一文看懂整流变压器容量及基本整流线路
电子工程师 2018-06-09 10:17 次阅读
现代的工业企业,广泛地采用直流电源。在冶金工业上,有色金属铝、镁、锌的冶炼及电解铜的生产,在化学工业上,电解、电镀、试剂和化学药品的生产,在矿山机械、钢铁工业及交通运输的驱动上,起重机、轧钢机、电机车、电气火车以及城市交通的电车等均需要直流电源。
整流变压器是整流元件的电源变压器,它的任务就是与整流元件一起,把交流电变为直流电。整流元件的种类很多,如电子整流管和离子整流管《包括真空管、充气管、闸流管和汞弧整流器),以及半导体整流器(硒整流器和硅整流器等)。
按用途分类,整流变压器分为冶金、化工和牵引用三大类。它们在调压方式、调压范围和二次侧相电压上有所区别,共同特点是二次电压低、电流大。为了提高整流效率,二次侧的相数一般不少于三相,有时采用六相、十二相或者加移相线圈。
四象限整流变压器与普通变压器除结构上有所区别外,在负载特性上也不相同。电力变压器的二次负载一般认为是恒定阻抗,输出电流为正弦波形。四象限整流变压器由于整流器的整流作用,每个阳极仅在每个周波内的部分时间导电。因此整流变压器的二次侧各相输出电流的时间,也是仅在每周波内的部分时间,所以整流变压器线圈中的工作电流波形是不规则的非正弦波形。这个非正弦波电流所产生的漏抗电压降,会影响整流变压器二次侧的端电压,因而也就影响整流器直流电压的特性。
现代硅整流、硅可控整流元件得到了迅速的发展,生产了大功率可控硅元件,平面型可控硅和各类双向可控硅元件,并广泛地应用于生产实践中。由于硅元件整流效率高、体积小,重量轻和运行维护简单等许多优点,硅整流器将逐渐取代汞弧整流器。· 硅整流元件要求整流变压器大范围调压和无级调压的特性,这样就出现有载调压和电抗器调压的整流变压器,有时将整流变压器和整流元件合在一起成为大型的整流装置。 整流变压器因用途不同采取多种接线方式,不同接线方式,对于变压器二次侧相电压、电流及变压器一次侧容量都有影响。当我们已确定直流侧的参数后,就可考虑变压器的接线方式和容量等问题。为了简便起见,忽略变压器的励磁电流、变压器阻抗和电弧压降。
一.基本整流线路
当变压器二次线圈a端为正时,整流元件D导电,电阻R有电流通过;过了半个周期a端为负时,D截止,没有电流通过,所以变压器二次线圈中的电流仅在半个周期内流过。同样电阻上的电流也仅在半个周期内存在着,故称单相半波线路。其电阻两端整流后的平均电压可写成下式
为了获得平直的输出电压和提高变压器的利用率,常采用三相桥式整流线路。由于线路多加了三个元件,所以变压器二次线圈的电流沿二个方向流通,三相桥式整流相当于六相有中点引出的整流线路。
大型整流设备,有时采用变压器按星形一双重曲折连接的三相整流线路,也称三相叉形连接的整流线路。这种线路的显著特点是外特性曲线平稳,无剩余磁势。常作为牵引用直流电源,如电车、电气火车等。不考虑变压器的漏抗、损耗和电弧压降时
变压器二次侧有三个接成星形的连接组,共有9个线圈。其中三个相接在中点。的线圈内的电流和其他6个线圈的电流有所区别。
二.整流变压器的容量和利用系数
整流变压器的标准容盈越接近直流侧输出的容址,则说明变压器利用系数越高。利用系数的高低,决定于变压器的接线方式。
基于上述,可以看出整流变压器的容量和整流线路的接线方式有关,整流变压器的运行状态和普通变压器不同,‘因二次线圈中流过的电流有直流分童。这种情况对变压器漏磁通和附加损耗均有影响。
应当指出,整流回路输出的直流电压,不是纯的直流,其波形在某种程度上是脉动的。也就说有交流成分,显然相数越多,直流电压的脉动就越小。一般实际应用的整流线路相数最多不超过12相,为了减小直流电压的脉动,在整流回路中串联着滤波电抗器及并联电容器,这样可以使整流后的电压接近纯的直流。
在三相整流线路中,二次线圈的利用系数,三相半波的,K= 0.67,而六相半波的,K= 0.55,都不高,所以工业用整流变压器均采用三相桥式和双Y带平衡电抗器的整流线路。
三.重叠现象、电弧压降、电阻压降
上面我们讨论整流变压器时都认为是理想工作状态,没有考虑变压器漏抗电压,以及整流回路中的各种电压降。实际应用中,不管那一种整流线路,均存在变压器的漏抗和电压降落,由于这些因素的存在,将影响到整流回路中的一些参数。
所有的整流变压器实际上都是有漏抗存在的,在整流过程中,当某一阳极整流完毕后而换另一阳极整流时,阳极电流的变化不会突变,而是一阳极电流慢慢减弱,而另一阳极电流慢慢增强,因而产生了二个阳极同时整流即所谓重叠现象.
