详细解析电流采样电路的设计
电源联盟 2018-01-21 11:31 次阅读
电流采样电路的设计
文中研制了一套模拟并网发电系统,实现了频率跟踪、最大功率跟踪、相位跟踪、输入欠压保护、输出过流保护、反孤岛效应等功能;采用Atmega16高速单片机,实现了内部集成定时、计数器功能;利用定时器T/C2的快速PWM功能,实现SPWM信号的产生;采用T/C1的输入捕获功能,实现了频率相位监测和跟踪以及对失真度、输入电压、输出电流等物理量的检测与控制。
1 整体方案设计设计采用Atmega16单片机为主体控制电路,工作过程为:与基准信号同频率、同相位正弦波经过SPWM调制后,输出正弦波脉宽调制信号,经驱动电胳放大,驱动H桥功率管工作,经过滤波器和工频变压器产生于基准信号通频率、同相位的正弦波电流。其中,过流、欠压保护由硬件实现,同步信号采集、频率的采集、控制信号的输出等功能,均由Atmega16完成。系统总体设计框图如图1所示。
图一:系统枢图
2 硬件电路设计分为DCAC驱动电路、DC/AC电路和滤波电路3部分和平滑电容C1,电路原理如图2所示。
图二:AC\DC转换电路
是由R1、R2、R3、R4、R5、R6、Q3、Q4、P3和P4组成,其中P3和P4是控制信号输入端,R3和R4为限流电阻。集电极的电流直接影响波形上升沿的陡峭度,集电极电流越大输出的波形越陡峭。因为R2和R1与集电极pn节的寄生电容形成了一个RC充放电的时间常数,集电极pn结的寄生电容无法改变,只有通过改变R1和R2的值来改变时间常数,所以R1和R2值越小,Q3和Q4的集电极电流就越大;RC的充电时间常数越小,波形的上升沿越陡峭,而增加集电极电流,会增加系统的功耗,权衡利弊选择一个合适的值。其次,射级pn结的寄生电容也会影响Q3和Q4的关断时间和波形上升沿的陡峭度。所以在驱动电路中各加了一个放电回路,即拉地电阻R5和R6,R5和R6的引入,加快了Q3和Q4的关闭速度,这样就使集电极的波形更陡峭。同样在保证基极射极pn不损坏的条件下,基极的电流也是越大越好,但也会带来损耗问题,权衡利弊选择一个合适的值。关于两个电阻的取值,这里假设三极管的放大倍数为β,基极电流Ib,集电极电流Ic,流过R5的电流为I5,流过R3的电流为I3,R3的压降为V3,驱动信号为V,R5的压降为V5,有
实际中R3和R5应该比计算值小,这样是为了让三极管工作在饱和状态,提高系统稳定性。
2.2 DC-AC电路
是由两只p沟道MOSFET。Q1、Q2和两只n沟道MOSFET Q5、Q6组成。在这里没有采用4只n沟道MOSFET,原因是驱动电路复杂,如果采用上面的驱动电路接近电源的两个导体管不能完全导通,发热量为接近地一侧导体管4倍以上,功耗增加,所以采用对管逆变即减小了功耗,而且驱动电路简单。通过控制4个导体管的开关速度再通过低通滤波器即可实现DC/AC功能。
2.3 滤波电路
两个肖特基整流二极管1N5822为续流二极管,这里为防止产生负电压,C2、C3、C4、C5、L1、L2组成低通滤波器,其中C5、C6为瓷片电容,C2、C3用电解电容,充放电电流可以流进地,L1、L2为带铁芯的电感,带铁芯的电感对高频的抑制比空心电感更好,电感值更高。关于参数的选取和截止频率的计算如下
3 采样电路
3.1 电流采样电路的设计
由于终端负载一定,所以电流采样实际等同于一个峰值检测的过程,此电路实际是一个峰值检测电路,P3为信号的2个输入端,调整R10,R11和R17、R18取值来实现峰值测功能,电路中的阻值并不准确,需要实际中根据信号的幅值来调整R10、R11和R17、R18阻值和比值。R14、R15、R19、R20的电流为模拟比较器内部偏置电流的10倍以上,电阻的阻值尽可能大,这样既减小了功耗也保证了系统的稳定性。Y3采用模拟比较器LM393,LM393内部为开集电极输出,应用的时候输出端要接一个上拉电阻,电路如图3所示。
图三:电流采样电路
3.2 MPPT采样电路
在光伏系统中,通常要求太阳能电池的输出功率始终最大,系统要能跟踪太阳电池输出的最大功率点。如果负载不能工作在电池提供的最大功率点,就不能充分利用在当前条件下电池所能提供的最大功率。因此,必须在太阳能电池和负载之间加入阻抗变换器,使得变换后的工作点正好和太阳能电池的最大功率点重合,使太阳能电池以最大功率输出,这就是太阳能电池的最大功率跟踪。即最大功率跟踪MPPT,是本套光伏并网发电模拟装置研究的一个重要方向。由于光伏电池的最大功率输出点是随光强、负载和温度变化的。为充分利用太阳能,系统必须实现最大功率点的跟踪。本套光伏并网发电模拟采用恒定电压控制方法,其优点是简单易行,且可以跟踪最大功率点。电路的工作原理:本模块电路的核心也是模拟比较器LM393,TL431提供7.5 V的基准电压,在这里基准电压取值建议≥7.5 V,取值可以比7.5 V稍大,以提高系统稳定性,应保证流过R3、R9的电流为模拟比较器LM393偏置电流的10倍以上,R3、R9的取值尽可能大。R1、R2并联是为了调试方便,现实中很难找到阻值很合适的电阻,滑动变阻器昂贵,所以用两个电阻并联调试效果比较理想。假设R为R1、R2并联值,流过R的电流为I,则有
