传感器内部实际就是一个电桥,引线分为7线与5线两种 分别为 ( +SEN +EXC +SIG 屏蔽层 -SEN -EXC -SIG) ,5线实则就是SEN 与EXC 合为一起同出一条引线,如果是仪表侧一般做法将其短接。
一般仪表供电电压有5伏与10伏两种 ,常用工业地磅称台是4个传感器 (单个传感器100T或150T)并联接在接线盒上(对于如何校角差 如果感兴趣的人多也可以单独介绍一下!)
日常使用中常出现的问题有:数字一直跳动,空称回不了零有一定的尾数(有150KG,-150KG或者更大数值 的 ),空称不时地跳一下或正数或负数等等。网上包括厂家常用的方法是教你测量电阻值,这种方法个人不评价好坏,只能说仅供参考(说实在话我们用普通的万用表,阻值 差一点是分不出来的,当然了用这个方法我是从来没有测量出来过哪个是坏)。
我在钢铁厂上班,车间总共有4个大地磅专门称钢水的重包120T左右,仪表是上海耀华的刚开始传感器用的是美国进口的传感器接线盒是托利多的(进口的就是好啊一年才坏那么 1次 ) ,一般出问题就是先量供桥电压10伏是否正常,然后量每一个传感器的信号电压,把传感器的正负 2根信号线从接线盒中拆下,万用表量程打到mV档注意表笔正负,如果测量值为负数一般是坏的或者超量程的这个是坏的又或者这4个传感器中有一测量值特别大的或者特别小的那这个是坏的,很好判断。还有一种做法就是把每个传感器正常时候的空称(也就零点 )时候的信号测量值做好记录,到出问题时作为参考。但这有个前提传感器必定要高温环境下零点不能发生偏移(为什么这么说下面会说到)!
后面传感器换成了宁波柯力的(也还行,故障为半年左右一次),仪表数值一直在跳大而且也不稳定,刚开始也是按照上面的做法来量不出来,后面就用排除法一个一个的从接线盒上拆下来再接回去 ,如果拆到哪个哪个仪表数值会稳定那个就是坏的也好判断。
现在传感器换成了河南一个厂的(具体是哪个这里就不说了 ),7天坏一次,故障也是。。。唉!一个头两个大!过完称之后还有100,150正的也有负的也有的这种尾数,一般情况是直接清零或者是校零点然后置之不理,但用不了两天就完全不行,用第一种测量方法不行,测电压,测出来了也有大的也有负的,换了不对不是这个,参考一下之前的零点值也不对每个都变了测不出来(一个传感器1万左右不敢乱换啊),排除法有时行有时不行,联系厂家说测量阻值但每个都是一样的! 先分析一下为什么说参考零点值这种方法在这里不行,(简述一下校称:先空称校零点然后校砝码得出比例,根据要称物的信号电压值得出重量,(国家是不允许做线性补偿的)),传感器受温度影响发生零点漂移,那么空称值必然会变当重校零点时参考电压就变成了现在的电压值,所以如果还是以以前的测量来判断好坏那肯定是不对的。对于空称后有尾数回不了零,这里说一下原因,传感器里面其实就是一应变片当称体受力时发生形变应变片也跟着变破坏了电桥的平衡输出信号电圧但称体受力消失后应变片却回不了位,那么尾数就产生了。空称回不了位也是分情况的,稍为轻的些回不了,但重的回得了。对于空称回不了零但数值稳定这种反正用常规方法来又测量不出来就只有采取比较偏激的方法就是用锤子敲,当敲到坏的那个数值就会跳动,从目前来说这种方法的正确性在9成,但现在问题是坏件返修厂家说是敲坏的,唉!
总的来说问题千其百怪,具体问题具体分析!以上情况是个人这些年遇到的方法也是经得起考验的!反正在现场个人不建议用阻值测量法来判断好坏,实验环境另当别论 !
传感器
2542文章
50223浏览量
750012 -
电压
45文章
5514浏览量
115372