  • 变压器
  • 容量
  • 整流变压器
    整流变压器综合知识
    整流变压器综合知识 定义 整流变压器整流设备的电源变压器整流设备的特点是原方输入电流,而副方通过
    发表于 12-14 11:21 2803次阅读
    整流变压器定义
    整流变压器定义 整流变压器整流设备的电源变压器整流设备的特点是原方输入电流,而副方通过整流
    发表于 12-14 11:04 1566次阅读
    整流变压器功能及原理
    整流变压器功能 整流变压器是专供整流系统的变压器整流变压器的功能: (1)是供给整流系统适
    发表于 12-14 11:15 5434次阅读
    整流电路故障怎样排查和维护,什么是整流变压器整流变压器的工作原理是什么?
    整流变压器整流设备的电源变压器整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流原件后输出直流。 变流是
    发表于 05-15 17:06 3156次阅读
    整流变压器的工作原理及其特点特性
    发表于 05-23 16:00 1.1w次阅读
    整流变压器解析,整流变压器的基本参数及其应用
    整流变压器整流设备的电源变压器整流设备的特点是原方输入电流,而副方通过整流原件后输出直流。变流是整流
    发表于 05-23 16:47 5938次阅读
    什么是整流变压器
    发表于 11-06 11:53 7848次阅读
    整流变压器容量计算
    有功功率: P=UdId Ud直流电机电枢电压,Id直流电机电枢电流。整流变压器容量即视在功率:S1=3×UE×IE UE整流变压器二次线电压,IE整流变压器二次线电流。
    发表于 11-06 14:56 7800次阅读
    <b class='flag-5'>整流变压器</b><b class='flag-5'>容量</b>计算
    整流变压器与动力变压器的区别
    什么是整流变压器 整流变压器整流设备的电源变压器整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流
    发表于 11-06 15:30 6522次阅读
    解读整流变压器、电力变压器的技术要求及用途
    本文首先介绍了整流变压器工作原理及用途,其次介绍了电力变压器的组成部件与用途,最后介绍了整流变压器和电力变压器的技术要求。
    发表于 05-31 16:14 3894次阅读
    整流变压器和电力变压器区别
    本文主要分析了整流变压器和电力变压器的区别。
    发表于 12-30 10:50 2w次阅读
    整流变压器由什么组成_整流变压器的温度要求
    本文主要介绍了整流变压器的组成及温度要求。
    的头像 发表于 08-19 15:43 5947次阅读
    整流变压器的冷却方式_整流变压器的接线方法
    本文首先介绍了整流变压器的冷却方式,其次阐述了整流变压器的技术参数,最后介绍了整流变压器的接线方法。
    的头像 发表于 08-19 15:47 4988次阅读
    整流变压器的发展方向_整流变压器型号参数
    整流变压器整流设备的电源变压器整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流元件后输出直流。 变流是
    的头像 发表于 01-28 15:48 4954次阅读
    什么是R型整流变压器,他有什么作用?
    整流变压器是专门为整流系统设计的,也叫隔离变压器。R型整流变压器的作用,为整流系统提供合适的电压。
    的头像 发表于 08-09 15:01 2035次阅读
    什么是R型<b class='flag-5'>整流变压器</b>,他有什么作用?
