GSM/GPRS+GNSS模块组合模块,分别是WG213、WG215和SKC111。
组合模块
WiFi+4.1蓝牙模块WG213:WG213是一款基于高通QCA1203设计,支持SDIO接口WiFi和4.1+HS蓝牙的组合模块。兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac 1x1 WLAN;最高传输速率可达433Mbps;双频(2.4/5GHz)WiFi,蓝牙部分为低功耗蓝牙,工作时,需要3.3V供电;主要接口为SDIO(WiFi)和UART/PCM(蓝牙)。
WiFi+蓝牙模块WG215:WG215是一款基于ESP32的WiFi蓝牙一体模块,WiFi部分符合协议IEEE802.11a/b/g/n/e/i!内置一个802.11b/g/n标准WLAN,在2.4G 802.11 n最高通讯速率150Mbps,蓝牙部分支持4.2的传统和低功耗,模块只需3.3V供电!WG215采用内置PCB天线,包含的接口有SDIO,ADC,GPIO,UART,支持PCM蓝牙外设传输。可应用于需要SDIO WiFi和UART蓝牙的设备。
GSM/GPRS/GNSS组合模块SKC111:SKC111是一个多功能模块,它集成了高性能GNSS、四频段GSM/GPRS。SKC111模块的GSM/GPRS可以工作在GSM850MHz,EGSM900MHz,DCS1800MHz ,PCS1900MHz频段。SKC111模块的GNSS支持各种位置和导航的应用程序,包括GPS,GLONASS, GALILEO,BEIDOU,SBAS(WAAS,EGNOS ,GAGAN和MSAS),QZSS ,DGPS(RTCM)和AGPS。通过这种方式,SKC111辅助串行端口和GNSS串口连接在一起,所以GSM和GNSS部件之间可以传输数据。GNSS固件升级,EPO数据下载。它能够实现行业内最高灵敏度、精度和TTFF最低的功耗,可应用于需要个人定位或物品移动定位跟踪领域。
更多组合模块的应用选型可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
SKC111
1文章
2浏览量
3957 -
WG213
2浏览量
2044