式(9)中的,可以认为是TL431的灌电流的最小值,流过R6的电流和模拟比较器LM393的偏置电流忽略不计。R6和R13阻值选取,应参考TL431内部1脚的偏置电流,流过R6和R13的电流应该10倍于TL431内部1脚的偏置电流,在保证系统稳定的前提下尽量减小功耗。
输出用了光电耦合器U4把控制电路和主电路隔离,防止主电路干扰控制电路,R4和R5的取值太大影响稳定性,取值太小则使流过R4、R5的电流大功耗增加甚至损坏器件。
模拟比较器LM393的正相输入端3脚位固定电压7.5 V,正常状态下PD4采集到的为高电平,当2脚的电压高于7.5 V时输出端1脚输出低电平,光耦导通,PD4采集到的为低电平开始处理SPWM信号调整输出阻抗来实现恒电压跟踪,最终实现最大功率点跟踪。电路如图4所示。
3.3 欠压采样电路设计
如图5与图4电路相似,模拟比较器的反相输入端为基准电压7.5 V,而R22换成电位器,目的是为了便于调整使本装置适用于不同欠压值控制。输出采用光电耦合器U4把控制电路和主电路隔离,防止主电路干扰控制电路,R22、R24的取值太大影响稳定性,取值太小则使流过R22、R24的电流大功耗增加甚至损坏器件,R21、R23的取值大小参见4N25的输入输出特性曲线。
模拟比较器LM393的反相输入端6脚位固定电压7.5 V,正常状态下欠压采样输出为高电平,当5脚电压<7.5 V时,输出端7脚输出为低电平,光耦导通,欠压输出端采集到的低电平欠压保护电路开始工作,切断主电路供电,实现欠压保护。
4 欠压过流保护电路设计电路如图6所示,当系统正常工作时,此过流保护的输入端过流信号和欠压即CD4011的1脚和2脚,检测到的信号都是高电平,C04011的3脚输出低电平,经过U10B和U10C两级反相最终CD4011的10脚输出低电平,三极管2N3904截止,继电器常闭端处于导通状态,系统处于正常工作状态。当输出流过负载的电流过大或者输入电压不足时低电平触发CD4011的1脚2脚,这时候3脚输出高电平,电容C10充电经过U10B和U10C两级反相后10脚输出高电平,三极管2N3904导通,继电器的常闭端断开,主电路停止供电,处于保护状态。由于主电路电源被切断U10A的输入端检测到高电平,3脚输出低电平,由于CD4011的高输入阻抗和开关二极管D6单向导通作用,C10的电荷只能通过R27释放,当U10B的输入端电位低于门限电压,经过U10B和U10C两级反相后,三极管2N3904关闭,主电路开始供电。这样实现了系统过流、欠压故障排除后,装置自动恢复为正常状态。
此部分电路的设计采用双输入四与非门CD4011做反相器、开关二极管D6、电阻R27、电解电容C10、三极管2N3904和继电器。R26的选取由继电器的驱动电流和2N3904的放大倍数β来决定,过小则增加功耗,过大则不能驱动继电器。R27和C10的放电时间就是系统过流欠压保护后检测的间隔时间。时间T=2×R27×C10。
图6:欠压过流保护电路设计
  • 滤波电路
  • 转换电路
  • 采样电路
原文标题:电流采样电路的设计
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电流采样电路
    基于功率管rdson的电流采样电路
    发表于 06-27 00:52
    双积分电路详细解析,绝对实用
    双积分电路详细解析,绝对实用
    发表于 02-28 08:24
    电流信号的采样及变换电路
    电流信号的采样及变换电路
    发表于 02-10 08:55 2415次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b>信号的<b class='flag-5'>采样</b>及变换<b class='flag-5'>电路</b>
    中频大电流信号采样电路
    中频大电流信号采样电路
    发表于 02-10 09:10 1445次阅读
    中频大<b class='flag-5'>电流</b>信号<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电流电压采样电路
