SiP封装共形屏蔽简介、性能、工艺、应用及优点解析
h1654155971.8456 2018-01-21 10:23 次阅读
前 言
移动设备向着轻薄短小的方向发展,手机行业是这一方向的前锋,从几代iPhone的尺寸可以看出----薄,是一直演进的方向(图1)。随着物联网、可穿戴等市场兴起,将这一方向推向极致。
图1iPhone厚度变化
手机的薄型化,得益于多方面技术的进步,包括SiP、PCB、显示屏等技术,其中关键的技术之一就是EMI屏蔽技术。传统的手机EMI屏蔽是采用金属屏蔽罩,屏蔽罩在横向上要占用宝贵的PCB面积,纵向上也要占用设备内部的立体空间,是设备小型化的一大障碍。新的屏蔽技术——共形屏蔽(Conformal shielding),将屏蔽层和封装完全融合在一起,模组自身就带有屏蔽功能,芯片贴装在PCB上后,不再需要外加屏蔽罩,不占用额外的设备空间,从而解决这一难题。如图2,iPhone 7主板上,大部分芯片都采用了Conformal shielding技术,包括WiFi/BT、PA、Memory等模组,达到高度集成且轻薄短小的目的。
图2iPhone7主板上采用共形屏蔽技术的模组
SiP封装共形屏蔽
电子系统中的屏蔽主要两个目的:符合EMC规范;避免干扰。传统解决方案主要是将屏蔽罩安装在PCB上,会带来规模产量的可修复性问题。 此方法也可以在SiP模组中使用,如图3中的模组封装,或Overmolded shielding将屏蔽罩封装在塑封体内。 这两种屏蔽解决方案,虽然实现了屏蔽罩的SiP封装集成,但是并未降低模组的高度,同时也会带来工艺和成本问题。
图3传统的屏蔽罩模组及SiP封装内集成(Overmolded shielding)屏蔽罩
SiP封装的共形屏蔽,可以解决以上问题。如图4,SiP封装采用共形屏蔽技术,其外形与封装一致,不增额外尺寸。
图4共形屏蔽SiP封装以及与传统屏蔽罩的区别
共形屏蔽的性能
共形屏蔽实现了极好的屏蔽效果,在远场高达12GHz,近场高达6GHz,以及10MHz-100MHz的低频,屏蔽效果在30dB以上。如图5,从SiP封装实际测量结果,可以看出共形屏蔽的出色效果。
图5共形屏蔽的测试效果
共形屏蔽的工艺
共形屏蔽目前主流工艺有三种:电镀,喷涂,溅射。各工艺的优缺点对比如下表:
以溅射为例,工艺流程如图6:
图6共形屏蔽的溅射工艺流程
共形屏蔽的应用
共形屏蔽主要用于PA,WiFi/BT、Memory等SiP模组封装上,用来隔离封装内部电路与外部系统之间的干扰,如图7。
图7 WiFi模组共形屏蔽结构
对于复杂的SiP封装,将AP/BB、Memory、WiFi/BT、FEM等集成在一起,封装内部各子系统之间也会相互干扰,需要在封装内部隔离。另外,对于大尺寸的SiP封装,其整个屏蔽结构的电磁谐振频率较低,加上数字系统本身的噪声带宽很宽,容易在SiP内部形成共振,导致系统无法正常工作。
Compartment shielding(划区屏蔽)除了可用于封装外部屏蔽,还可以对封装内部各子系统模块间实现隔离。其由Conformal shielding技术改进而来,用激光打穿塑封体,露出封装基板上的接地铜箔,灌入导电填料形成屏蔽墙,并与封装表面的共形屏蔽层一起将各子系统完全隔离开。另外,划区屏蔽将屏蔽腔划分成小腔体,减小了屏蔽腔的尺寸,其谐振频率远高于系统噪声频率,避免了电磁共振,从而使得系统更稳定。Compartment shielding典型的应用案例就是iWatch里的S1模组,如图8。
图8苹果S1 SiP封装Compartment shielding结构
总结SiP共形屏蔽的优点:
共形(Conformal)和划区(Compartmental)屏蔽方案应用灵活广泛:
最大限度减少封装中的杂散和EMI辐射
最大限度减少系统中相邻器件间的干扰
器件封装横向和纵向尺寸增加几乎为零
节省系统特殊屏蔽部件的加工和组装成本
节省PCB面积和设备内部空间
共形屏蔽技术,可以解决SiP内部以及周围环境之间的EMI干扰,对封装尺寸和重量几乎没有影响,具有优良的电磁屏蔽性能,可以取代大尺寸的金属屏蔽罩。必将随着SiP技术以及设备小型化需求而普及。
  • pcb
    pcb
  • emi
    emi
  • SiP
    SiP
  • 共形屏蔽
原文标题:SiP封装共形电磁屏蔽技术简介
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED小芯片封装技术难点解析
    本文从关于固晶的挑战、如何选用键合线材、瓷嘴与焊线参数等几个方面向大家阐述在微小化的趋势下关于LED小芯片封装技术难点解析
