SILT存储系统通过使用多个基本的键值存储结构,每个针对不同的操作进行相应的优化:(1)键值的更新操作通过写优化的存储结构上进行。(2)大多数键值对存储在存储高效的结构中。虽然在存储结构之外的数据很少使用高效的存储索引,但是每个键的平均索引的代价是很低的。(3)SILT可以调整以应对极端情况,即查询在最后、最近的存储结构中。SILT通过使用内存的过滤器,允许所有的查询在1+(nbcl)flash读取时间内完成。
SILT的结构和基本存储结构(LogStore, HashStore, SortedStore)如图 1所示。
图1 SILT存储结构
LogStore对于写操作有很高的效率,其主要用来进行PUT和DELETE操作。为了达到很高的系统性能,写数据的结果直接添加到flash上log文件的末尾。因为这些记录是按照相应的时间进行排序的,LogStore通过内存中的hash表以键和相应在log文件中的偏移对其进行映射。SILT使用cuckoo hash从而在最小内存消耗的情况下,达到很高的性能。本文中提出的部分键的cuckoo hash在较低的计算代价和内存消耗的情况下,占用93%的空间。相比其他两个只读的存储结构,其数据存储紧凑,LogStore必须要存储4字节的指针。SILT因此只使用一个LogStore。
当LogStore中存储饱和之后,LogStore将转换成固定不变的HashStore。HashStore数据以hash表的形式存储在flash上,其不需要内存的索引对记录或数据进行检索。SILT在将其合并到SortedStore之前可以使用多个HashStore。每个HashStore使用一个高效的内存过滤器过滤掉不存在的键。
SortedStore在flash上按一个指定的顺序维护键值对数据,其使用一个非常简洁的形式对索引进行变化。因为对于排序的数据进行单个更新时,其代价是非常高的,因此SILT周期性的将HashStore表的内容合并的到SortedStore中。
LogStore顺序讲PUT和DELETE操作写入flash中,从而达到高的写吞吐量。其内存的部分键cuckoo hash索引可以高效的实现键到相应log文件中位置的映射(如图 2所示)。
LogStore使用一个基于cuckoo hash的hash表。其使用两个函数和实现键值到相应的位置的映射。在新的键加入hash表中是,如果两个位置中有一个是空的,则将其加入这个空的位置;否则新的键替换两个位置的一个,被替换的键按上述过程进行迭代,直到找到其可选的位置中。
图2 LogStore设计方案
为了使其尽可能的简洁,hash表并不存储整个键,而只是存储键的一个tag。只有当查询于相应的tag符合才继续进行后续操作,这样可以实现对不存在的键进行过滤。
虽然存储tag可以在一定程度上节约内存的空间,但是同样出现问题:将键移动到其可选的另一个位置需要事先知道其另一个hash值。但是,相应的键值存储在flash中,因此在这种情况下需要进行flash读取操作。为了解决这个问题,在相应的hash表中将其可选位置的索引作为tag。例如,如果键被放在位置,其另一个hash值将作为其tag存储在位置中,反之亦然。
当LogStore中内容达到饱和时,SILT将其转化成对于内存利用率更高的数据结构。直接对LogStore进行排序,并将其合并到SortedStore需要重写大量的数据。另外,保留大量的LogStore会造成很高的内存消耗。因此,为了解决这个问题,SILT首先将LogStore转化为一个不可变的HashStore。当HashStore的数量达到指定数值时,其被合并到SortedStore中(如图 3所示)。
HashStore通过修改索引的结构,对于flash上的(key, value)进行按hash顺序进行排序,可以节省大量的内存。
HashStore的过滤器非常简单,只是将LogStore中hash表中的tag复制,并去掉相应的指针。
图3 LogStore转换为HashStore
SortedStore是一个静态的键值存储结构。其存储按照flash上key的顺序进行排序的键值(key, value),使用基于熵编码的trie树进行索引,平均每个键消耗0.4字节进行存储。
此外,SILT使用Flash上的排序数据(Using Sorted Data on Flash),将大多数的键值保存在单个的SortedStore,但是其基于熵编码的trie树不允许进行插入和删除。因此,为了将HashStore合并到SortedStore中,SILT必须重新生成SortedStore。因此,SortedStore的构建速度成为SILT整体性能的一个重要的因素。
通过排序可以很快完成的构建工作:(1)排序允许新数据的加入:新的数据通过排序,按顺序合并到已排序的数据中。(2)排序的相关技术非常成熟:SILT可以使用高度优化的排序系统,如Nsort等。
FlaSh
10文章
1759浏览量
155897 -
存储系统
2文章
439浏览量
41949
原文标题:浅析存储系统SILT的基本结构
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于FPGA的微型数字存储系统设计
基于EVMS的带外虚拟存储系统结构
基于存储系统SILT基本结构的详细解析
