关于一种多位量化高精度加速度计系统的设计
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-06-20 14:11 次阅读
0 引言
高性能电容微机械加速度计在惯性导航、GPS定位、石油勘探等领域得到了广泛的应用[1-3]。在高精度sigma-delta(ΣΔ)加速度计系统中,机械表头的精度已经可以做到2 μg以下,往往系统的性能受后级接口电路的制约[4-6]。为了提高后级接口电路的精度,往往通过提高系统的阶数来抑制量化噪声,例如文献[7]报道了一种五阶ΣΔ加速度计系统,通过在二阶的敏感结构后级联一个三阶调制器来实现量化噪声的高阶整形。文献[8]也介绍了一种高阶闭环系统,通过引入多级积分器提高整体的噪声整形能力。然而高阶系统会带来稳定性问题,给系统设计带来不小的难度。为了在保证噪声整形能力的基础上解决系统的稳定性问题,可以借鉴高精度调制器的设计方法,通过多位量化的方法来减小后级积分器的个数,这样既能保证系统的噪声整形能力,又能降低系统的稳定性风险。
多位量化技术虽然能够提高整形能力,改善后级接口电路的线性度,但同时对敏感结构的静电力反馈线性度提出了高要求。因此需要对系统的静电力反馈进行线性化处理,来保证多位量化技术能够成功地应用于非线性的微机械加速度计系统中。本文应用了一种静电力反馈线性化电路,提出了一种四阶多位量化微机械加速度计系统,降低了系统设计时对稳定性的要求,也提高了系统的线性度。
1 系统设计
图1为本文提出的一种多位量化微机械加速度计系统,其中Kx/V为微机械加速度计敏感结构质量块位移到电压的增益,KV/a是静电力反馈因子,表示反馈电压到等效反馈加速度的增益因子,a1、a2和a3是前馈因子,fb是局部反馈因子,k1和k2是积分器增益缩放比例因子。为了提高系统稳定性,引入后置相位补偿器HC(z)来提供相位补偿。经过Simulink仿真确定系统系数a1,a2,a3分别是0.7,0.2,0.1,k1为1/5,k2为1/4,fb是0.2,后置相位补偿器补偿因子为0.8。
图1中Kx/V和KV/a可以分别表示为:
上式中Cf为前级电荷放大器的积分电容,d0为敏感结构检测梳齿间距,C0为敏感结构静态电容,Vr为参考电压(一般为电源电压的一半),m为质量块质量,Vfb为反馈电压。
2 电路实现
图2是差分电荷放大器的前级电路,包含敏感放大部分和采样保持电路,参考电容CR和敏感元件等效电容CS组成一个全桥平衡结构,等效电容值20 pF。敏感放大部分的积分电容为10 pF,更小的积分电容能够增大环路增益,减小等效输入噪声,但是会降低环路的稳定性。由于加速度导致质量块的位移引起电荷的变化,通过敏感放大器部分进行放大,同时相关双采样电路能够消除低频的噪声和运放失调[9]。敏感放大部分的运放是一个全差分单级折叠共源共栅结构,电路简单,易于实现。运放直流增益75 dB,带宽15 MHz。共模反馈采用开关电容结构,减小系统的功耗。后级积分器也采用类似的运放结构,但由于负载电容变小,所以可以降低运放的功耗。
后级多位量化和反馈电路如图3所示。其中图3(a)中第一级积分器采样电容为1 pF,积分电容为5 pF,第二级积分器采样电容缩放为0.5 pF,积分电容为2 pF,这样能够减小运放的负载,在同样带宽的情况下能有效地减小运放的功耗。相位补偿器采用文献[10]中的无源滤波器结构,对寄生不敏感,功耗也比较低。第一级积分器的反馈通路开关kN、KP由数据加权平均DWA(Data Weighted Averaging)模块的输出控制。本文的DWA技术是利用循环选择静电力反馈单元的原理来实现每个反馈电容被选择到的平均次数相同,进而对反馈转换过程中的非线性误差被一阶整形[11]。DWA技术能够有效降低工艺误差带来的电容失配所引起的非线性问题,提高系统的性能。多位量化能够降低量化噪声,所以无需采用更高阶的噪声整形结构,减小稳定性问题。但是微机械加速度计是非线性系统,因为静电反馈力是关于微机械结构中极板间距的非线性函数。因此为了能够有效地在微机械加速度计系统中利用多位量化技术,应用静电力反馈线性化技术,采用了图3(b)和图3(c)的电路结构,这在一定程度上也增加了系统的复杂度和功耗。图3(b)、图3(c)中关于一种多位量化高精度加速度计系统的设计经过处理后的等效静电反馈力就成为跟质量块位移无关的线性函数:关于一种多位量化高精度加速度计系统的设计
3 实验结果
该加速度计接口电路原型芯片采用0.35 μm标准CMOS工艺进行流片验证,如图4所示。芯片尺寸约为3.5 mm×4 mm,采用5 V电压供电,利用硅铝丝连接机械敏感结构和芯片,避免了金属连接线导致的较大寄生电容带来的影响。为了实现较大的信号带宽,系统采样频率设计为300 kHz,芯片整体功耗25 mW,主要功耗集中于前级电荷放大器、积分器电路以及多位量化电路。
为了测试系统的动态性能,采用自检测的原理,在反馈端输入148.8 Hz低失真正弦信号来模拟外界加速度信号。利用逻辑分析仪采集系统的位流输出信号,在MATLAB中进行262 144个点的FFT结果如图5所示。从频谱图中可以看出系统噪底水平均值低于-120 dB/√Hz,根据系统的灵敏度0.63 V/g,计算出等效输入加速度噪声约为4 μg/√Hz。受限于电源电压和系统灵敏度,该系统的量程约为±3 g。从图5中的频谱可以看出,系统量化输出的二次谐波较大,达到了-97.46 dB,而三次谐波较小,几乎淹没在噪底之中。由此可以看出,采用多位量化和静电反馈力线性化技术后系统的非线性大大降低,提升了整体的性能。输出结果中较大的二次谐波可能是由于版图的对称性不好以及传感器机械结构中全桥平衡电路存在失配导致的。
