MLCC直流偏压特性解析
方齐炜 来源:jf_48691434 作者:jf_48691434 2024-10-20 12:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,多层陶瓷电容器MLCC)因其体积小、电性能优良而被广泛应用。然而,MLCC在直流电压下的容量会出现降低的现象,即直流偏压特性。这一特性对于电路的性能和可靠性有重要影响,特别是在储能和滤波等应用中。本文将从专业角度深入解析MLCC的直流偏压特性,探讨其产生原因、影响因素以及在选型时的注意事项。
一、直流偏压特性的产生原因
1. 铁电材料的非线性介电特性
二类瓷MLCC(如X7R、X5R)采用铁电体材料,如钛酸钡(BaTiO₃)作为介质。这些材料具有高介电常数,但同时也表现出非线性的介电特性。铁电材料的极化与外加电场并非线性关系,而是在高电场下趋于饱和。
当直流电压施加到MLCC上时,内部的电场使铁电畴发生重新取向,介电常数降低,导致电容值下降。这个过程可以理解为介质的极化能力在高电场下被削弱,即极化饱和现象。
2. 极化饱和与介电常数降低
在低电场强度下,铁电材料中的偶极子容易随外加电场方向排列,介电常数较高,电容值也较大。然而,随着电场强度的增加,越来越多的偶极子已经按照电场方向排列,介质的极化程度接近饱和。此时,再增加电场强度,介电常数的增长变得缓慢甚至下降,导致电容值减小。
二、影响直流偏压特性的因素
1. 电压等级
施加在电容器两端的直流电压越高,内部电场强度越大,极化饱和效应越明显,电容值下降越显著。因此,在高电压应用中,直流偏压特性对电容值的影响更需要关注。
2. 介质材料
不同的介质材料具有不同的介电常数和非线性程度。一类瓷MLCC(如C0G)采用顺电体材料,介电常数低但非常稳定,对电压和温度的依赖性小,因此直流偏压特性不明显。二类瓷MLCC由于采用铁电体材料,直流偏压特性显著。
3. 电容器的尺寸和结构
MLCC的层数、介质层厚度和电极面积都会影响其电场分布和极化程度。一般来说,薄层结构和高层数的电容器在高电压下更容易出现电容值下降的情况。
三、直流偏压特性对电路的影响
1. 电路性能下降
在滤波、耦合和储能等应用中,电容值的下降可能导致滤波效率降低、信号传输失真或能量储存不足,从而影响电路的整体性能。
2. 设计偏差
如果在设计阶段未充分考虑直流偏压特性,实际应用中的电容值可能低于预期,导致电路参数偏离设计值,影响产品的一致性和可靠性。
四、选型时的注意事项
1. 考虑实际工作电压
在选型时,应根据电容器在电路中的实际工作电压,查阅制造商提供的直流偏压特性曲线,了解在特定电压下的电容变化情况。
2. 选用更高额定电压的电容器
使用额定电压更高的电容器可以减小电场强度,从而减轻直流偏压特性对电容值的影响。例如,如果电路工作电压为5V,选择额定电压为16V或25V的电容器可能比使用10V额定电压的电容器更稳定。
3. 采用一类瓷电容器
在对电容值稳定性要求较高的应用中,可以考虑使用C0G等一类瓷电容器,尽管其体积较大、成本较高,但其直流偏压特性可忽略不计。
4. 并联多个电容器
将多个电容器并联使用,可以在一定程度上补偿单个电容器电容值下降的问题,同时也能降低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),改善电路性能。
五、在储能应用中的特殊考虑
在储能应用中,如DC-DC转换器的输入/输出滤波,电容器需要存储和释放能量。电容值的下降直接影响能量存储容量,可能导致纹波电压增大、转换效率降低等问题。
1. 精确计算实际电容值
在设计中,应根据实际工作电压,计算电容器在直流偏压下的实际电容值,而非标称值。
2. 留有设计裕量
考虑到电容值的下降,设计时可以选择标称电容值更大的电容器,以满足实际需求。
3. 评估温度和频率影响
除了直流偏压,温度和频率也会影响电容值。在储能应用中,应综合考虑这些因素,对电容器进行全面评估。
六、总结
MLCC的直流偏压特性是由其介质材料的非线性介电特性导致的,特别是在二类瓷电容器中表现明显。随着直流电压的升高,电容值呈下降趋势,这对电路性能和可靠性有直接影响。在电容器选型时,工程师应充分考虑直流偏压特性,参考制造商提供的特性曲线,选择适合的电容器类型和规格。通过合理的设计和选型,可以有效减轻直流偏压特性带来的不利影响,确保电路在实际工作条件下的性能稳定和可靠。
  • 电容
  • MLCC
  • 陶瓷电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    千字深度理解:什么是电容的直流偏压特性
    电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容
    的头像 发表于 04-18 11:22 3941次阅读
    千字深度理解:什么是电容的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>?
