MLCC的温度特性
方齐炜 来源:jf_48691434 作者:jf_48691434 2024-10-20 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
多层陶瓷电容器MLCC)的温度特性在电子设计中具有重要意义,特别是在对温度变化敏感的应用中。MLCC根据其介电材料的特性,主要分为一类瓷和二类瓷,两者在温度稳定性和电容变化方面有显著差异。
一类瓷(C0G)
一类瓷电容器采用顺电体材料,如氧化镁(MgO)或氧化钛(TiO₂)。这些材料的介电常数在温度范围内非常稳定,且几乎不受外部电场的影响。顺电体材料的晶体结构在温度变化下保持不变,因此其电容值在宽温度范围内都能保持稳定。C0G电容器的温度系数通常在±30ppm/℃以内,非常适合用于需要高稳定性和低损耗的高频电路和精密设备中。
二类瓷(X5R/X7R)
二类瓷电容器使用铁电体材料,如钛酸钡(BaTiO₃)。铁电体材料具有高介电常数,可以在较小的体积下实现较大的电容值。然而,这些材料的介电常数对温度、频率和外加电压非常敏感。铁电体的晶体结构在温度变化下会发生相变,导致分子极化程度改变,从而引起电容值的波动。如曲线图所示,X7R电容器的电容值可能在额定温度范围内变化±15%,而X5R的变化范围甚至更大。
晶体结构对电容的影响
铁电体材料在居里温度附近会发生晶体结构的相变,从四方晶系转变为立方晶系。这种相变导致材料的自发极化消失,介电常数显著降低。由于铁电体的介电常数与温度直接相关,温度的升高或降低都会引起电容值的变化。此外,外加电场会使铁电畴发生重新取向,进一步影响电容值的稳定性。
相比之下,顺电体材料没有自发极化,其晶体结构在温度变化下不发生相变。介电常数对温度和电场的依赖性很小,因此一类瓷电容器在各种工作条件下都能保持稳定的电容值。
应用考虑
电路设计中,选择合适的电容器类型非常重要。如果应用需要高稳定性、高精度的电容,如滤波器振荡器和高频放大器,应选择一类瓷(C0G)电容器。对于对电容值要求较大但对精度和稳定性要求不高的场合,如电源去耦和旁路应用,二类瓷(X5R/X7R)电容器是更经济的选择。
总结
MLCC的温度特性主要由其介电材料的晶体结构决定。一类瓷采用顺电体材料,具有优异的温度稳定性和电容精度;二类瓷采用铁电体材料,虽能提供更大的电容值,但在温度变化下电容值波动较大。理解这些差异有助于工程师在设计中做出明智的组件选择,确保电路在预期的温度范围内可靠运行。
  • 电容
  • MLCC
  • 温度特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MLCC外选
    MLCC不同的应用· C0G电容器具有高温度补偿特性,适合作旁路电容和耦合电容 · X7R电容器是温度稳定型陶瓷电容器,适合要求不高的工业应用 · Z5U电容器特点是小尺寸和低成本,尤
    发表于 12-29 14:56
    MLCC种类及结构
    安全问题。裂纹通常可以使用ICT设备完成检测,有的裂纹比较隐蔽,无法保证100[%]的检测效果。  温度冲击裂纹主要由于器件在焊接特别是波峰焊时承受温度冲击所致。焊接时MLCC受热不均,容易从焊端开始
    发表于 01-23 15:16
    MLCC
    芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。目前在便携产品中广泛应用的片式多层陶瓷电容器(MLCC)材料根据温度特性,主要可分为两大类:BME化的C0G产品和LOW
    发表于 03-11 08:17
    容易被忽视的MLCC选型小技巧
    不够重视,从而对MLCC的独有特性不了解。在理想化的情况下,电容选型时,主要考虑容量及耐压两个参数就够了。但是对于MLCC,仅仅考虑这两个参数是远远不够的。  MLCC不同材质对性能
    发表于 09-26 15:43
    MLCC叠层电容如何选型
    ”的器件,所以有的设计工程师由于不够重视,从而对MLCC的独有特性不了解。在理想化的情况下,电容选型时,主要考虑容量及耐压两个参数就够了。但是对于MLCC,仅仅考虑这两个参数是远远不够的。ML
    发表于 07-16 16:08
    mlcc电容温度最高能达到多少_MLCC电容特性及注意事项
    本文主要介绍了mlcc电容温度最高能达到多少_MLCC电容特性及注意事项。汽车级径向引线的多层陶瓷片式电容器(MLCC)的工作
    发表于 03-14 17:16 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>mlcc</b>电容<b class='flag-5'>温度</b>最高能达到多少_<b class='flag-5'>MLCC</b>电容<b class='flag-5'>特性</b>及注意事项
    mlcc工艺流程介绍
    本文开始介绍了mlcc的定义与特性其次详细的阐述了mlcc的工艺流程,最后介绍了mlcc的应用领域及MLCC在IC电源中的应用详情。
    发表于 03-15 14:53 3w次阅读
    各种电容器的温度特性
    温度特性良好的电容器有导电性高分子铝电解电容器(高分子AI)、薄膜电容器(Film)、温度补偿用独石陶瓷电容器(MLCC)。导电性高分子钽电容器(高分子Ta)、高介电常数独石陶瓷电容器
    的头像 发表于 04-27 11:09 6.8w次阅读
    各种电容器的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>特性</b>
    MLCC四个主要电气特性分析
    多层陶瓷电容MLCC,作为主要的滤波元件,从选型上讲,通常只需关注尺寸,容值,耐压,温度特性及精度等规格。但是具体到产品的实际电路应用,我们需要对比不同型号下的电气特性参数,以下作进一
    的头像 发表于 05-04 17:18 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>四个主要电气<b class='flag-5'>特性</b>分析
    MLCC温度特性由EIA规格与JIS规格等制定
    一类为温度补偿类NP0电介质这种电容器电气性能最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
    的头像 发表于 05-06 15:28 1w次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>特性</b>由EIA规格与JIS规格等制定
    PCB设计中的器件封装
    MLCC温度特性由 EIA 规格与 JIS 规格等制定。分类表,如上图所示,5U/Y5V 、Z5U/Z5V 也已经改为归为第二类,其实也很多场景不再使用。
    的头像 发表于 03-06 15:03 1642次阅读
    陶瓷电容(MLCC)的温度特性
    常见的陶瓷电容温度系数(EIA标准)有以下几种。
    的头像 发表于 07-17 16:31 1.6w次阅读
    陶瓷电容(<b class='flag-5'>MLCC</b>)的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>特性</b>
    陶瓷电容(MLCC)的直流偏置特性
    由于陶瓷电容(MLCC)的电解质不同,造成其部分类型有直流偏压特性,具体表现为,其实际容量随其被施加的直流电压的增加而减小,如下图所示,其变化率与其温度系数与标称容量有关。
    的头像 发表于 07-17 16:33 8382次阅读
    陶瓷电容(<b class='flag-5'>MLCC</b>)的直流偏置<b class='flag-5'>特性</b>
    MLCC直流偏压特性解析
    在电子电路设计中,多层陶瓷电容器(MLCC)因其体积小、电性能优良而被广泛应用。然而,MLCC在直流电压下的容量会出现降低的现象,即直流偏压特性。这一特性对于电路的性能和可靠性有重要影
    的头像 发表于 10-20 12:04 3368次阅读
    MLCC二类介质产品的老化特性
    MLCC二类介质产品的老化特性
    的头像 发表于 10-23 14:57 2330次阅读