    发表于 03-17 14:29 3938次阅读
    SiP封装屏蔽技术介绍
    占用设备内部的立体空间,是设备小型化的一大障碍。新的屏蔽技术——屏蔽(Conformal shielding),将屏蔽层和
    的头像 发表于 05-19 10:04 3416次阅读
    <b class='flag-5'>SiP</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>技术介绍
    一文看懂SiP封装技术
    还具有开发周期短;功能更多;功耗更低,性能更优良、成本价格更低,体积更小,质量更轻等优点SiP工艺分析SIP
    发表于 09-18 11:34
    C语言要点解析PDF下载
    C语言要点解析(含便于理解的备注)C语言要点解析(含便于理解的备注).pdf 2016-10-27 17:59 上传 点击文件名下载附件 1.08 MB, 下载次数: 8
    发表于 07-19 09:15
    SiP(系统级封装)技术的应用与发展趋势
    ,不能使各部分功能部件的性能发挥到极点,因此SoC往往不能达到可能的最佳性能。而SiP则没有这样的限制。所封装的各种类型的IC芯片都可以分别采用最佳的
    发表于 08-23 09:26
    SIP封装有什么优点
    SIP封装是基于SOC的一种新封装技术,将一个或多个裸芯片及可能的无源元件构成的高性能模块装载在一个封装外壳内, 包括将这些芯片层叠在一起,
    发表于 10-08 14:29
    WiMAX技术的特点解析
    WiMAX技术的特点解析 802.16标准是为在各种传播环境(包括视距、近视距和非视距)中获得最优性能而设计的。即
    发表于 05-21 01:18 619次阅读
    大型风力发电机转轴加工工艺点解析
    大型风力发电机转轴加工工艺点解析_王艳芳
    发表于 01-01 16:24 0次下载
    可解决SiP周围及内部EMI干扰的屏蔽技术
    Overmolded shielding将屏蔽封装在塑封体内。 这两种屏蔽解决方案,虽然实现了屏蔽罩的SiP
    发表于 07-17 06:07 4380次阅读
    五个方面剖析SIP封装工艺,看懂SIP封装真正用途资料下载
    电子发烧友网为你提供五个方面剖析SIP封装工艺,看懂SIP封装真正用途资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等
    发表于 04-29 08:50 138次下载
    五个方面剖析<b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>封装工艺</b>,看懂<b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>封装</b>真正用途资料下载
    SIP封装和采用SiP工艺的DFN封装是什么
    ZLG致远电子新推出的电源隔离芯片采用成熟的SiP工艺与DFN封装,相比传统SIP封装体积缩小75%,
    的头像 发表于 09-22 15:12 8018次阅读
    SiP封装的优势及应用
    SiP封装是指将多个不同芯片集成在同一个封装体内,形成一个器件系统,以实现多功能、小尺寸、高性能、低成本的目标。由于使用倒装等不同的互连工艺
    发表于 04-13 11:28 1950次阅读
    Sip封装的优势有哪些?
    iP封装是指将多个不同芯片集成在同一个封装体内,形成一个器件系统,以实现多功能、小尺寸、高性能、低成本的目标。** 由于使用倒装等不同的互连工艺,它可以分为FC-
    的头像 发表于 05-19 10:40 1361次阅读
    SiP封装的优势及应用
    的头像 发表于 05-19 11:31 1188次阅读
    <b class='flag-5'>SiP</b><b class='flag-5'>封装</b>的优势及应用
    LGA‐SiP封装技术解析
    1 SiP技术的主要应用和发展趋势 1. SiP技术的主要应用和发展趋势 2.自主设计SiP产品介绍 3.高密度SiP封装主要技术挑战
    的头像 发表于 05-19 11:34 2183次阅读
    LGA‐<b class='flag-5'>SiP</b><b class='flag-5'>封装</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