    简单粗暴:怎么理解电容的直流偏压特性
    电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流
    的头像 发表于 05-06 11:59 4233次阅读
    简单粗暴:怎么理解电容的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>?
    千字深度理解:什么是电容的直流偏压特性
    这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。 电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的
    的头像 发表于 08-22 08:45 2100次阅读
    【干货】为什么你的 BMS 采样老是跳?别只顾着调算法,看看电容偏压
    很多兄弟在做 12V/24V 控制板时,电源滤波习惯性铺一排 1206 的 MLCC。但在直流偏压下,MLCC 有效容量往往缩水 70% 以上,纹波压不住,ADC 采样自然乱跳。 建议
    发表于 05-13 17:26
    MLCC如何选型_MLCC选型要素解析
    本文对MLCC进行了简述,其次阐述了MLCC产品主要特点,最后对MLCC选型要素进行了解析以及中国MLCC行业市场发展概况进行了分析。
    发表于 03-15 14:27 6061次阅读
    MLCC电容的直流偏压特性
    DCDC实测出来的纹波比公式计算出来的大,电容ESR的锅?
    的头像 发表于 09-21 10:56 1w次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>电容的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>
    陶瓷电容的直流偏压特性
    陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的
    的头像 发表于 04-24 13:08 7391次阅读
    陶瓷电容的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>
    偏压变化的MLCC电容怎么测量
    设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的
    的头像 发表于 06-14 17:46 2607次阅读
    随<b class='flag-5'>偏压</b>变化的<b class='flag-5'>MLCC</b>电容怎么测量
    陶瓷电容(MLCC)的直流偏置特性
    由于陶瓷电容(MLCC)的电解质不同,造成其部分类型有直流偏压特性,具体表现为,其实际容量随其被施加的直流电压的增加而减小,如下图所示,其变
    的头像 发表于 07-17 16:33 8382次阅读
    陶瓷电容(<b class='flag-5'>MLCC</b>)的<b class='flag-5'>直流</b>偏置<b class='flag-5'>特性</b>
    怎么理解电容的直流偏压特性
    的头像 发表于 08-11 09:18 2101次阅读
    什么是电容的直流偏压特性?如何规避偏压影响呢?
    什么是电容的直流偏压特性偏压特性究竟有什么影响?如何规避偏压影响呢? 电容的
    的头像 发表于 11-10 15:26 4600次阅读
    解析直流偏压现象
    解析直流偏压现象
    的头像 发表于 11-24 17:54 2130次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b>现象
    三环贴片电容的直流偏压特性及其影响
    三环贴片电容的直流偏压特性主要表现为,当在电容两端施加直流电压时,其有效电容值会随所加直流电压的变化而发生变化,通常电容值会随着
    的头像 发表于 09-29 14:12 742次阅读
    三环贴片电容的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>及其影响
    信维MLCC电容DC偏压下容量为何下降?
    信维MLCC(多层陶瓷电容器)在直流偏压(DC Bias)下容量下降的现象,主要源于其介质材料的非线性介电特性,尤其是二类瓷MLCC(如X7
    的头像 发表于 12-22 15:38 779次阅读
    信维<b class='flag-5'>MLCC</b>电容DC<b class='flag-5'>偏压</b>下容量为何下降?
    贴片电容 MLCC 的容值随电压变化的特性是怎样的?
    贴片电容MLCC的容值随电压变化的特性主要表现为直流偏压特性,即电容值随施加直流电压的增加而降低
    的头像 发表于 01-22 17:37 1622次阅读
