C0G和NPO都是用于多层陶瓷电容器(MLCC)中的第一类陶瓷介质材料,它们在电气性能和温度特性上具有高度一致性。虽然它们的命名不同,但实质上表示相同的介电材料。下面将从专业角度详细解释两者的关系。
命名标准与行业规范
NPO:NPO是根据美国EIA(Electronic Industries Alliance,电子工业联盟)标准所定义的代码,表示“Negative-Positive-Zero”,意为电容器的温度系数在负、正、零之间变化,且变化极小。
C0G:C0G是根据国际电工委员会IEC和EIA标准所采用的代码,其中“C0G”表示温度特性代码,具体含义是温度系数为0±30ppm/°C,温度范围为-55°C至+125°C。
温度系数与电容稳定性
两者的共同特征在于其极低的温度系数(Temperature Coefficient of Capacitance,TCC),这意味着在工作温度范围内,电容量的变化非常微小。
温度系数(TCC):C0G/NPO电容器的TCC通常为0±30ppm/°C,即在每摄氏度的温度变化中,电容量的变化不超过±30ppm。这种高稳定性使其适用于对电容精度要求高的电路中。
介电常数与材料特性
介电常数(εr):C0G/NPO电容器的介电常数较低,通常在10至100之间。这导致其电容量相对较小,一般用于低电容值的应用场合。
材料特性:C0G/NPO电容器采用I类陶瓷介质,通常由钛酸钙(CaTiO₃)等材料制成。这类材料具有高Q值、低介质损耗(低Dissipation Factor)和优异的频率特性。
电气性能
损耗角正切(DF):C0G/NPO电容器的损耗角正切非常低,通常小于0.001(即0.1%),这意味着其在高频应用中具有较低的能量损耗。
绝缘电阻(IR):这类电容器的绝缘电阻高,有助于降低漏电流,确保电路的稳定性。
电压系数:C0G/NPO电容器的电容量对施加电压的变化不敏感,即电压系数极低。这使其适用于需要稳定电容值的高电压应用。
频率特性
由于其低介电损耗和高Q值,C0G/NPO电容器在高频应用中表现出色,常用于射频(RF)电路、滤波器和振荡器等对频率特性要求高的场合。
应用领域
高精度滤波器
振荡电路
高频RF电路
精密定时电路
总结
**C0G和NPO本质上是同一种介质材料的不同命名方式,都是用于I类陶瓷电容器的高稳定性介质。**它们在温度系数、电气性能和应用领域上具有高度一致性。C0G是根据EIA标准的温度特性代码,而NPO则是传统的行业术语。无论是C0G还是NPO,都代表了在温度、频率和电压变化下保持电容量稳定的陶瓷电容器。
电容
99文章
5991浏览量
149963 -
MLCC
46文章
693浏览量
45489 -
C0G
4浏览量
9118 -
NPO
13浏览量
13624
