本文是关于 fork 和 exec 是如何在 Unix 上工作的。你或许已经知道,也有人还不知道。几年前当我了解到这些时,我惊叹不已。
我们要做的是启动一个进程。我们已经在博客上讨论了很多关于系统调用的问题,每当你启动一个进程或者打开一个文件,这都是一个系统调用。所以你可能会认为有这样的系统调用:
start_process(["ls","-l","my_cool_directory"])
这是一个合理的想法,显然这是它在 DOS 或 Windows 中的工作原理。我想说的是,这并不是 Linux 上的工作原理。但是,我查阅了文档,确实有一个 posix_spawn 的系统调用基本上是这样做的,不过这不在本文的讨论范围内。
fork 和 exec
Linux 上的 posix_spawn 是通过两个系统调用实现的,分别是 fork 和 exec(实际上是 execve),这些都是人们常常使用的。尽管在 OS X 上,人们使用 posix_spawn,而 fork 和 exec 是不提倡的,但我们将讨论的是 Linux。
Linux 中的每个进程都存在于“进程树”中。你可以通过运行 pstree 命令查看进程树。树的根是 init,进程号是 1。每个进程(init 除外)都有一个父进程,一个进程都可以有很多子进程。
所以,假设我要启动一个名为 ls 的进程来列出一个目录。我是不是只要发起一个进程 ls 就好了呢?不是的。
我要做的是,创建一个子进程,这个子进程是我(me)本身的一个克隆,然后这个子进程的“脑子”被吃掉了,变成 ls。
开始是这样的:
my parent
|- me
然后运行 fork(),生成一个子进程,是我(me)自己的一份克隆:
my parent
|- me
|-- cloneof me
然后我让该子进程运行 exec("ls"),变成这样:
my parent
|- me
|-- ls
当 ls 命令结束后,我几乎又变回了我自己:
my parent
|- me
|-- ls(zombie)
在这时 ls 其实是一个僵尸进程。这意味着它已经死了,但它还在等我,以防我需要检查它的返回值(使用 wait 系统调用)。一旦我获得了它的返回值,我将再次恢复独自一人的状态。
my parent
|- me
fork 和 exec 的代码实现
如果你要编写一个 shell,这是你必须做的一个练习。
事实证明,有了 C 或 Python 的技能,你可以在几个小时内编写一个非常简单的 shell,像 bash 一样。(至少如果你旁边能有个人多少懂一点,如果没有的话用时会久一点。)我已经完成啦,真的很棒。
这就是 fork 和 exec 在程序中的实现。我写了一段 C 的伪代码。请记住,fork 也可能会失败哦。
intpid = fork();
// 我要分身啦
// “我”是谁呢?可能是子进程也可能是父进程
if(pid == 0){
// 我现在是子进程
// “ls” 吃掉了我脑子,然后变成一个完全不一样的进程
exec(["ls"])
}elseif(pid == -1){
// 天啊,fork 失败了,简直是灾难!
}else{
// 我是父进程耶
// 继续做一个酷酷的美男子吧
// 需要的话,我可以等待子进程结束
上文提到的“脑子被吃掉”是什么意思呢?
进程有很多属性:
打开的文件(包括打开的网络连接)
环境变量
信号处理程序(在程序上运行 Ctrl + C 时会发生什么?)
内存(你的“地址空间”)
可执行文件(/proc/$pid/exe)
cgroups 和命名空间(与 Linux 容器相关)
当前的工作目录
运行程序的用户
其他我还没想到的
当你运行execve并让另一个程序吃掉你的脑子的时候,实际上几乎所有东西都是相同的! 你们有相同的环境变量、信号处理程序和打开的文件等等。
唯一改变的是,内存、寄存器以及正在运行的程序,这可是件大事。
为何 fork 并非那么耗费资源(写入时复制)
你可能会问:“如果我有一个使用了 2GB 内存的进程,这是否意味着每次我启动一个子进程,所有 2 GB 的内存都要被复制一次?这听起来要耗费很多资源!”
事实上,Linux 为fork()调用实现了写时复制copy on write,对于新进程的 2GB 内存来说,就像是“看看旧的进程就好了,是一样的!”。然后,当如果任一进程试图写入内存,此时系统才真正地复制一个内存的副本给该进程。如果两个进程的内存是相同的,就不需要复制了。
为什么你需要知道这么多
你可能会说,好吧,这些细节听起来很厉害,但为什么这么重要?关于信号处理程序或环境变量的细节会被继承吗?这对我的日常编程有什么实际影响呢?
有可能哦!比如说,在 Kamal 的博客上有一个很有意思的bug。它讨论了 Python 如何使信号处理程序忽略了SIGPIPE。也就是说,如果你从 Python 里运行一个程序,默认情况下它会忽略SIGPIPE!这意味着,程序从 Python 脚本和从 shell 启动的表现会有所不同。在这种情况下,它会造成一个奇怪的问题。
所以,你的程序的环境(环境变量、信号处理程序等)可能很重要,都是从父进程继承来的。知道这些,在调试时是很有用的。
Linux
88文章
11814浏览量
219527 -
UNIX
296浏览量
43156 -
Fork
14浏览量
3652
原文标题:当你在 Linux 上启动一个进程时会发生什么?
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AttachedInterrupt如何在NodeMCU上工作?
Linux下多进程编程之fork()函数语法
【Linux学习杂谈】之exec族函数
使用fork/exec/wait/exit等函数去创建一个进程
最常见的fork用法是什么
esp32在MacBook M1上工作,无法调试的原因?
如何在esp8266的LX6上工作?
如何在GitHub上更新Fork以及PullRequest给源项目
