一片晶圆到底可以切割出多少的晶片数目
4bDk_HOLTEK_MCU 来源:互联网 作者:佚名 2018-01-23 09:01 次阅读
一片晶圆到底可以切割出多少的晶片数目?这个要根据你的die的大小和wafer的大小以及良率来决定的。为了让大家更好的理解这个问题,那么在回答“一片晶圆到底可以切割出多少的晶片数目?”这个问题之前,我们先来科普一下晶圆制造的过程与wafer、die、chip的涵义与区别。
科普:wafer die chip的区别
我们先从一片完整的晶圆(Wafer)说起:
一块完整的wafer
名词解释:wafer 即为图片所示的晶圆,由纯硅(Si)构成。一般分为6英寸、8英寸、12英寸规格不等,晶片就是基于这个wafer上生产出来的。Wafer上的一个小块,就是一个晶片晶圆体,学名die,封装后就成为一个颗粒。一片载有Nand Flash晶圆的wafer,wafer首先经过切割,然后测试,将完好的、稳定的、足容量的die取下,封装形成日常所见的Nand Flash芯片。那么,在wafer上剩余的,要不就是不稳定,要不就是部分损坏所以不足容量,要不就是完全损坏。原厂考虑到质量保证,会将这种die宣布死亡,严格定义为废品全部报废处理。
die和wafer的关系
品质合格的die切割下去后,原来的晶圆就成了下图的样子,就是挑剩下的Downgrade Flash Wafer。
筛选后的wafer
这些残余的die,其实是品质不合格的晶圆。被抠走的部分,也就是黑色的部分,是合格的die,会被原厂封装制作为成品NAND颗粒,而不合格的部分,也就是图中留下的部分则当做废品处理掉。
晶圆尺寸发展历史
晶圆制造的流程
一颗集成电路芯片的生命历程就是点沙成金的过程:芯片公司设计芯片——芯片代工厂生产芯片——封测厂进行封装测试——整机商采购芯片用于整机生产。
芯片供应商一般分为两大类:一类叫IDM,通俗理解就是集芯片设计、制造、封装和测试等多个产业链环节于一身的企业。有些甚至有自己的下游整机环节,如Intel三星、IBM就是典型的IDM企业。
另一类叫Fabless,就是没有芯片加工厂的芯片供应商,Fabless自己设计开发和推广销售芯片,与生产相关的业务外包给专业生产制造厂商,如高通博通联发科、展讯等等。
与Fabless相对应的是Foundry(晶圆代工厂)和封测厂,主要承接Fabless的生产和封装测试任务,典型的Foundry(晶圆代工厂)如台积电、格罗方德、中芯国际、台联电等,封测厂有日月光,江苏长电等。
一片晶圆到底可以切割出多少的晶片数目?
目前业界所谓的6寸,12寸还是18寸晶圆其实就是晶圆直径的简称,只不过这个吋是估算值。实际上的晶圆直径是分为150mm,300mm以及450mm这三种,而12吋约等于305mm,为了称呼方便所以称之为12吋晶圆。
国际上Fab厂通用的计算公式:
聪明的读者们一定有发现公式中 π*(晶圆直径/2)的平方 不就是圆面积的式子吗?再将公式化简的话就会变成:
X就是所谓的晶圆可切割晶片数(dpwdie per wafer)。
那麽要来考考各位的计算能力了育!
假设12吋晶圆每片造价5000美金,那麽NVIDIA最新力作GT200的晶片大小为576平方公厘,在良率50%的情况下,平均每颗成本是多少美金?
  • 晶圆
  • 半导体芯片
  • 工艺制程
原文标题:一片晶圆可以切多少个芯片?
文章出处:【微信号:HOLTEK_MCU,微信公众号:至秦单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一片晶到底可以切割出多少晶片?(附30强代工厂)
    一片晶到底可以切割出多少的晶片数目?这个要根据你的
    发表于 06-02 02:39 7w次阅读
    一片晶可以产出多少芯片?
    芯片的制造过程可以分为前道工艺和后道工艺。前道是指制造厂的加工过程,在空白的硅片完成电路加工,出厂后依然是完整的圆形硅片。后道是指封装和测试过程,在封测厂中将圆形的硅片切割成单独的
    发表于 05-23 15:11 6262次阅读
    <b class='flag-5'>一片晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>可以</b>产出多少芯片?
    的基本原料是什么?
    ,然后切割一片一片薄薄的。会听到几寸的晶圆厂,如果硅
    发表于 09-07 10:42
    什么是测试?怎样进行测试?
    4.18)。电测器在电源的驱动下测试电路并记录下结果。测试的数量、顺序和类型由计算机程序控制。测试机是自动化的,所以在探针电测器与第一片晶对准后(人工对准或使用自动视觉系统)的测试工作无须操作员
    发表于 12-01 13:54
    揭秘切割过程——就是这样切割而成
    过处理之后成为光罩 这些就是最后完成的圆成品 接下来看切割 形成成品之后的还要经过
    发表于 12-01 15:02
    用什么工具切割
    看到了切割个流程,但是用什么工具切割?求
    发表于 12-01 15:47
    切割目的是什么?切割机原理是什么?
    `切割目的是什么?切割机原理是什么?.
    发表于 12-02 14:23
    是什么?硅有区别吗?
    越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以一片晶上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、
    发表于 12-02 14:30
    请问一片晶到底可以切割出多少的晶片数目
    这个要根据die的大小和wafer的大小以及良率来决定的。目前业界所谓的6寸,12寸还是18寸其实就是直径的简称,只不过这个吋是估算值。实际上的
    发表于 06-13 14:30
    什么是半导体
    是最流行的半导体,这是由于其在地球上的大量供应。半导体是从锭上切片或切割薄盘的结果,它是根据需要被掺杂为P型或N型的棒状晶体。然后对它们进行刻划,以用于切割
    发表于 07-23 08:11
    切割/DISCO设备
    有没有能否切割/硅材质滤光的代工厂介绍下呀
    发表于 09-09 15:56
    关于TMR制造工艺的介绍和应用
    经过处理工序后,上即形成许多小格 ,称之为方或晶粒(Die)。在般情形下,同
    的头像 发表于 10-28 16:16 6079次阅读
    如何做切割(划片),切割的工艺流程
    切割(即划片)是芯片制造工艺流程中道不可或缺的工序,在制造中属于后道工序。
    的头像 发表于 12-24 12:38 1.9w次阅读
    一片晶可以产出多少芯片?
    圆形的硅片切割成单独的晶粒,完成外壳的封装,最后完成终端测试,出厂为芯片成品。一片晶可以产出多少芯片取决于
    的头像 发表于 05-30 17:15 6940次阅读
    一片晶可以切出多少芯片
    作为名芯片工程师,经常跟回来的wafer打交道,你知道一片成品的wafer具体有哪些部分组成吗?
    的头像 发表于 10-23 10:49 1100次阅读
    <b class='flag-5'>一片晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>可以</b>切出多少芯片