    电流采样电路应用了真有效值转换芯片AD736。主电路输出的电流电压信号经A/ D 转换后送入单片机U20 ,单片机再根据偏差值修改控制量以及
    发表于 09-16 10:53 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>电压<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电流采样电路分流器与电压采样电路的设计
    电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提
    发表于 10-19 14:37 246次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>分流器与电压<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计
    电流采样EMC设计的电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是电流采样EMC设计的电路原理图免费下载。
    发表于 08-20 16:43 38次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>EMC设计的<b class='flag-5'>电路</b>原理图免费下载
    高精度电流采样电路设计要点的详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是高精度电流采样电路设计要点的详细说明。
    发表于 12-15 08:00 86次下载
    高精度<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>设计要点的<b class='flag-5'>详细</b>说明
    DC转换器中电流采样电路的设计.
    DC转换器中电流采样电路的设计.(核达中远通电源技术股份有限公司上市资料)-DC转换器中电流采样电路
    发表于 09-18 17:16 93次下载
    DC转换器中<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计.
    基于电流采样运放的DCDC电源输出线损补偿电路详细推导计算
    发表于 11-01 08:26 2次下载
    基于<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>运放的DCDC电源输出线损补偿<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>详细</b>推导计算
    本文以LMR14030和INA213为例,给出了线损补偿的详细推导。当客户需要更改电路器件(例如使用不同的DCDC或电流采样运放)或更改电路
    的头像 发表于 04-03 09:41 2942次阅读
    电流采样电阻放在高端还是低端
    电流采样是电子电路设计中的一个重要环节,它涉及到对电流信号的测量和转换。在电流采样
    的头像 发表于 08-27 09:59 385次阅读
    电流采样电阻的采样原理
    电流采样电阻的采样原理主要基于欧姆定律,即电阻上的电压降与通过该电阻的电流成正比,其关系可以表示为V=I*R,其中V是电阻两端的电压,I是通过电阻的
    的头像 发表于 08-27 10:03 798次阅读
    电流采样电阻一般选多大 电流采样与运放电路
    电流采样电阻在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,其选择不仅影响电路的性能,还直接关系到测量的准确性和系统的稳定性。 一、电流
    的头像 发表于 10-07 15:13 738次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>电阻一般选多大 <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>与运放<b class='flag-5'>电路</b>图
    高边电流采样与低变电流采样区别
    高边电流采样与低边电流采样电流检测中的两种基本方式,它们在电路结构、应用场景、性能特点等方面存
    的头像 发表于 10-14 17:46 513次阅读
