介绍初次接触ARM开发应该从哪几方面来理清开发思路
m3eY_edn_china 2018-01-21 10:20 次阅读
由于涉及编程,学习ARM单片机系统对于从事电子电路的设计者来说是有些困难的,学习知识不难,难的是理清其中的开发思路,找到一个好的起点。本文就将从这一步入手,为大家介绍初次接触ARM开发应该从哪几方面来理清开发思路。
做个最小系统板:如果从没有做过ARM的开发,建议一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash、SRAMSDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,任务就完成了一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,如果已有这些硬件的布线经验那就更好了。
写启动代码
根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:初始化端口、屏蔽中断、把程序拷贝到SRAM中、完成代码的重映射、配置中断句柄,连接到C语言入口。也许一些示例程序当中bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为这是设计开发板过程中需要设计,并不包含在ARM设计范畴中。
研究芯片资料
尽管ARM在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依赖心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
了解操作系统程序
在ARM的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
硬件
如果设计者自己制作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。如果先将原理图消化。在以后做设计时就能做到对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
最小系统板
很多人会问,做最小系统板是2层还是4层好?答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板;谈四层板和33欧电阻:选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线;在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。
传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。采用四层板时,通常外层走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是外层的走线与它们所靠近的平面形成称为“微带”(microstrip)的传输线,它的阻抗比较固定,而且可以计算。
对于两层板就比较难以做到这样。这种传输线阻抗主要于走线的宽度、到参考平面的距离、敷铜的厚度以及介电材料的特性有关,有许多现成的公式和程序可供计算。33欧电阻通常串连放在驱动的一端(其实不一定33欧,从几欧到五、六十欧都有,视电路具体情况),其作用是与发送器的输出阻抗串连后与走线的阻抗匹配,使反射回来(假设解收端阻抗没有匹配)的信号不会再次反射回去(吸收掉),这样接收端的信号就不会受到影响。
接收端也可以作匹配,例如采用电阻并联,但在数字系统比较少用,因为比较麻烦,而且很多时候是一发多收,如地址总线,不如源端匹配易做。这里所说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降)时间估计电路的频率,一般取上升时间倒数的一半,比如如果上升时间是1ns,那么它的倒数是1000MHz,也就是说在设计电路是要按500MHz的频带来考虑。
有时候要故意减慢边缘时间,许多高速IC其驱动器的输出斜率是可调的。Linux自身具备一整套工具链,容易自行建立嵌入式系统的开发环境和交叉运行环境,并且可以跨越嵌入式系统开发中的仿真工具(ICE)的障碍。内核的完全开放使人们可以自己设计和开发出真正的硬实时系统,软实时系统在Linux中也容易得到实现。强大的网络支持使得可以利用Linux的网络协议栈将其开发成为嵌入式的TCP/IP网络协议栈。Linux提供了完成嵌入功能的基本内核和所需要的所有用户界面,它是多面的。它能处理嵌入式任务和用户界面。
一个小型的嵌入式Linux系统只需要下面三个基本元素:*引导工具*Linux微内核,由内存管理、进程管理和事务处理构成*初始化进程如果要让它能干点什么且继续保持小型化,还得加上:*硬件驱动程序*提供所需功能的一个或更多应用程序。再增加功能,或许需要这些:*一个文件系统(也许在ROM或RAM)中*TCP/IP网络堆栈。
我们从启动代码、芯片资料、操作系统程序、最小系统版这四个方面来为新手进行讲解,在针对ARM开发思路时首先需要从这四个方面来进行入手,那么在之后的学习过程中就会觉得豁然开朗而不是一头雾水,相信会有意想不到的收获~
  • 芯片
  • ARM
    ARM
  • 代码
原文标题:4个知识点帮你理清ARM开发思路!
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    初次接触ARM需要搞清楚的ARM开发思路
    做个最小系统板:如果从没有做过ARM开发,建议一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash、SRAM或
    的头像 发表于 02-06 08:41 9560次阅读
    初学ARM9哪几方面入手?
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 初学ARM9哪几方面入手?
    发表于 12-21 10:51
    4个知识点帮你理清ARM开发思路
    发表于 01-30 11:32
    浅谈新手ARM开发思路详解
    由于涉及编程,学习ARM单片机系统对于从事电子电路的设计者来说是有些困难的,学习知识不难,难的是理清其中的开发思路,找到一个好的起点。这边分享一个技巧,为大家
    发表于 05-28 14:40
    作为一个新手,怎么学习开发ARM?
    的是理清其中的开发思路,找到一个好的起点。这边分享一个技巧,为大家介绍初次接触
    发表于 09-17 10:33
    学习ARM开发的四个思路分享
    因为涉及到编程,学习ARM单片机系统对于从事电子电路的设计者来说是有些困难的,学习知识不难,难的是理清其中的开发思路,找到一个好的起点。本文就将从这一步入手,为大家
    发表于 10-22 11:53
    ARM开发的主要思路看完就知道
    想要理清ARM开发思路,这四点必须知道
    发表于 04-02 06:32
    哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性?
    需要从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性? 才能得出系统噪声特性的分布特点以及与环路带宽的关系。
    发表于 04-07 07:11
    哪几方面去分析CAP消息?
    哪几方面去分析CAP消息?一方面描述如何根据协议标准中规定的协议消息结构进行解码另一方面结合实际情况探讨CAP消息的统计及呼叫数据记录合成等功能
    发表于 04-09 07:03
    初次接触stm32
    第一次写#初次接触stm32。以前没做过关于硬件开发,觉得自己能力不够,大学专业学的电子信息。工作了两周了,谈一下我对嵌入式开发的认识。1.模糊的认识。大学时关于串口、中断、DMA都学
    发表于 08-19 09:37
    初次接触stm32
    **前言**:因为诸多事情一直耽搁了,原本2020年前本文应当完成,今天抽出时间弥补先前的失言。初次接触stm32,很重要的切入点便是找准学习的方向和明确学习思路
    发表于 11-05 07:55
    STM32主控制器有哪几种工作模式
    ,到今天为止小车的三个目标功能都已经实现。所以在介绍app控制小车之前先来理清一下思路。整个设计软件方面分为两大块:一、STM32作为主控制器,有三种工作模式,三种模式通过
    发表于 01-18 10:30
    介绍初次接触ARM开发应该4个方面理清开发思路
    的头像 发表于 01-16 14:32 4576次阅读
    关于新手进行ARM开发的四个思路详解
    发表于 07-02 18:20 1.4w次阅读
    浮球式与光电式液位传感器对比使用液位传感器会有哪几方面的区别?
    本文档的主要内容详细介绍的是浮球式与光电式液位传感器对比使用液位传感器会有哪几方面的区别?详细资料免费下载
    发表于 09-07 08:00 13次下载
    浮球式与光电式液位传感器对比使用液位传感器会有<b class='flag-5'>哪几方面</b>的区别?
