一文了解无线网络系统入门基础知识(什么是AC?什么是AP?什么是POE供电?)
东北监控安防 2018-01-21 11:05 次阅读
前言:
关于无线网络知识,我们有必要知道,现在的无线覆盖系统已经成为弱电系统必不可少的子系统,尤其公建项目,可以说必备系统。
正文:
什么是AP?
答: AP--无线访问接入点(WirelessAccessPoint)AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网,从而达到网络无线覆盖的目的。
AP还分 “瘦”和“胖”?
瘦AP(FITAP):
也称无线网桥、无线网关,也就是所谓的“瘦”AP。
通俗理解瘦AP:本身并不能进行配置,需要一台专门的设备(无线控制器)进行集中控制管理配置。
“控制器+瘦AP+路由器架构”一般用于无线网覆盖,因为在AP数量众多的时候,只通过控制器来管理配置,会简化很大的工作量;
胖AP(FATAP)
业界所谓的胖AP,也有人称之为无线路由器。无线路由器与纯AP不同,除无线接入功能外,一般具备WAN、LAN两个接口,支持地址转换(NAT)功能,多支持DHCP服务器、DNS和MAC地址克隆,以及VPN接入、防火墙等安全功能。
什么是AC?
答:无线控制器(Wireless AccessPoint Controller)是一种网络设备,用来集中化控制局域网内可控的无线AP,是一个无线网络的核心,负责管理无线网络中的所有无线AP,对AP管理包括:下发配置、修改相关配置参数射频智能管理、接入安全控制等。(目前市面流通的所有AC和AP都是相同厂商的才能相互管理)
什么是POE供电,什么是POE交换机?
答:POE (PowerOver Ethernet)POE 也被称为基于局域网的供电系统(PoL,Powerover LAN ) 或有源以太网 ( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
市场大众应用--POE 交换机:POE交换机就是除了能提供普通交换机所具有的传输功能,还能给网线的另一端设备提供供电功能。供电+数据传输一体化,不需要另加供电模块或者 POE供电模块为设备供电,一根Cat.5线完成所有工作。
POE供电"标准"与"非标准"差异
• 标准poe : 依照IEEE802.3af/at规范制定,需要先侦测受电端25K特征电阻,进行握手,握手成功,才供电;否则仅通数据(data)。
• 举例:将POE供电器插到计算机网卡,不会烧毁计算机网卡仅可以正常上网因为数据可通过。
• 非标准POE:也叫强供型,交流电一通电即供电;非先侦测受电端,不进行握手,直接48V或54V供电。
• 举例: 将POE供电器插到计算机网卡,可以正常上网,但是不协商直接供电48或54V,有可能会烧毁设备。
市面上大体分48V、24V和12V等几种输出电压(DC)
部署一个无线工程都需要哪些软硬件?
基础硬件:路由器 POE交换机 AC控制器无线AP
高端硬件:防火墙路由器流量及行为管理旁路主交换机楼层交换机 POE交换机 AC控制器无线 AP
AP的功率是不是越大越好?
答:不是,AP的功率越大,代表发射的信号强度越高,从字面上理解,会将您引到误区,信号越强当然越好了,但是信号强是针对本身而言,整个无线网络中传输信号是双方的,发射端与接收端都会相互传输数据,发送端信号过强,势必会影响接收端回传数据,这样就会造成网络传输延迟或丢包等现象。
通俗理解:一个空间内,你和另一个人在同时对话,对方的声音过大,你的声音很小,就会造成对方听不到你在说什么,从而影响通话质量。
在一个大型无线工程内,关键的点和最需要注意的地方是什么?
无线网络工程关键点:
设计
实际施工图,确定布线的走向位置,需要考虑诸如:隐蔽性,对建筑物破坏(建筑结构特点),在利用现有空间同时避开电源线路和其他线路,现场情况下的对线缆等的必要和有效的保护需求。
路由器的位置
路由器一般选用在地下的弱电间(远离强电间,避免强电磁干扰),注意通风,保持干燥,最好配有机柜,与核心交换机放在一起。
POE供电交换机的位置
POE交换机位置选择要合理,位于AP点位中间位置,减少走线成本,缩短交换机到AP距离
AP位置选择
AP的点位布设选择场景的中心地带,向外围辐射状布设。AP件的覆盖范围要重叠,减少信号盲区。AP距离POE交换机距离不要超过80米(正品安普网线为例)
网线的铺设
网线作为网络信号的传输载体,在铺设过程中要注意线路的保护,不要出现折断或者死角,必要情况下要穿铁管或者放在屋顶桥架内。特别注意的是原理高压电线,减少对信号的干扰
实操调试及后期维护角度注意事项:
a、外网及路由:外网线接入到位,确保线路正常上网条件,接通路由,保证路由本身能够正常上网通信,施工时接通主交换及施工楼层交换,保证主干网络通信正常。
b、调试对讲机:调试阶段需要跟商场借调一套对讲设备,方便进行调试工作。
c、施工及调试阶段,需对AP、交换机、网线、等施工调试硬件预留有足够备件。
d、施工图:每次施工前,请施工方给我方员两份施工图。
施工网络拓扑图:要求,详细楼层交换机、路由信息及位置,每层AP等硬件个数和连接方法。
施工设备连接线标识图:要求,路由和交换机及AP连接信息,对应端口等,所有连接线理论大致网线长度(包括路-交换-AP之间)。
e、施工布线及线标规划:
信息标识记录:AP点Mac信息记录:施工方安放AP位置时需记录该AP所在楼层号和位置号以及对应Mac信息(注意对应楼层图AP编号,比如:1楼1号 mac信息 格式为 1F-1 : AC:11:22:33:44:AP )。此信息统一按楼层分布记录到Word文档楼层商场施工图内或者直接手工记录到施工图边侧空余地方,方便后期维护使用。
一文了解无线网络系统入门基础知识
线标标识记录:
(1)交换机端的输入输出线上:需要标明标识或者序号所接线头是哪个楼层和位置号的AP连接的,(注意对应楼层图AP编号,比如:1楼1号 格式为 1F-1 ),外网进来的线也要有线标:需要标明”外网接入。
(2)所有楼层交换机之间互联:在交换机的线路互联线头端需要标明标识或者序号所接线头来源。(注意写上楼层及交换机标注,比如:1楼1号交换机,格式为1F-1 SW)
现场查看已安装AP 有没有通电,和正常工作:
施工人员施工完毕,现场全部检验所有AP通电正常,通电情况下正常状态:AP上绿色指示灯长亮,如路由到位并运行情况下,可通过软件检测该AP是否正常散发信号及上网。
如果以上信息完全清晰,那么不需要施工人员在现场,如果以上信息完全不清晰,每次调试需要请施工人员现场配合。
  • 无线网络
  • AP
    AP
  • PoE
    PoE
  • AC
    AC
原文标题:无线网络系统入门必备知识点
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TD-SCDMA无线网络优化教程
    TD-SCDMA无线网络优化教程1:了解TD-SCDMA无线网络优化的含义2:了解TD-SCDMA无线网络优化的基本原则和工作思路3:掌握T
    发表于 09-18 14:43
    金融机构的VTache无线网络设计原则
    的体验。可管理性:良好的可管理能力和易于维护是保障计算机系统运行的个重要条件,机构级无线网络系统能够实时管理无线AP,远程维护,远程管理,
    发表于 04-23 10:49
    PoE供电交换机在无线覆盖领域中的应用
    获得比较稳定的电力供应。2,无线AP部署灵活:由于使用PoE供电无线AP可以放置在任何地方,不
    发表于 11-15 17:14
    无线网络
    技术共同发展的结晶。其中,无线网桥是无线网络个重要技术,通过网桥可以扩充现有网络系统,可以将方圆几十公里的局域网完全无缝地连接在起,组
    发表于 07-05 11:42
    求实现无线网络AC的软、硬件解决方案
    物联网中的无线网络应该是个核心技术,那么请指导个实现无线网络AC的软、硬件解决方案,要求至少支持1024的AP点,包括芯片型号,另外采用
    发表于 05-25 04:20
    分享种基于ZigBee技术的智能家居无线网络系统
    本文介绍的智能家居无线网络系统采用ZigBee技术,它是种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,符合IEEE802.15.4协议,是IEEE工作组专门为家庭短距离通讯制定的新标准。
    发表于 06-04 06:24
    WCDMA无线网络规划
    本课程主要介绍了WCDMA无线网络规划的相关知识。通过对WCDMA无线网络规划原则的介绍以及链路预算容量估算和系统仿真的学习使大家对WCDMA无线网
    发表于 05-31 15:23 71次下载
    基于ZigBee技术的智能家居无线网络系统 在智能家居系统中,将无线网络技术应用于家庭网络已成为势不可挡的趋势。这不仅仅是因为无线网络可以
    发表于 11-25 10:58 1331次阅读
    宽带无线网络系统级仿真分析
    本文首先分析了无线网络系统级仿真方法,主要包括无线链路仿真和协议栈仿真,然后对无线链路的建模和仿真进行了综述,并对主流的无线网络系统级仿真
    发表于 05-24 18:33 46次下载
    宽带<b class='flag-5'>无线网络系统</b>级仿真分析
    STM32L152和SI4432的无线网络系统设计
    发表于 09-26 08:56 47次下载
    STM32L152和SI4432的<b class='flag-5'>无线网络系统</b>设计
    无线网络基础知识及设备特点十大解读
    AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于个连接有线网
    的头像 发表于 12-01 16:17 1.1w次阅读
    无线网络AP的放置位置设计
    对于无线网络而言,无线AP的放置位置非常重要。由于无线AP的覆盖范围非常有限,而且随着距离的延长,无线
    发表于 04-24 16:53 1.5w次阅读
    知道无线ap无线网络的区别
    生活中很多家庭都会用到无线网络的,无线ap无线网络很常见的种,也有不少的人对无线
    的头像 发表于 11-11 18:05 7371次阅读
    无线网络系统常见问题及设备应用分析
    发表于 01-17 09:33 558次阅读
    Poe供电无线网络的结合
    的问题。Poe供电技术(Power over Ethernet,以太网供电)的出现,为无线网络供电提供了
    的头像 发表于 11-21 10:55 416次阅读