4 结论
本文设计了一款四阶多位量化微机械加速度计接口电路,整体电路经过了流片实验验证。整体功耗25 mW,等效输入加速度噪声约为4 μg/√Hz,量程约为±3 g。采用多位量化和静电反馈力线性化技术降低了系统的非线性,提升了微机械加速度计的整体性能。从测试结果来看,可以通过改善版图的对称性和全桥平衡电路的匹配性来进一步提高性能。
  • 加速度计
    USB微机电加速度计
    USB微机电加速度计:MEMS Accelerometer,是加速度计一种,其中MEMS是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)的英文缩写,是
    发表于 07-10 11:09
    基于加速度计的倾角测量精度提高
    作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用个单轴或双轴
    发表于 07-18 07:23
    文读懂高精度石英加速度计
    `文读懂高精度石英加速度计 石英加速度传感器是用挠性支承技术称为:石英挠性加速度传感器。石英挠性加速度
    发表于 03-06 21:22
    2476-100加速度计
    `SDI的高级型号2470和2476高性能三轴MEMS可变电容式加速度计坚固耐用,即插即用适用于各种苛刻要求的测量设备应用程序。两型号的性能均优于在零至中频应用中使用的温度经历大的或快速的温度变化
    发表于 05-27 19:18
    2227-050加速度计模块
    `2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
    发表于 05-28 14:56
    加速度计的相关资料分享
    加速度计面世后作为最重要的惯性仪表之,用在惯性导航和惯性制导系统中,与海陆空天运载体的自动驾驶及高技术武器的高精度制导联系在起。这时候
    发表于 11-29 07:41
    新型高精度光纤加速度计系统研究
    本文研究了一种基于马赫-增德尔(Mach-Zehnder)干涉原理的光纤加速度计系统及其加速度信号的滤波技术。同传统的加速度计相比,该光纤
    发表于 08-09 17:26 8次下载
    一种新型GRIN透镜光纤加速度计的研究
    一种新型GRIN透镜光纤加速度计的研究
    发表于 08-09 17:28 19次下载
    基于GP-IB总线的加速度计测试系统设计
    加速度计是惯性导航系统中的重要敏感元件,在高精度定位定向系统中,其性能的好坏起着关键作用,为此需对加速度计进行严格的测试。到目前为止,许多
    发表于 03-28 17:54 1777次阅读
    基于GP-IB总线的<b class='flag-5'>加速度计</b>测试<b class='flag-5'>系统</b>设计
    文带你了解加速度计
    加速度计到底是什么?本文将对加速度计进行简单介绍。
    发表于 07-07 10:52 1.4w次阅读
    关于一种带数模混合输出的加速度计系统的设计和验证
    高性能微机械系统(MEMS)加速度计被用于各种消费市场和军事领域,如惯性导航与制导、GPS辅助导航、云台控制、平台稳定。近年来由于微机械加速度计的低噪声、低功耗、低成本和高灵敏度特性,高精度
    的头像 发表于 07-03 11:24 4631次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>一种</b>带数模混合输出的<b class='flag-5'>加速度计</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计和验证
    石英振梁加速度计的未来与现状
    石英振梁加速度计一种基于振梁谐振和力频特性原理的新型全固态惯性传感器,具有高精度、大量程、低功耗、直接频率脉冲输出等突出特点,已被广泛应用于战术武器系统。本文简要介绍了石英振梁
    发表于 03-05 14:18 3962次阅读
    石英振梁<b class='flag-5'>加速度计</b>的未来与现状
    高精度加速度计分辨率测试方法
    ,能够敏感的加速度值越小。在高精度测量领域,分辨率这加速度计指标备受关注。进行加速度计分辨率测试时,需要人为地给
    的头像 发表于 04-04 12:21 5425次阅读
    MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
    MEMS加速度计的概念 加速度计一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速
    发表于 06-01 11:28 4570次阅读
    加速度计的原理与应用
    发表于 11-19 14:06 22次下载
    微<b class='flag-5'>加速度计</b>的原理与应用
